9589 connectés
  prob avec les driver d'ati... (panne de périphérique probable...)
n°2979288
bloodknigh​t2
Posté le 30-01-2004 à 19:54:46  profilanswer
HELLo...
hier soir,je me promename sur l'intarnet.quant,soudain,sans meme m'avertir,sans meme que j'eu puisse faire quelque chose,mon ordi gela....tel un rocky balboa (balboha?) je frappime (ou frapere?) sans relache cette bete de 7 pied 340lbs de muscle... (mon ordi..) mais en vein...
sérieux,mon ordi a planté hier.je l'ai redémarré,mais j'avais un écran noir juste avant que windows boot.
j'ai démarrer en mode sans échec et la,ca marche.
seul petit prob....ces que,j'ai ce petit message d'erreur:
l'ordinateur a redémarré apres une extinction inattendue.microsoft windows a détecté une panne de périphérique probable.
le pilote du périphérique d'affichage n'a pas terminé une opération de dessin.vérifiez aupres du fabricant l'éventulelle disponibilité d'un pilote mis a jour.
VEUILLEZ SIGNALER CE PROBLEME A MICROSOFT.
le pilote d'affichage pour RADEON 9800 PRO semble provoquer l'instabilité du systeme.
j'ai donc du désinstalé les pilotes en mode sans échec,apres,je peux démarrer en mode... "normal"
windows me demande d'installer les pilotes pour ma "nouvelle" carte graphique.je choisi oui blablabla.enfin,ma radeon est reconnu... (en 9800 se..) le seul prob...ces que,des que je redémarre mon ordi avec les drivers d'installé,mon ordi freeze apres que windows ai loadé...
si je retourne en mode sans échec,j'ai encore la meme erreur (panne de périphérique probable...)
aussi,si je met l'affichage en 32 bits,ca plante...
je sais pas d'ou le probleme peut venir...
need help  :(  :(  :cry:
P4 1.8A @ 2610mhz,P4SE,graveur dvd 4x,radeon 9800 se @ pro @ 405/371mhz,3dmark 2k1=17689,3dmark 2k3=5860,aquamark 3 =36263,http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1683665967
n°2982245
bloodknigh​t2
Posté le 31-01-2004 à 23:15:12  profilanswer
bon...j'ai downloadé les cataclist 4.1...apres reboot,plus rien...mon ordi n'affichait plus rien.j'ai donc installé ma geforce 3...et ca marche  :??:  une carte 3d,ca peut brisé comme ca?
n°2982315
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 31-01-2004 à 23:38:16  profilanswer
Oui, ca peut.
Tu l'avais o/c?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2984620
bloodknigh​t2
Posté le 01-02-2004 à 23:40:03  profilanswer
ouais...overclocké @ 405/371mhz....
mais ce que je trouve bizarre,ces que,mon ordi démarrais seulement en safe mode si les cat  3.2 (ou 3.4?) apres avoir mit les cat 4.1,plus rien...  :??:  :??:
j'vais réesseillé a soir...je pris pour qua marche encore..
n°2986316
bloodknigh​t2
Posté le 02-02-2004 à 21:13:12  profilanswer
derniere chose...j'ai AUCUN beep....aussi,mon ordi semble fonctionner...je veux dire,si je tien le boutton "power" pendant 5sec,mon ordi se ferme.je le redémarre,et les "lumieres" du clavier flash.si j'appui sur ESC  3-4 fois ensuite sur enter 2 fois,mon ordi redémarre et j'entend le disque dur qui tourne...donc,es ce que ca serait possible que,ca soit ma prise VGA sur ma radeon qui soit brisé? (j'ai déconnecter et reconnecté le moniteur une bonne 20taine de fois...)
n°3027478
bloodknigh​t2
Posté le 21-02-2004 à 22:28:33  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°3034411
ricou17
Posté le 25-02-2004 à 00:06:55  profilanswer
juste pour te dire que j'ai les mms pb: gel d'ecran, operation de dessin non terminée ???, et le pc qui demarre et se bloque sur un ecran noir(sans meme avoir affiché le bios, dur) , sur une asus 9600xt.
a part ca quand ca fonctionne correctement...ca dechire quand meme, mais bon jamais eu autant de pb avec une cg...
Driver universel memoire USB dans Windows 98 SESolution du prob de reinitialisation de la carte grafik et du gele...
driver ASUS 9800XT????panne HDD
ASUS 9600XT ->Prob lect divx + TVOUT !!Prob avec CM P4800 DELUXE
comment detecte une futur panne d'une alimentationrecherche urgent driver carte scsi integré AIC 7892B
prob asus p4p800prob de drivers pour 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : prob avec les driver d'ati... (panne de périphérique probable...)
