6617 connectés
  3 dmark 06 et 9800 pro
n°4849825
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-05-2006 à 20:10:58  profilanswer
hello,apres avoir tester 3dmark 06 avec une 9800 pro ice q,et ayant eu pendant ce test pleins d artefacs sur le moniteur(j ai interompu le test)la question est ce normal,j ai refait un test avec la meme config(A64 3000+9800pro)avec 3d mark 03 et la nicquel je passe a 5850 pts,ce n est pas pour faire peter des score(je sais aussi que ces test ne sont pas vraiment representatif par rapport au jeux),c est juste pour tester le matos et savoir si cela est normal ou pas,peut etre du au shader non suporter par ces ancienne generation??? :jap:
n°4849826
stratororo
Posté le 28-05-2006 à 20:11:56  profilanswer
3dmark06 est plus stressant pour la carte! Change son system de ventilation.
n°4851733
brain-drai​n
Posté le 29-05-2006 à 21:10:47  profilanswer
Je pense pas qu c'est les temperatures cest juste que 2006 c'est pas fait pour une 9800pro. C'est tout a fait normale, essaye de faire de la F1 avec un 2 chevaux et tu trouvera le meme truc: sa tient pas la route. Meme si c'est pas parce que ta carte elle fait pas tourner 3D mark 2006 qu'il faut la changer c'est tes fps qui sont importants.
n°4851749
chriskenob​y
Posté le 29-05-2006 à 21:19:01  profilanswer
oki et merci c est bien ce qu il me semblait et comme dit c etait juste un test,et suite au test suivant avec la meme config sous 3 dmark03 comme cela a marcher je pense que ma carte n a rien......merci
n°4851758
brain-drai​n
Posté le 29-05-2006 à 21:22:19  profilanswer
De rien c'est clair il faut pas chercher a avoir le meilleur score 3D mark 2006 sa represente les jeux a venir dans un futur assez lointain. Alor pas
 d'inquietude sur ce plan la.
Message édité par brain-drain le 29-05-2006 à 21:23:36
n°4866152
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-06-2006 à 14:58:01  profilanswer
Y'a rien de normal à avoir des artefacts...
problème driver pour 9800 proArtefacts avec une Radeon 9800 pro, l'alim en cause ?
9800 XT vs 6600 GTcherche ventilo pour ati radeon 9800 xt !
Gamme X700 VS Gamme 9800HELP : probleme avec 9800 Pro Powercolor
[VDS] Radeon 9800 SEradeon 9800 xt en quete de jeunesse !
9800 se doft modée en pro > problemes d'artefacts ?[2D/3D] J'y gagne beaucoup de passer d'un 9800 à une 6600GT ?
Plus de sujets relatifs à : 3 dmark 06 et 9800 pro
