8130 connectés
  dificulter pour chois grafique
n°7911979
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 13:29:54  profilanswer
bonjour bonjour,
je vait changer de config et je pose beaucoup de question sur les CG
dejas j'arrive pas a savoir si on peut mettre 3 GTX560 ti en Sli ?
est-ce que la dif entre 560 ti et 465 et consequante ?
et (bon la c pas sur ) la 590 dans tous ca elle et comment ^^ ?
n°7911995
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 23-05-2011 à 13:40:53  profilanswer
C'est un fake ou ?
Bon je vais répondre quand même :
Oui, on peut mettre trois GTX560 Ti avec une alim 750W et une carte mère compatible SLI et qui a trois port PCI-E aussi.
Voici un comparatif : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] shift.html
La 590 et actuellement la carte la plus rapide en gamme Nvidia, car elle combine deux GPU Castré GTX580.
PS : Essaye de faire un effort sur l'orthographe car je me suis arraché les yeux pour te lire. ^^
Message édité par Kirok le 23-05-2011 à 13:41:27
n°7912003
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 13:48:55  profilanswer
salut Kirok
désoler pour l'ortho ^^
alors c OK pour le tri SLI avec 560 ti
je compte me prendre une EVGA 4X donc OK pour les PCI-E
les 580 de la 590 sont donc castré !
il serait donc plus performant de prendre 3 560 ti alors ?
surtout je prendrai les gigabite soc, il me semble que c les meilleur ?
PS: nan lol c'est pas un Fake... pourquoi
Message édité par SpaceGamer1 le 23-05-2011 à 13:54:10
n°7912009
Rorima
Posté le 23-05-2011 à 13:53:02  profilanswer
non les 560ti c'est 2-way SLI max.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7912012
Golden Div​a
Posté le 23-05-2011 à 13:54:35  profilanswer
SpaceGamer1 a écrit :
salut Kirok
Pas nécessairement car le tri-GPU scale moins bien que le bi-GPU.
En gros, tu auras des performances très variables suivant les jeux : ceux pour lesquels les drivers sont bien optimisés verront plus de gains avec les trois GTX 560 Ti, alors que les autres tourneront mieux avec une GTX 590.
C'est un peu la loterie avec ce genre de solutions.
Edit :
Bon ben voilà qui règle le problème.  :)
Message édité par Golden Diva le 23-05-2011 à 13:56:39
n°7912015
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 13:55:19  profilanswer
arf ca y est ...
salut rorima,
certain dise oui et d'autre nan ???
c le plus gros probleme que je rencontre
n°7912019
Kirok
Posté le 23-05-2011 à 13:56:56  profilanswer
Le rendement avec plus de deux cartes graphiques et vraiment pas bon du tout.
http://www.hardware.fr/articles/829-5/starcraft-2.html
Regarde comment la 3eme scalle sa te servira même pas sur des hautes résolutions car tu sera limiter par la quantité de ram qui n'est utilisable que par une seule carte.
Si tu veux de la puissance sans prises de tête avec un système multi-GPU la 580 ou 6970 seront répondre jusque en 1920X1080 et plus pour les écran 30 pouces si ton CPU suis avec.
n°7912025
mckay86
Posté le 23-05-2011 à 13:58:48  profilanswer
http://img696.imageshack.us/img696/3294/img00307671.jpg
Un seul connecteur sli, donc max 2 carte en sli  :jap:
Voilà comme cela tu es sûr  :D
Message édité par mckay86 le 23-05-2011 à 13:59:28
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7912028
shump
aka Razen
Posté le 23-05-2011 à 14:00:58  profilanswer
Pour faire simple, si tu veux des performances correctes quel que soit le jeu auquel tu joue, mieux vaut prendre une carte mono-GPU, la solution SLI comme le Crossfire n'apporte des gains de performance concrets que dans certains jeux et à certaines résolutions.
Il serait d'ailleurs utile de savoir sur quelle résolution tu joues.
Mon avis, prendre une carte mono-GPU (le choix dépendant de ta résolution et de ton budget).
n°7912029
Rorima
Posté le 23-05-2011 à 14:01:02  profilanswer
http://www.nvidia.com/object/produ [...] ti-us.html
( regarde pas sur le site francais, c'est une erreur... meme chez nvidia )
n°7912030
Kirok
Posté le 23-05-2011 à 14:01:21  profilanswer
A ouais je savais pas que Nvidia limiter c'est propre carte même pour le SLI. Merci pour ma culture. Et désoler a SpaceGamer1 pour l'info foireuse que j'ai donnée. :)
Message édité par Kirok le 23-05-2011 à 14:02:03
n°7912032
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 14:02:04  profilanswer
et nan toujours pas sur (sauf pour celle- la lol)
car j'ai penser la meme et oui evga en a qu'un et d'autre en on 2 ??
apres la GTX 460 X2 de EVGA a un port SLI et elle ne peut pas ??
rectification OK
il son nul alors sur le site fr pfff
merci bien
Message édité par SpaceGamer1 le 23-05-2011 à 14:04:05
n°7912050
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 14:08:47  profilanswer
salut shump
je tourne en 1920 x 1080  24"
mon objectif et biensur les jeu mais les score aussi (3dM ^^)
donc si je veut du tri, il faut soit que je me retrouve une 465 , soit je doit prendre des 570 ou 580 et la le budjet explose ; si j'ai bien compris
n°7912058
Rorima
Posté le 23-05-2011 à 14:12:12  profilanswer
ta ete touché par le benchmarketing, mes condoléances. :/
n°7912060
mckay86
Posté le 23-05-2011 à 14:12:47  profilanswer
GTX470 aussi  :jap:  en tri
n°7912071
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 14:19:01  profilanswer
je n'avai pas lu le test sur le 3-way des CG les plus forte..
(pas trouver lol, mal chercher ^^)
les résultat parle d'eux meme c'est grave de voir 3 carte faire moin que 2
donc si je comprend bien le changement de carte et inutile ou presque
meme le score de 3DM  ne changerai pas de beaucoup
n°7912075
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 14:20:43  profilanswer
lol rorima
effectivement beaucoup de mes amis sont triste pour moi (heu pour mon matos lol)
n°7912154
SpaceGamer​1
Posté le 23-05-2011 à 15:06:54  profilanswer
un dernier avis :
meilleur perf?, meilleur score?
3 sli 465 (+ 8800GTS512 PhysX si  compatible)
ou
sli 560 ti + 465PhysX
ou
590 + 465PhysX
PS: 1 : on peut pas avoir 2 SLI sur une machine (1 dédier au physX)?
      2 : j'ai tester sli 465 + 8800 PhysX et ca marchait pas alors qu'avec la 280 PhysX ca marche ?? problème de génération de carte peut-être
Message édité par SpaceGamer1 le 23-05-2011 à 15:08:39
n°7916021
guig2000
Posté le 25-05-2011 à 22:54:19  profilanswer
Mais que font les parents?
Il feraient mieux de te remettre à l'école où tu apprendrais à écrire au lieu de te laisser gaspiller leur argent pour benchmarker.
Guig Esprit du Sage
n°7916119
SpaceGamer​1
Posté le 26-05-2011 à 00:54:20  profilanswer
merci c'est nul comme réaction !!! :(
je sais que je suis nul en orthographe et j'aurais jamais eu mon bac si on m'avait compter les fautes.
après ils y en a qui mette leur argent dans les bagnole, d'autre les fringue, moi c les PC.
en ce moment je suis sur du C2D,la config date a part les CG et comme je vais changer de config, j'ai décider de me faire un gros plaisir (payer en plusieurs fois pfff)
et j'ai 28 ans ...
n°7916147
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 26-05-2011 à 03:45:45  profilanswer
Bon alors SpaceGamer1 c'est sur il faut faire un effort sur l'orthographe afin que la communauté soit à l'aise avec la compréhension de ta requête et afin de pouvoir t'aider le plus efficacement / rapidement possible.
Alors de mon point de vue je te conseillerai 2 x 560 TI ou alors si ça te parait un peu juste une seule 590 ^^.
Perso d'après mon expérience du multi-gpus, mieux vaut se limiter à 2 Gpus au delà beaucoup de problèmes rencontrés personnellement.
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7916161
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-05-2011 à 07:54:52  profilanswer
Sinon une bonne 6990 qui met a genou n'importe quelle carte/montage et on en parle plus ! :)
Message édité par elfenHD le 26-05-2011 à 07:55:31
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7916869
SpaceGamer​1
Posté le 26-05-2011 à 17:10:37  profilanswer
OK merci bien
je pense que je vais me prendre le SLI de 560 Ti et lui mettre une 465 en physX ; ca vas me faire économiser 250e par rapport a une 590 ou 6990 pour pas loin des même perf,
les bi GPU sont quand même une classe de prix au dessus
a moins d'une bonne promos au moment de la commande ^^
merci a tous (ou presque) pour votre aide :) :)
n°7916880
Blackwidow​ww
Posté le 26-05-2011 à 17:16:25  profilanswer
 :ouch:
Théoriquement peut-être, en pratique c'est autre chose...
Message édité par Blackwidowww le 26-05-2011 à 17:17:35
n°7917199
guig2000
Posté le 26-05-2011 à 20:41:52  profilanswer
Mon message a été efficace, tu as fait des efforts pour que l'on puisse mieux te comprendre, alors que quand Kirok t'as fait la remarque gentiment, tu t'es foutu de sa gueule.
Sur la technique, personnellement, je te déconseille une troisième carte juste pour le physX, sauf si tu la récupère gratuitement ou de ta précédente config. Enfin il faudra que tu teste pour voir si tu gagnes des FPS de temps en temps.
Message édité par guig2000 le 26-05-2011 à 20:45:24
Guig Esprit du Sage
aide pour choisir ma carte grafique svpaide sur le chois de nouveaux composants
choix entre 560 ti et hd6950chipset important dans le chois de la carte mere ?
Chois alimentation 550 à 600 watts - Marques.NVIDIA 9800 GTX = Bon chois ??
Quelles carte graphique choisirJe fais un bon choix ou pas ?
Chois d'un disque dur Multimédia de 1à 1,5TOChoix carte HD5770 en DDR2 problème ou non?
Plus de sujets relatifs à : dificulter pour chois grafique
