4298 connectés
  DisplayPort en mst impossible sur r9 matrix
n°9051269
z3mz3
Posté le 11-02-2014 à 00:04:04  profilanswer
bonsoir à tous
J'ai un problème avec mes écrans branchés en display port.
Le catalyst control center ne s'ouvre plus : écran de ccc translucide avec cadre blanc  et fermeture au bout de 3 secondes.
J'ai installé, supprimer les catalyst plusieurs fois.
De temps en temps j'ai le message : a problem as detected with the connection display port.
Il faut vérifier la connexion dp dans le cc mais comme je ne peux pas l'ouvrir......
Donc le chainage des écrans est impossible : peut être qu'il est obligatoire si l'on mets les écrans en dp 1.2
Des idées ?
n°9051405
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-02-2014 à 09:34:46  profilanswer
Quelle version du CCC ?
n°9051853
polomod
www.polomod.fr
Posté le 11-02-2014 à 15:55:04  profilanswer
combien d'écran de brancher ?
utilises tu un hub MST ?
des adaptateur ?
Ta config c'est quoi ?
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9052014
Posté le 11-02-2014 à 17:57:04  answer
attention aux restrictions des sorties sur cette carte
Asus a revu la connectique de référence pour proposer 2 sorties DVI ainsi que 4 sorties DisplayPort. Leur utilisation souffre cependant d'une limitation, la seconde sortie DVI ainsi que la quatrième sortie DisplayPort partageant certaines ressources, sans que nous ne sachions pourquoi puisqu'en principe il n'y a pas de limitation au niveau du GPU. Le petit switch pour passer d'un bios à l'autre est ici utilisé pour configurer ces 2 sorties : soit le dernier DisplayPort est désactivé, soit la seconde sortie DVI est limitée au single link (1920x1200 60 Hz). Notez cependant que notre exemplaire de test, ainsi qu'un second, ont refusé tout affichage sur notre écran 30", quelle que soit la position du switch : écran corrompu dès le bios sur la seconde sortie DVI et écran noir une fois le pilote chargé sur les deux sorties DVI. Nous sommes donc passés par un adaptateur dual-link actif. Un bug qui devrait être corrigé sur les exemplaires du commerce.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039290_1.jpg
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2014 à 17:58:13
n°9052028
z3mz3
Posté le 11-02-2014 à 18:11:36  profilanswer
La version de calalyst est 13 12 ( ATI Display Driver 13.101WHQL for Win7 32/64) avec
Pour l'instant j'ai 3 écrans de branché :
1 aoc 27 sur une sortie dp avec adaptateur actif dp/dvi
1 dell en dp 1.2
1 dell en dp 1.2
le chainage des dp ne marche jamais : un des 2 ecrans reste noir ( ( à chaque redemarage, c'est soit l'un soit l'autre )
et quand je branche les 3 ecrans sur la cg à chaue redemarrage cela change la resolution.
la config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 28/12/2012
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-M PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 120902482300794
SKU Number: SKU
Version du bios: 2105
Date: 06/09/2013
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
24 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Corsair de 4 Go
Carte Graphique
Radeon HD 7970
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
SSD Crucial_CT120M500SSD1 de 111.79 Go SATA III
Firmware: MU03
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 13490395F415
Température HDD: 15 °C
Temps de fonctionnement: 20 heures
SSD M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Firmware: 040H
Numéro de série: 000000001248091E85E1
Temps de fonctionnement: 457 heures
Disque dur WDCWD20EARX-00PASB0 de 1.82 To SATA III
Firmware: 51.0AB51
Numéro de série: WD-WCAZAH667375
Température HDD: 22 °C
Temps de fonctionnement: 4507 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
Version du firmware: SB00
 Ecran(s)
2795E
Fabricant: AOC International (USA) Ltd.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 25/08/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
DELL UP3214Q
Fabricant: Dell Computer Corp.
Resolution maximum: 1920 x 2160
Taille de l'écran: 31.5" (70 cm x 39 cm)
Date de fabrication: 18/11/2013
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
DELL U3014
Resolution maximum: 2560 x 1600
Taille de l'écran: 29.7" (64 cm x 40 cm)
Date de fabrication: 15/07/2013
Ratio d'aspect: 16:10
n°9059156
z3mz3
Posté le 18-02-2014 à 03:11:17  profilanswer
Bonsoir
Après quelques centaines d ecran bleu noir mode sans échec j ai un peu de mieux
Avec les catalyst 14,1 et 2 câbles certifies 1,2 venus de gb ça ne beug que une fois sur 3 environ ( des que je mets le 32 p en mode de 1,2 )
Le pire ers que le chaînage des écrans bloque le 32 presque à chaque fois.
L'un de vous aurez t il déjà chaîne au moins 2 écrans?
n°9059170
blazkowicz
Posté le 18-02-2014 à 06:51:10  profilanswer
Y a-t-il une mise à jour du BIOS de la carte graphique de disponible ou que Asus peut fournir?
n°9065185
z3mz3
Posté le 22-02-2014 à 22:02:03  profilanswer
Non.
En plus le support d'asus est pas au top pour cette carte : après plusieurs mail ou ils ont jamais vraiment répondu précisément le seul truc disponible, c'est les catalyst 14.1
Ordi impossible à demarrerInstallation 2x1go supplémentaire impossible
Voltage max pour pas cramer une R9 290?petit souci R9 290
Crash vidéo en jeu MSI r9 280xécran noir r9 290 tri-x avec oveclok ram 1400Mhz
Impossible d'installé carte sonDémarrage impossible Asus A7N8X
Quelle R9 270x choisir ? Qualité/Prix !reprendre mon ecran crt 19" sur r9 270?
Plus de sujets relatifs à : DisplayPort en mst impossible sur r9 matrix
