2722 connectés
  [Désespéré] Artefacts après install d'1 zalman vf700cu
n°3885394
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 20-02-2005 à 09:42:04  profilanswer
Bon. J'ai monté mon zalman vf700cu. J'avais cru bousillé mon PC, mais grace a ce super forum, j'ai pas du débourser un sous. Encore merci.
Seulement, j'ai encore des problèmes!!!  :fou:  :fou:  :fou:  :pt1cable:  :pt1cable:
Voici ce que j'ai après 15-20min d'utilisation (ici: Project IGI 2)
http://paralax02.skyblog.com/
(allez voir la photo artefacts)
Qu'est-ce qui ce passe encore? SI c la ram, comment ca se fait: Y avait pas de rad dessus, y'en a toujours pas, mais y a un énorme ventilo de 80mm dessus qui souffle.
SI c le gpu, pourquoi il ne fait pas planter ma machine tout simplement, comme avant?
PS: Ma carte est sur cadencée.
Message édité par paraxial le 20-02-2005 à 15:44:35
n°3885420
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 09:59:13  profilanswer
Trop de pâte thermique, c'est possible?
n°3885438
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 10:14:39  profilanswer
up, ca urge un peu bcp, là...
n°3885440
masga
Posté le 20-02-2005 à 10:15:24  profilanswer
wé c possible les artefact sont generalement due a un probleme de surchauffe donc c possible verifie
n°3885447
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 10:22:06  profilanswer
quelqu'un aurait pas une photo de la pâte thermique a appliquer? AUssi, il faut serrer les vis a fond?
n°3885470
masga
Posté le 20-02-2005 à 10:38:25  profilanswer
la pate thermique il faut en mettre un minimun et par contre  les vis tu peux les serrer
n°3885473
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 10:39:19  profilanswer
ok. J'vais voir si j'ai encore de la pâte, sinon, j'irai en chercher. Demain au plus tard, c fait, normalement.
n°3885483
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 10:44:00  profilanswer
tu l'as mis comment ta pate termique parxial soit précis ...
n°3885484
Biscroute
Posté le 20-02-2005 à 10:44:14  profilanswer
Moi j'ai monté le zalman VF700 Cu sur ma 6600 GT car avec le rad d'origine javais des artéfact depuis que j'ai mis le zalman plus le moindre probleme en vu.
Moi j'ai sérré les vis à fond et j'ai mi de l'artic silver.
C'est quoi tes températures?
Moi avec le zalman je monte a 50° max dans une piece à 20°C.
Biscroute
n°3885539
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 11:07:25  profilanswer
Ben j'ai mis une noisette de pâte (on pourrait la comparer à une petite motte que l'on trouve dans le terreau pour les plantes) j'ai étalé, puis j'en ai remis une petite couche (une noisette de même dimention) Il ne reste plus grand chose du tube de zalman. Pour étalé, j'ai utilisé le plastique qui recouvrait la surface adhésive des rads pour la mémoire.
Biscroute, je n'ai pas l'affichage des température, malheureusement.
EDIT: si c'est le gpu qui a un problème, pourquoi ne plante-t-il pas tout simplement? Avant, c'est ce qu'il faisait quand j'overcloquais trop! Et si c la ram, d'ou vient puisque avant il n'y avait pas de rad non plus (je n'ai pas mis les rads zalmans, j'ai eu un petit pépin...)
Message édité par paraxial le 20-02-2005 à 11:08:43
n°3885556
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 11:14:44  profilanswer
bon bahh ca semble nikel ....
si tu as mis un peu de pate et bien étalé en couche fine et uniforme avec un truc genre une carte de credit ... cé good !
ta pas touché un composant ?
n°3885572
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 11:18:10  profilanswer
je pense pas, non... Sauf à un condo: Le zalman passait juste, j'ai coupé et limé un bout du zalman (trou de fixation externe, car j'utilise les internes) mais ça touche encore le condo. Le type qui a fait ça avec moi a dit qu'il avait vu le condo bouger, mais il était déjà penché, et si il a bougé, c'est vraiment de très très très peu. Sinon, pour la pâte, je me suis renseigné sur google. Quand je commpare ce qu'il mettent et ce que je met, je met le triple. En fait, j'ai l'impression que:
- Il mettent - de pate que moi au début
- Mais que après, j'ai une couche un peu comme eux.
n°3885605
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 11:29:58  profilanswer
ahhh tu en as peut etre trop mis ....
il faut mettre un petit point de patte , et l'étalé pour que tu ais une couche ultra fine  , on doit voir le GPU a travers !
et fo ke ce soit bien uniforme ! tu as une sonde T° ? => check la , et dit nous ta T° !
Message édité par sebastian kaine le 20-02-2005 à 11:30:22
n°3885622
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 11:33:27  profilanswer
Faut voir le gpu?!?!?
Moi c'était super opaque, on aurait dit du plâtre...
J'ai pas de sonde temp. (ouin)
EDIT: Fotesssssssss dortaugrafe
Message édité par paraxial le 20-02-2005 à 11:34:10
n°3885631
vbm50
Posté le 20-02-2005 à 11:37:09  profilanswer
Salut juste une petite question (si je peut me permettre) la pate en silver ne ferait pas contact quelque part (style court circuit)
Si tu en as de la standard style silicone ou autre,je pense que tu devait en avoir un tube avec le vf700 de fourni
c'est quoi comme carte graphique ?
Message édité par vbm50 le 20-02-2005 à 11:39:13
n°3885637
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 11:39:00  profilanswer
Oui, j'ai la mis la pâte fournie avec le zalman.
n°3885647
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 11:42:56  profilanswer
il y a trop de pate je pense ...
une couche fine ... c'est ca qui est chaud => Ni Trop / Ni pas assez
n°3885654
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-02-2005 à 11:44:50  profilanswer
démonte le zalman nettoie bien tout ensuite tu remet juste UNE NOISETTE de pate thermike (petit la noisette, hein!) et tu remonte le tout en serrant fermement mais pas comme un boeuf non plus. serre les vis progressivement en diagonale de facon à ce que le rad reste toujour à plat sur le gpu pour ne pas l'écraser à un coin
n°3885655
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 11:44:57  profilanswer
grrrrr. Qu'est-ce que je peux en avoir plein le cul de ce putain de ventilo... (déso pour le vocabulaire)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3885659
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-02-2005 à 11:46:23  profilanswer
fallait prendre un nv silencer c beaucoup plus simple à monter!
n°3885664
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 11:47:56  profilanswer
un conseil , fait toi la pause café , matte toi un film => bidouillé ton PC kan on est enerver ca peut couter très cher ! ( pour moi une 9600 ... ^_^) => attaque ca a la cool sinon tu feras de la merde !
Message édité par sebastian kaine le 20-02-2005 à 11:48:18
n°3885773
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 12:46:42  profilanswer
C pas que j'avais pas envie... Mais c'était pas compatible... GRRRR
n°3886289
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 15:29:24  profilanswer
Bon, c'est fait. J'ai mis un demis grain de riz (lol!) et j'ai étalé avec ma carte de banque. Je n'imaginait pas que c'était possible de mettre aussi fin...
Mais j'en avait vraiment mit de trop, car pour la virer, l'anciene pâte thermique, pfuuuu, j'en ai utilisé, des mouchoirs en papier. Maintenant, je vais voir si ça marche.
n°3886298
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 20-02-2005 à 15:32:52  profilanswer
tu as dc une couche :
- bien uniforme
- suffisament fine pour que ce soit pas blanc opaque
Good => Dit nous si ca marche ...
n°3886304
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2005 à 15:34:20  profilanswer
Voila, c'est ce que j'allais dire, c'est pas noisette qu'il faut employer, mais grain de riz.
J'espere pour toi que c'était que ca...
n°3886322
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 15:41:12  profilanswer
C'était pas çaa!!! Ca a recommencer de plus belle.
Bon, par élimination, on sait que le GPU n'est pas en cause.
On sait aussi que les artefacts, généralement, c'est la ram. Pourtant, mes carrés, quand je ne bouge plus; il ne bougent plus non plus. Alors?
La ram ne peut pas surchauffer, c'est impossible, puisque elle était dépourvue de rad mémoire avant, qu'elle n'en a toujours pas, mais quelle a un petite brise fraiche.
Le condo qui aurait sois disant bougé? Dans ce cas, la carte serais inutilisable, non?
Qu'est-ce qui pourrais bien surchauffer?
Petit détail peut-être sans importance: Avant d'afficher les petits carré, la carte plante pendant quelques secondes. J'arrete le jeu, et je relance un autre, cette fois si, les carré se mettent dès le début, et sans petit plantage.
n°3886327
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 15:42:46  profilanswer
- bien uniforme
EN effet, on ne peut plus lire les inscriptions, mais on devinne les rond carré bien au centre, et on peut voir un peu de foncé la où il y a le logo Nvidia.
n°3886356
Khaomaster
Posté le 20-02-2005 à 15:51:02  profilanswer
Tu te fais chier pour une merde comme la FX5600, franchement au lieu d acheter un ventirad pour la carte tu aurais du acheter une nouvelle CG, ou une carte d occaz comme une GF4 Ti 4200.
n°3886372
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 15:55:23  profilanswer
Merci, merci de ces commentaires d'une richesse impressionante, et qui apportent une contribution inimlaginable dans la quête de la réparation du problème.
n°3886419
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 16:07:56  profilanswer
Bon. J'ai attendu 30min en surfant sur internet. J'ai underclocké la carte (235/400 au lieu de 350/550!) Et là, c'est comme si il c'était rien passé. Qui plus est, l'air soufflé par le ventilo est frais, voir froid. C pas possible que ça vienne de la carte!
Je viens de m'appercevoir que j'ai mis ma RAM sur le slot 2 et non pas sur le 1. Pensez-vous que ce soit cela?
n°3886474
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 16:35:41  profilanswer
J'ai du 9. Toujours en 235/400, je lance un jeu, artefacts. Je redémarre. je relance le jeu, plus d'artefacts. C pas possible que la carte aie refroidie en 2min! Je vais augmenter petit a petit le gpu, puis la ram. Et on verra bien
n°3886478
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2005 à 16:37:28  profilanswer
Cherche pas, y'en a ils ont pas beaucoup de reflexion ici.  :pfff:
n°3886491
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-02-2005 à 16:42:49  profilanswer
tente de jouer avec un underclocking encore + fort, style 200/300 et regarde si t'as des artefacts! Si t'en as toujours g bien peur que ce soit le GPU qui ait souffert! Est-il ébréché ou porte-t'il une quelconque rayure? Sinon tente aussi un 3D mark et regarde si t'as des artefacts
n°3886554
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 17:16:29  profilanswer
Bon, j'ai du neuf. Le GPU tiens le 350mhz sans problème. J'ai laisé la ram à 400. Le soucis c'est donc elle. Je ne comprends pas.
En fait, j'avais mis les radiateurs pour la ram. mais quand j'ai eu mes soucis, je les ai retiré, pensant que c'était eux la cause du problème (en effet, mes puces sont tellements grandes que je doit en mettre 2 par puces. Donc, leur pâte thermique adhésive aurait-elle créé une fine pélicule sur la ram, la rendant plus instable?
Je vais continuer a essayer d'overclocker plus le GPU, histoire de voir ce que le zalman a dans le ventre. En tout cas, il est silencieux, et c'est tout ce que je voulais. Quand j'aurai enfin réglé mes probs, je serai heureux, mais heureuuuux!!
n°3886555
zato
Posté le 20-02-2005 à 17:16:38  profilanswer
je pense que une noisette de pate thermique ou vidage du tube Zalman c'était trop! mais maintenant un demi grain de riz c'est peut-etre pas assez !
perso, je mettrais un grain et demi de riz (image)
de plus comme tu as sali le core de la Cg il faudrait bien nettoyer à l'acétone !
les artefacts peuvent aussi provenir de la ram de la CG!
as-tu bien collé les petits rads ?
as-tu serré à fond le rad comme le dit "masga" ?
n°3886792
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 18:58:10  profilanswer
Bon. Pour le GPU, c'est ok. j'ai nettoyé au white spirit, j'ai mis la pâte comme sur le photo, le contact est bon.
Par contre, les rad pour la ram ne sont pas mis, en effet, je les ai enlevé pensant que c'était la cause du problème. Il faut donc que je rachete un truc pour les coler. QUi plus est, il en manque 8.
Je suis sur à 99% maintenant que c'est la ram qui pose problème, mais c'est bizzzar. En effet, avant, elle n'était ni recouvertent par des rads, et il n'y avait pas de vent, rien. Maintenant, il y a une brise dessus, mais elle vont moins bien. Quand j'aurai les nouveaux rad, je vous dirai quoi.
n°3886805
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-02-2005 à 19:04:06  profilanswer
C'est quoi la carte graph?
n°3886807
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 19:04:44  profilanswer
bon. A 375/400, ça bug. Donc c'est bien le GPU.
En fait, je dirais ceci: Le ventirad d'origine permettait de booster la carte a son max, et l'ajout du zalman n'a rien changé. Remarquez, un GPU 5600xt, créative ou pas, est prévu pour fonctionner à 235mhz. Chez moi, il fait 350mhz. Voir peut-être 360, faut que je teste. C'est déjà pas mal...
Bon, je vais essayer de trouver les valeurs max pour le GPU, puis j'attaque la RAM
n°3886809
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 19:05:13  profilanswer
Creative Blaster 5 5600xt (Nvidia 5600xt)
n°3886997
paraxial
Posté le 20-02-2005 à 19:53:23  profilanswer
Bon. Ben apparement, tout est réglé. Je suis à 360/555, là, je vais essayer de monter plus haut, puis on verra.
Et encore merci de votre aide...
Efficacité Zalman VF700 Cu VGA Cooler ?install hdd supplementaire
Pentium 4 5xxJ et Zalman 7000BZalman razerator 1
Zalman CNPS7000A-AlCu + A7n8x-E deluxeMod Rad Zalman ZM-NB47J - A8n Sli dlx (chipset)
Zalman VF700-Cu: vos avis, vos réactions, vos tests (sur 6600 GT AGP de préfmontage zalman 7000
Install dd SataPalit 6600 GT AGP compatible avec un zalman ZM80D passif !!
Plus de sujets relatifs à : [Désespéré] Artefacts après install d'1 zalman vf700cu
