3757 connectés
  Comment devenir plus pointu dans le choix ?
n°10924145
daxou06
Posté le 06-01-2021 à 11:47:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en ce moment à la recherche d'une carte grpahique pour monter mon PC.
J'ai bien compris le " chipset " de la CG, GTX, RTX, 1000 series, 2000 series, etc etc.
Cependant, du coté de nVidia, beaucoup de choses viennent perturber mes maigres connaissances.
RTX 1080, ok. Mais, Ti / Super / OC / Gaming
Même certains en Ti OC GAMING.
Bref, je n'arrive pas à saisir les différence, et je ne trouve pas sur le net comment me renseigner, sur ces petites lettres qui s'ajoutent à la Ref.
Suivant les marques, les prix différent entre par exemple pour la RTX3080 ( qui n'as pas encore de Ti ni Super ( je suis un peu quand même  :lol: ) ), entre 800 et 1200e .... Mais..; Pourquoi ?!
Si personne ne souhaite prendre le temps d'écrire, je suis pas contre un lien, ou un moyen de me renseigner :)
Merci la commu'
Message édité par daxou06 le 06-01-2021 à 11:53:25
n°10924207
guigotech
Posté le 06-01-2021 à 13:20:56  profilanswer
Bah déjà les RTX commence à la série 2000
Donc la RTX 1080 n'existe pas, c'est une GTX 1080
Ensuite, le suffixe Ti et super désigne des cartes différentes:
Ex : la 1080 et 1080 Ti ne sont pas équivalente car + d'unités de calculs etc ...
Les mentions OC et gaming sont souvent la pour dire que la carte a été surcadencé d'usine.
Pour la série 3000 qui vient de sortir, les prix sont haut de base, car les cartes sont haut de gamme, mais une indisponibilité de mémoire GDDR6 et d'autres problèmes ont fait augmenté la demande et donc les prix se sont envolés.
n°10924213
kabyll
Posté le 06-01-2021 à 13:30:04  profilanswer
je vais essayer de clarifier
t'as compris, chaque generation se distingue par les premiers chiffres
9eme gen' = 9xx (c'est pas vraiment la 9eme, ms bon on simplifie)
10eme = 10xx
11eme = 20xx et 16xx (ca devient deja compliqué)
12eme = 30xx
ensuite y'a le positionnement
50 = entree de gamme
60 = entree/moyen de gamme
70 = moyen/haut
80 = haut de gamme
90 (nouveau) = tres haut de gamme
puis les suffixes,
de base toutes les cartes qui partagent les mm infos citées plus haut ont le mm gpu
Genre une 2060 "basique" (sans rien de plus ds son nom) ou une 2060 OC freezer pro utra gaming brol, c'est le mm GPU (processeur graphique)
Mais il y a des modeles avec des GPU ou de la VRAM differentes (en quantité ou en frequence)
ex: 2080 et 2080 Ti c'est pas le mm GPU (processeur graphique)
l'une a 8Go de vram, l'autre 11Go
idem pr les "super" qui sont pas exactement les mm non plus
(ca depend des modeles, mais au minimum la ram est differente)
enfin y'a OC/Gaming/etc.
de base qd nvidia sort une carte (la carte de reference est appellée Founder Edition = xxx FE), elle est spécifiée pr une frequence normale et une frequence en turbo minimum (important le minimum pcq ca monte plus haut si elle consomme pas trop et chauffe pas trop)
ms chaque marque sort plusieurs modeles dit "customs"
les version OC / gaming par ex sont overclockée ds la boite
par ex si la frequence normale du turbo c'est 1710 mhz, tu peux avoir une version OC avec une frequence turbo garantie minimum 1850 mhz
(ds la pratique, la frequence en jeu sera au minimum de 1850 mhz mais ca pourrait monter bien plus haut si la conso et temperature le permettent, par ex osciller entre 1900 et 2000 mhz)
Tout le reste, TUF, ROG, Aorus, etc. en faisant simple c'est plutot de la finition cosmétique, des led ou non, deux ou trois ventilos (influence la temperature > les perfs)
Message édité par kabyll le 06-01-2021 à 13:36:10
n°10924225
Roovy
Posté le 06-01-2021 à 13:39:33  profilanswer
"Ti" : suffixe utilisé de longue date (mais pas à toutes les générations) par nVidia pour désigner un modèle supérieur / plus performant que celui qui porte la même référence mais sans ce suffixe "Ti" , tout en sachant que l'écart de performances peut être modéré ou bien conséquent selon les modèles :
Par exemple , la GTX 1070 Ti se place entre la GTX 1070 et la GTX 1080 avec un gain réel mais restant modéré vis-à-vis de la GTX 1070 , alors que la GTX 1080 Ti est quant à elle très nettement plus performante que la GTX 1080 grâce à l'emploi d'un GPU plus gros avec bien plus d'unités de calcul , un bus mémoire plus large , une bande passante mémoire bien supérieure et plus de mémoire vidéo , donc une carte graphique vraiment différente et plus haut de gamme alors que l'appellation est très proche , le "Ti" faisant une grande différence dans ce cas précis.
"Super" : suffixe apparu tout récemment (sur la génération précédente : RTX 2000 et GTX 1600) et employé par nVidia sur les modèles lancés lors du "refresh" de la gamme :
La RTX 2080 Super est venue se placer un peu au-dessus de la RTX 2080 mais en restant toujours nettement en-dessous de la RTX 2080 Ti plus performante , la RTX 2070 Super offre des performances proches de la RTX 2080 pour moins cher , la RTX 2060 Super offre des performances proches de la RTX 2070 pour moins cher , etc.
Ce sont donc des modèles arrivés plus tard , pour ré-organiser la gamme et mieux se placer face à la concurrence.
"OC" : désigne un modèle overclocké par les partenaires de nVidia (ou d'AMD) , mais cet overclocking reste souvent très faible et à relativiser de toute manière avec la fréquence turbo variable selon les GPUs , mention sans réelle importance dans l'absolu
"Gaming" : appellation utilisée par les partenaires , notamment MSI qui désigne ainsi ses modèles personnalisés plutôt haut de gamme avec notamment un système de refroidissement qui est souvent bien conçu et efficace
Message édité par Roovy le 06-01-2021 à 13:41:24
n°10924232
daxou06
Posté le 06-01-2021 à 13:47:47  profilanswer
10eme = 10xx
12eme = 30xx
70 = moyen/haut
80 = haut de gamme
puis les suffixes,
Kabyll, tu es fantastique !
Me voici beaucoup plus éclairé !
Donc, une 3080, est bien moins qu'une 3090, cependant, la 3080Ti, pourrait alors concurencer et se placer entre les deux.
Mais, si la 3080 de base est OC + bien refroidie elle pourrait au niveau de la fréquence presque chatouiller la Ti, mais au niveau de la RAM la Ti sera plus puissante.
D'ou alors l'interet d'un watercooling sur une CG, ou des 3 ventilos.
Merci encore Kabyll, c'est vraiment très enrichissant.
EDIT: Et roovy qui rajoute son grain pour clarifier encore plus les choses !  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Quelle ferveur sous ce post :love:
n°10924294
disabled 9​3
Posté le 06-01-2021 à 15:22:56  profilanswer
Encore plus simple : Rien a battre de tous ces suffixes  :D
Tu regarde les reviews comparatives chez TechPowerUp,Guru3D,Techspot par exemple et cela te donne le niveau des cartes entre elle sur différentes résolutions,différent jeu,consommation....
Te reste juste a voir pour le prix et de prendre un bon rapport prix/performance, critère qui prime.
Dans une moindre mesure voir aussi la consommation de la carte pour ton alimentation.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] order=date
https://www.guru3d.com/articles-cat [...] cards.html
https://www.techspot.com/reviews/graphics-cards/
Faire attention avec beaucoup de suffixes qui ne sont que de la branlette de marketeux   ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Choix carte graphique pour mon nouveau setupChoix urgent Alimentation
Choix CG ancienne gen vs nouvelle genChoix d'alimentation
Choix Boitier et AIOChoix GPU avant achat
Aide pour le choix de carte graphiqueChoix configuration bon rapport qualité-prix
[AIDE] Choix boîtier
Plus de sujets relatifs à : Comment devenir plus pointu dans le choix ?
