5479 connectés
  8800gt non détectée ...
n°6230026
marcak
Posté le 19-02-2008 à 20:47:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis récemment acheté une carte graphique 8800gt, malheureusement lorsque je lance le PC, je recoit un écran noir (ventilos tournent, clavier actif, mais le PC ne charge pas vraiment et pas d'image).
Ma carte mère est une ASRock P4VM890.
J'ai lu que ma carte mère et ma carte graphique n'était pas compatible à la base et qu'il fallais flasher la carte graphique en PCIe 1.0 (GEN1), je l'ai fait, mais cela ne change rien au problème ...
Avez vous une solution ?
Avant d'avoir la 8800gt j'utilisais le chipset graphique intégré de la carte mère.
Merci d'avance !
ps : désolé si mon message n'est pas dans la bonne section ou dans le bon topic :s
n°6230334
ismqel
upgrade your life !
Posté le 19-02-2008 à 23:30:38  profilanswer
change ta carte mere ....
n°6234933
tournesol
Posté le 22-02-2008 à 11:40:53  profilanswer
marcak a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance !
 :s
Salut, j'ai (peut-être) un début de réponse pour toi.
Je me suis acheté une 8800 GT il y a deux mois, elle tournait impec jusqu'a hier. Tout d'un coup, exactement les mêmes symptômes que toi !
J'ai une carte mère asus avec deux ports PCI, j'ai installé ma CG sur le deuxième port et c'est reparti.
Le premier port fonctionne toujours, j'ai mis une 7900 GTO dessus et ça marche, c'est un problème entre la 8800 GT et le premier port !!!!
n°6235096
marcak
Posté le 22-02-2008 à 13:09:59  profilanswer
Merci pour vos réponses.
En effet le problème viens de ma carte mère (bas de gamme) qui bien entendu n'a qu'un seul port PCIe.
Le problème venais effectivement de la compatibilité PCIe 1 et PCIe 2.0.
J'ai résolu le problème en échangeant ma 8800gt 512 contre une 8800gts 320 Mo qui elle est en PCIe 1ère génération.(trop la flemme de changer de carte mère ainsi que tout ce que cela comporte ...)
a+
Message édité par marcak le 22-02-2008 à 13:24:56
n°6235131
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-02-2008 à 13:29:54  profilanswer
non et non
deja , le pcie 2 est retrocompatible, donc ça devrait marcher.
au pire, ton bios de la carte mere doit etre upgrade.
et surtout ne change pas ta gt contre une gts 320mo ..... les 320mo ont des perf de merde, une hd 3870 ou une gtx/gts 640mo
mais bon, perso, je regarderais l'alim deja (400w mini et pas de noname) et le branchement de l'alim 6pin sur la carte video.....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6235258
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 22-02-2008 à 14:25:41  profilanswer
il me semble/parait que les 8800gt sont pas compatibles avec les chipset via...
moi j'hesite a changer ma 7900gto pour une 8800gt, sans pour l'instant changer le reste de la config (a64x2 3800+ / 2go de ddr et alim seasonic 500w), mais je suis pas sur que ca vaille le coup mon proc est un peu faiblard je pense et la carte mere me jouera peut etre des tours ;-))
surtout que c pour jouer sur un 22p donc en 1680/1050
http://www.damrod.com
n°6235303
gilzve
Posté le 22-02-2008 à 14:39:21  profilanswer
Si elle est à base de chipset VIA KT890 ou dans le genre c'est effectivement incompatible.
Un ami avec une Asus avec ce chip set, il a du changer de carte mère.
j'ai ressut une 8800gt msi vraiement étrange bizarre....8800Gt & Vf-1000 : Rad VRM ?
Reboot du pc sous certains jeux et 3dm6 avec une PNY 8800GT , help3870 Vs 8800GT...
Quelle 8800GT choisir ?cle usb transcend non detectee par Vista
probleme athlon 64 3500+ et 8800gtSLI avec 2 8800GT de marque/fréquence différente ?
Leadtek 8800gt 512 mo ou leadtek 8800gt GTB 512 mo8800gt VS 3870hd qualité video ?
Plus de sujets relatifs à : 8800gt non détectée ...
