5554 connectés
  Difficultés pour changement de carte graphique
n°9558042
biboulet
Posté le 18-07-2015 à 18:37:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais changer la carte graphique de mon pc actuel. Ne m'y conaissant pas trop (ok, ok, pas du tout), j'ai essayé de me renseigner pour éviter toute boulette dans le choix du matériel et son installation. Je vous joins avant tout quelques détails sur la machine
Asus M51AC Series
i7 4770S 3,10 GHz
8Go de ram
Windows 8,1 64 bits
carte actuelle : nvidia Geforce GT625
bus PCI 1 / express x16 gen2
alim 300W
L'objectif n'est pas d'avoir une bête de course mais de pouvoir améliorer la qualité d'affichage de certains jeux (Dragon age, Guild Wars 2).
A ce que j'ai pu comprendre, il faut vérifier le connecteur (6/8 broches) et l'alimentation. Petit souci : en ouvrant le capot, il ne me semble pas que la carte graphique soit reliée à l'alimentation (je joins une photo de l'intérieur au cas où https://imageshack.com/i/idME9KCqj ) et je ne vois pas comment raccorder une éventuelle nouvelle carte.
Enfin, je m'en remets à votre expertise pour savoir si une carte type GTX750ti représente un choix convenable, et si elle est compatible avec cet ordinateur.
En vous remerciant par avance et bonne soirée !
Dimitri.
n°9558061
lesabreur
Posté le 18-07-2015 à 19:01:22  profilanswer
vu la carte d'origine possible que l'alim fasse 250/300W donc sur cette gamme il n'y a pas toujours de connecteur PCIe sur l'alim. Le cas échéant les cartes graphiques sont livrées avec un adaptateur molex vers PCIe, mais bon encore faut-il une alim suffisante suivant la carte.
La GTX 750Ti semble être effectivement le choix a privilégié dans l'optique de ne pas changer d'alimentation.
Message édité par lesabreur le 18-07-2015 à 19:02:21
n°9558097
biboulet
Posté le 18-07-2015 à 19:33:46  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide. Je rejetterai un œil avec tes infos, en regardant ce qu'était un adaptateur molex, je crois avoir vu quelque chose pouvant faire l'affaire.
Bonne soirée !
n°9558229
lesabreur
Posté le 18-07-2015 à 23:38:47  profilanswer
Bonne soirée !
Si 750ti (sauf asus) pas besoin d'alimentation supplémentaires, la carte est auto alimentée par la carte-mère, souhaitable dans ton cas.
n°9558462
biboulet
Posté le 19-07-2015 à 11:41:19  profilanswer
Merci pour ce complément :)
n°9558855
djshotam
Posté le 19-07-2015 à 18:57:49  profilanswer
Bonjour
Certes pas de connecteur mais il reste des connecteur d'alime dispo donc au pire un cable parfois fournit avec la carte et tu pourras brancher ( comme precise lesabreur)
Attention cependant , l'alimentation est peu puissante donc faut pas mettre une carte trop gourmande car ca ne fonctionnera pas
Donc prendre une carte basse conso, ou rajouter une cinquantaine d'euros pour une alime de 500 watts.
Message édité par djshotam le 19-07-2015 à 19:00:19
Cordialement,  djshotam
n°9559588
biboulet
Posté le 20-07-2015 à 16:31:24  profilanswer
Merci pour ces compléments !
n°9559788
biboulet
Posté le 20-07-2015 à 20:01:29  profilanswer
Bonsoir,
Voilà, GTX 750ti achetée (MSI) :) hâte de l'installer. Par contre, il est marqué au dos 400W minimum. Lesabreur, tu avais l'air sûr de toi en disant que pas besoin d'une autre alim (la mienne fait 300) : il vaut mieux que je l'installe après avoir acheté une autre alim ou ça va passer à peu près ?
n°9559814
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-07-2015 à 20:25:44  profilanswer
Ca passe crème, ton CPU et cette CG ne consomment rien du tout
Message édité par Jovial le 20-07-2015 à 20:26:04
n°9559843
lesabreur
Posté le 20-07-2015 à 21:06:59  profilanswer
biboulet a écrit :
Bonsoir,
Comme le dit Jovial pas besoin de changer l'alim avec une 750Ti. C'est si t'avais visé une AMD R7/9 270/280(X) ou des GTX plus puissantes.
n°9560012
biboulet
Posté le 20-07-2015 à 23:47:50  profilanswer
Re bonsoir,
Bon bah j'ai suivi vos précieux conseils et comment dire ... le jour et la nuit, un gros "wah" suivi de "ah mais y'a des ombres, ah mais y'a de la neige, ah mais l'eau est bien faite". Passé de 20 ips à ... 70 ! (pointe à 131 xD). Merci énormément pour votre patience et vos réponses.
(pour l'anecdote qui vous fera peut-être sourire, j'étais tremblant et en sueur pendant l'installation ! Dur de revisser tout ça haha)
Salut !
n°9560031
zonka
x58 forever!
Posté le 21-07-2015 à 00:02:36  profilanswer
Huhu c'est mignon :) content pour toi, c'est un bon investissement optimisé :love:
Carte Graphique PC Portable ?quel carte graphique choisir ou pas
carte mere régule pas ventilo pwmUpgrade carte graphique : GTX 960 vs 970
Carte mère pour sli ?Vous preferez la carte graphique Nvidia 750, 960 ou AMD R5, R9 380?
Plus de sujets relatifs à : Difficultés pour changement de carte graphique
