7421 connectés
  différence entre 2 gtx 1060 de chez msi
n°10045192
ninga
Posté le 16-01-2017 à 10:58:33  profilanswer
     J'aimerais faire l’acquisition d'une nouvelle carte graphique j'aime bien le design de chez msi (j'ai une tour avec une vitre) donc la MSI GeForce GTX 1060 GAMING 6G en regardant sur le shop de HARDWARE.FR je trouve deux carte graphique la MSI GeForce GTX 1060 GAMING 6G et la MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G.
MSI GeForce GTX 1060 GAMING 6G : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608030010.html               "version non X"
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201607060013.html            "version X"
Sur d'autre site marchand il n'y a que la version X de cette carte
J'aimerais savoir plusieurs choses voir même une  : (c'est ma première "vrai" carte graphique)
-Qu'elles sont les réelles différences entre ces deux cartes graphique ?
-Dans la case "Processeurs de flux" de la version "X" il y a ecrit 1280 et rien dans la version "non X" est-ce un oublie et a quoi correspond ce chiffre ?
-Dans la case "Fréquence mémoire vidéo" meme chose pour la version "X" il y a écrit 2025 Mhz et rien pour la version "non X" oublie ou normale et a quoi cela correspond ?
-Les fréquences du chipset et les fréquence boost  ne sont pas les meme pourquoi ?
-Grâce au logiciel de MSI puis-je modifier c'est valeurs pour qu'elles deviennent les même que la version "X" (pour les fréquences) ?
Si vous avez d'autres choses a me préciser sur la différence entre ces cartes ou la carte en elle même dites le moi
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Message édité par ninga le 16-01-2017 à 11:00:33
n°10045204
lecoq59
Posté le 16-01-2017 à 11:14:07  profilanswer
fréquence du chipset
1531 MHz
Fréquence boostée
1746 MHz
Fréquence du chipset
1594 MHz
Fréquence boostée
1809 MHz
n°10045205
zonka
x58 forever!
Posté le 16-01-2017 à 11:14:11  profilanswer
Je pense que tu peux aller tout simplement sur le site de MSI pour voir la différence de chiffres.
La 'X' est simplement un peu plus overclockée d'usine, ce sont foncièrement les mêmes cartes
n°10045206
lecoq59
Posté le 16-01-2017 à 11:14:35  profilanswer
Oui c'est juste un léger Oc d'usine.
n°10045207
ninga
Posté le 16-01-2017 à 11:17:57  profilanswer
Donc dans les cases Processeurs de flux et Fréquence mémoire vidéo si il 'y a rien pour la version non X c'est juste un oublie de la parts de hardware.fr ?
n°10045223
zonka
x58 forever!
Posté le 16-01-2017 à 11:42:15  profilanswer
[HFR] Dossier : Radeon RX 470 4 Go vs GeForce GTX 1060 3 Go : le test de cartesGTX 1060 et 144hz ou GTX 1070
RX 470 ou GTX 1060 3gb ?GTX 1060 3gb ou 6gb?
Ecran noir avec nouveau GPU (GTX 1060)[Problème] Variation de puissance sur nouvelle GTX 1060 KFA²
Quelle 1060 choisir ?i7 2700k / Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 GAMING (3 Go ou 6Go)
différence entre la KFA2 1060 6 GO EXOC et la OCMarque/taille 1060, quelle différence ?
Plus de sujets relatifs à : différence entre 2 gtx 1060 de chez msi
