7540 connectés
  Choix difficile pour upgrade d'une HD4770
n°7703786
shinfalcon
Posté le 16-12-2010 à 10:52:24  profilanswer
Bonjour à tous. En cette période de Noël, et vu les nouveaux composant qui sont sorti, je me suis dit que j'allais changer dans l'un de mes PC la carte vidéo qui est un HD4770 et qui tourne à 900/1150 soit les performances d'une 4850 de base. J'avais avant un Sempron 140 débloqué en X2 et OC à 3.5Ghz mais le passage au X3 ne m'a pas apporté de gain car GPU limité.
Voici le reste de la config :
CPU : AMD Phenom II X2 555BE @ X3 3.8Ghz refroidis par une CM TX3 + 2x92mm
CM : Gigabyte M720-US3 à base de Nforce 720D
Ram : 2x1Go DDR2 800
Alim : Une LDLC quality fabriqué chez Seasonic, 650W certifié 80+ Bronze
GPU : Une HD 4770 512Mo
Le but, pour le moment c'est d'avoir un PC qui me permet de jouer sur ma TV. Pour le moment elle a une résolution maxi de 1366x720 mais je compte la changer dans le courant de l'année prochaine pour une 1080p. Les contraintes graphiques ne seront donc pas les même.
Mon budget est de 170€ environ (à + ou moins 5€ près :D) et uniquement chez Grosbill car j'ai un avoir de 43€.
Je suis donc sur une GTX 460 ou une HD6850 comme beaucoup, j'ai lu les topics relatant les bienfait de la GTX460 SOC de Gigabytes mais je suis plus sur la version OC simple.
Je cherche donc une carte pour OC, qui donne de bonne perfs, de préférence bien refroidis (dissipateur aftermarket comme sur la Gigabyte) et bien entendu dans mon budget.
Je précise également que j'ai un autre PC plus puissant (Q9550 et 5850)
Actuellement j'hésite donc entre :
-La GTX 460 OC 1Go de Gigabyte ici à 170€ http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] que-nvidia
-La HD6850 du même constructeur ici à 176€ http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] atique-ati
Aussi j'en viens à vous pour un éventuel conseil voir propal d'autre carte dans mon budget!
Merci à tous pour vos futures réponses  :)
n°7703795
zakatana
Crève Babylone
Posté le 16-12-2010 à 10:58:00  profilanswer
La GTX 460 et la 6850 sont deux bons choix. La ATI est plus rapide d'un poil de cul je crois, et les deux s'oc très bien. Par contre, rajouter 2 gigots de ram peut etre pas mal...
n°7703931
shinfalcon
Posté le 16-12-2010 à 12:13:25  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'y pense également mais pour le moment 2Go suffisent.
Je pensais également que la 6850 était un poil plus rapide mais comme ça dépend beaucoup du jeu utilisé et on peu, je pense, affirmer que les 2 cartes sont à égalité.
J'ai lu par contre que les 6850 1e prix n'ont qu'un PCI-e 6pins ce qui pourrait limiter l'OC (je n'ai plus la source mais j'ai lu ça il me semble sur un forum anglais). Info ou Intox?
Chez Grosbill, il y a au total 4 choix de 6850 :
-La Sapphire Eyefinity à 159.50€
-La Sapphire Dual DVI en OEM à 159.90€ (on dirait la même carte d'ailleur)
-Un model HIS à 169.90
-Un model Gigabyte avec un ventilo maison à 176.90€
Pour le prix, je pense qu'un model Sapphire fera l'affaire.
J'ai un Zalman VF-900Cu sur la 4770, je pourrais le récupérer pour le mettre sur la 6850? Je me demande si c'est comme pour les HD5850, à savoir un dissipateur séparé uniquement sur le GPU, ce qui permet de garder le dissipateur pour les VRM et la mémoire et y passer un dissipateur alternatif pour le GPU. Au vu des photos que j'ai vu, on dirais que c'est ça. Des idées?
Upgrade ou new PC pour jouer en 1920x1200??Choix disque dur ~ 500 Go
choix entre 2 config 900-1000 euros[Conseils] Upgrade de mon pc fixe
Petite commande noel de Ram + cartes son et divers accessoiresChoix d'une unité centrale
Nouvelle config : choix CM / agencement des DDDernier sujet: PC gamer, choix de setup!
choix de boitier (meilleur ventil etc)possible mauvais choix gtx460
Plus de sujets relatifs à : Choix difficile pour upgrade d'une HD4770
