3167 connectés
  Dois-je changer mon proco ou ma cg ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2839168
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 20-11-2003 à 14:02:12  profilanswer
Salut à tous !
J'envisage de changer mon proco ou ma carte graphique, de préférence la pièce qui me ferait gagner le plus de fps possible sur mon jeu favori : f1 challenge. Seulement j'arrive pas à déterminer ce qui me limite :
Je joue toujours en 1024*768 et j'ai fait quelques tests :
avec les options graphiques qui m'intéressent :
1024*768 : ~ 35 fps
640*480 : idem !
avec tout au min :
1024*768 : ~ 82 fps
640*480 : idem !!!
Mon problème c'est que je n'arrive pas à interpréter ces résultats : qu'est-ce qui me limite ?
Pour info :
proco athlon xp 2000+
cg 3d prophet fdx 8500 le 64 mo @290/270
Si je change le processeur, ce sera pour un Barton 2800+.
Si c'est la cg, ce sera une sapphire 9600XT 256 Mo.
Merci pour vos conseils !  :D
n°2839372
colonel ba​o
Always
Posté le 20-11-2003 à 15:43:50  profilanswer
radeon et si ta le courage oc un peu ton proco
Message édité par colonel bao le 20-11-2003 à 15:44:23
n°2839379
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 20-11-2003 à 15:46:49  profilanswer
si les fps changent pas en baissant la reso, c'est le proc qui limite, car on diminue le travail de la carte et ca change rien.
inversement, des que les fps chutent en montant la reso, c'est la carte qui sature.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2839381
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 15:47:23  profilanswer
grosso modo hein :D
paske on peut en discuter des pages et des pages, surtout avec le T&L et des shaders.
n°2839387
witton
Posté le 20-11-2003 à 15:52:15  profilanswer
tu peut encore garder ton Proco kelke Mois
n°2839405
song
Posté le 20-11-2003 à 16:03:01  profilanswer
c'est cler ke le 9600XT décoiffera plus que le 8500. y a pas tofo. Vas y les yeux fermés.... y a pas de risque...
n°2839412
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 16:07:18  profilanswer
donc si ton but c d'avoir le plus de FSP possible quelle que soit la réso, surtout en 1024, faut changer soit le proc et rester en meme reso, soit changer les deux et monter.
si tu veux juste pouvoir monter en reso avec un framerate correct, change la carte ;)
n°2839422
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-11-2003 à 16:11:29  profilanswer
vu que le frame rate n'augmente pas avec la baisse de résolution pour des détails données, faudrait pas plutôt qu'il change de CPU ?
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2839426
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 16:13:35  profilanswer
je reprends :
-il veut continuer à jouer en 1024 avec plus de fps : il change de CPU (quoi que la limite de la carte risque de pas être très loin, donc bon, gagner 5 fps ...).
-il veut jouer avec une meilleur resolution sans perdre de FPS, il change la carte graphique
-il veut les deux, il change les 2.
n°2839431
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-11-2003 à 16:14:58  profilanswer
oui, mais dans son intro, il dit qu'il ne sais pas ce qui le limite. Avec les résultats qu'il donne, c'est le CPU..
n°2839595
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 20-11-2003 à 17:26:35  profilanswer
Ce que je souhaite précisément,c'est continuer à jouer en 1024, avec plus de fps.
Et là je pense que si je change l'un ou l'autre, il y aura un gain, mais je voudrais savoir lequel changer pour avoir le meilleur gain possible. Merci ! :D
Donc si j'ai bien compris c'est le processeur ! Si c'est pas ça, vous pouvez continuer à argumenter, ça m'intéresse !  ;)
Message édité par groslolo le 20-11-2003 à 17:27:34
n°2839611
colonel ba​o
Always
Posté le 20-11-2003 à 17:33:49  profilanswer
nanan cg et oc du proco parcekun 2000 + tient encore la route par rapport a une 8500 ki devient vraiment trop faible
n°2839651
Posté le 20-11-2003 à 17:52:28  answer
c est la carte qui limite (j ai la meme carte),je viens de passer d un AMD 1,8@2,2 a un Barton 2500@3200 , le gain en 3D est relativement faible..
n°2839853
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-11-2003 à 19:47:36  profilanswer
ben, si en 640 et en 1024 il a exactement le même frame rate, c'est bien que c'est le CPU qui limite..
essayé d'o/c le proc et le 8500 alternativement pour voir ce qui change...
n°2839856
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 19:48:33  profilanswer
ce que j'ai peur perso c'est que la carte soit pas tres loin du proc au final :D
donc mettre un gros proc pour gagner les 2 fps qui séparent du niveau de saturation de la carte, c'est con :D
n°2839861
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-11-2003 à 19:49:44  profilanswer
bah, qu'il essaye d'o/c, ça sera un point de départ...
n°2840083
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 20-11-2003 à 21:41:53  profilanswer
Bon alors en gros si je remet la cg à ses fréquences initiales, je perds 2 fps...
J'ai également essayé de mettre le fsb à 100, proco devient à 1250 mhz, là je perds 5 fps.
Si j'overclocke le processeur à 1692 (+25) j'ai 1 fps de plus.
Bon tout se complique pour moi ! HHHEEELLLPPP !  :whistle:
n°2840105
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 21:53:21  profilanswer
faut changer les deux, config équilibrée de base.
n°2840110
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 21:57:31  profilanswer
Y en a vraiment qui ont du mal :pt1cable: :D
Si on part du premier post, y a pas photo, c'est clair et net, aucune ambiguété : dans ce jeu, c'est le CPU qui bride complétement les perfs.
Donc si tu veux du gain a ce jeu, change ton CPU :)
J'ai d'ailleurs également un XP 1800+ avec une 8500LE et je trouve que le CPU est léger dans quelques jeux :/
n°2840111
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 21:57:43  profilanswer
C'est l'idéal ca :jap:
n°2840112
colonel ba​o
Always
Posté le 20-11-2003 à 21:57:57  profilanswer
ben normal le proco est  a la meme frequence kavant
de toute facon si c pour jouer c la cg ki est importante
Message édité par colonel bao le 20-11-2003 à 22:00:01
n°2840119
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 22:01:31  profilanswer
:non:
Le CPU est également très important. Ca forme un couple qui doit être cohérent ;)
n°2840121
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 22:03:28  profilanswer
Ernestor komman j'tai trop grillé :D
actuellement c'est plus un pb qu'un idéal pour lui, comme sa config est équilibrée, il doit tout changer :D
edit : ortograf [:tinostar]
Message édité par darkstalker le 20-11-2003 à 22:05:50
n°2840135
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 22:10:01  profilanswer
J'avais vu que t'as dit plein de bonnes choses :D
Mais vu que Colonel Bao et 2 ou 3 de ses copains s'évertuent à raconter le contraire de la simple logique depuis le début :/ j'ai préféré insister :jap:
Message édité par Ernestor le 20-11-2003 à 22:10:25
n°2840139
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-11-2003 à 22:11:19  profilanswer
n°2840147
johnwoo
Posté le 20-11-2003 à 22:17:21  profilanswer
je changerais la carte.
Avec un 2000+ et une TI4200 64 je faisais 9000 points à 3dmark01 et 11000 avec la carte à 320/614 et pas de problèmes particulier avec les jeux :)
n°2840148
johnwoo
Posté le 20-11-2003 à 22:18:15  profilanswer
Sauf avec Unreal II Awakening
Message édité par johnwoo le 20-11-2003 à 22:20:36
n°2840149
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 20-11-2003 à 22:18:18  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je savais bien qu'on finirait par me dire de changer les deux, c'est ce que j'aurais fait si j'avais assez d'argent lol.
Bon, je crois que je vais m'acheter un nouveau processeur ! :D
n°2840152
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 22:19:51  profilanswer
Cela dit, fait encore un ou deux tests : monte en 1280 voire ce que ca donne ;)
n°2840195
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 20-11-2003 à 22:46:24  profilanswer
Je suis monté en 1280, et là : même framerate, au pire 1 frame de moins !!
Donc c'est bien le processeur ?
Ne pas perdre de vue que je ne veux jouer qu'en 1024 (je ne suis pas compliqué !)...
n°2840203
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 22:47:49  profilanswer
Donc a priori, changer de CPU devrait apporter un framerate supplémentaire, la CG est visiblement pas du tout bridée :)
n°2840224
darkstalke​r
Posté le 20-11-2003 à 23:01:19  profilanswer
Bein si ton jeu à les mêmes perfs en 640, 1280 tout a fond et tout au mini, alors change rien, c'est le moteur 3D qui sature :D
Message édité par darkstalker le 20-11-2003 à 23:01:41
n°2840235
Prophet_ch
Posté le 20-11-2003 à 23:08:42  profilanswer
Eh ben je vois pas pkoi vous conseillez de changer le CPU !!
Là c'es la preuve que le CPU n'a pas grand chose à faire là-dedans, c'est la CG qui limite dans son cas (même si je pensais le contraire vu qu'il n'a pas bcp de fps en basse réso...).  :jap:
De plus une 8500 c'est vraiment limite pour jouer en 1024 dans les derniers jeux. Une 9600XT sera bcp bcp bcp mieux !  :)
Nan sans hésiter je dis : change de carte graphique (un 2000+ c'est une bien meilleure base pour jouer qu'une 8500).
Edit : Ernestor, je penserai presque comme toi, mais c'est sûrement pas aussi simple je crois (ca serait trop beau), avec tous les effets gérés now je sais pas si on peut tjs dire :
Framerate aussi bas en 640 qu'en 1024 = CPU qui bride.
Enfin, on verra bien une fois qu'il a changé  (au pire je peux tester pour lui sur ma config 2 pour voir si ca tourne bien, y a un gros proco avec une petite CG).
Message édité par Prophet_ch le 20-11-2003 à 23:12:46
n°2840258
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 23:16:28  profilanswer
C'est vrai que le coup du CPU overclocké avec peu de gain est étrange [:spamafote]
Cela dit, pour saturer une 8500 en 640 autant qu'en 1280, je vois pas. A moi de balancer du shader dans tous les sens. Et encore. Et des jeux comme ca, ca existe pas encore :/
Je rappele aussi que la 8500 est une bonne carte bien équilibré, pas un truc avec une archi bizarre castré de partout qui se galererait dans un jeu poussant un peu trop quelques fonctionalités DX 8.
Et l'élément bridant ca dépend vraiment des jeux. A Unreal 2 c'est ma 8500LE qui bride. A VietCong c'est mon CPU (XP 1800+).
Personnelement, si j'avais un truc a changer sur ma config, ca serait le CPU ;)
Message édité par Ernestor le 20-11-2003 à 23:17:06
n°2841595
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 21-11-2003 à 19:21:33  profilanswer
:bounce:
 :whistle:
n°2842249
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 22-11-2003 à 06:42:30  profilanswer
groslolo essaye d'OC ton XP2000+ plus que  1692Mhz, genre 200Mhz de plus et si tu gagne au moin 5FPS c'est que c'est la CPU qui te limite dans ce jeux. Car quand tu baisse la  8500LE à 250/250
tu devrais avoir une plus grosse chute de FPS que seulement 2FPS.Si c'est la CG qui te limite tu devrais avoir une baisse d'au moin 5FPS.
Message édité par niky le 22-11-2003 à 06:42:46
n°2842369
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 22-11-2003 à 10:57:34  profilanswer
le mieux c de lancer le jeu avec l'analyseur de performance lancé
si c'est sous XP : on le lance en faisant Ctrl + Shift + Echap
sinon je sais pas ... :(
on fois cela fait tu joue une 10ène de minutes puis quitte vite le jeu et regarde les ressources processeur voir si elle sont au max ou pas !!
mais franchement ca m'étonnerai .... je penche plus pour la carte graphique ;)
n°2842504
darkstalke​r
Posté le 22-11-2003 à 12:53:36  profilanswer
Dans un jeu les RP sont toujours au max :heink:
n°2842629
Prophet_ch
Posté le 22-11-2003 à 14:23:33  profilanswer
Je pensais pareil...
n°2842635
clockover
That's the life
Posté le 22-11-2003 à 14:28:52  profilanswer
Fo pas dire n'importe quoi...
SI tu active aps les FSAA en 4X l Aniso en 16X elle roule encore très bien.
MaxPayne2 1024x768 tranquille, UT 2003 idem....
 :sarcastic:
Le prix d'une R9600 ne justifie à mon avis aps son achat si on a une R8500. A votre place j'attendrais la sortie des R400 pour que les R9800XT en prennent un coup et LA ca vodra le coup de changer mais pas avant.
 Page :   1  2
Page Précédente
koi changer pour overclocker xp2600+ et A7n8x deluxe pc2700 samsungcomment changer le coeff d'un duron 1400mhz ?
Cloner mon disque dur pour changer de DD...changer la ram ou pas
Avez vous changer votre ventirad d'origine?Quelle RAM synchrone avec quel proco?
Changer le pocesseurChanger pour une 9800XT ?
que changer dans le biosConseil Achat PC, kel MB? kel proco? kel rad....
Plus de sujets relatifs à : Dois-je changer mon proco ou ma cg ?
