3056 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
n°3870854
nitro41
Posté le 14-02-2005 à 20:07:00  profilanswer
ba c'est identique, il y a juste le nom de la carte qui change (vu que pour le faire je dois mettre la fx5200 ),
l'Identifiant du périphérique 10DE-0322,
et la Révision A1
pour les tensions c pareil que moi je varie aussi dans ces valeurs la !!!  :heink:
n°3870904
limp15000
www.geneva-racing.ch
Posté le 14-02-2005 à 20:26:26  profilanswer
j espere avoir pu t aider sinon apres avoir lu tous ces soucis, moi meme voulant changer de carte graphique je suis encore tres hesitant  entre 9600 XT d occaz et une 6600 gt neuve qui je pense devrait avoir quand meme de meilleurs performances qu une 9600 . merci de me diriger ds mon choix
Je viens de changer ma 9600 XT pour une 6600 Gt  de chez MSI, et c'est que du bonheur, laisse tomber la 9600 elle a pas mal vieillie...
n°3870950
nitro41
Posté le 14-02-2005 à 20:44:23  profilanswer
:hello:  je récapitule encores une fois , j'ai acheté une 6600gt( une PALIT ) qui fonctionne (sur le pc d'un pote ) mais pas sur le miens . j'ai changé 2 fois d'alim , changer de config , remis mais réglages bios d'origine , débranché tous ce qui n'est pas indispensable (j'ai meme débranché le ventilo du proco ), changé de cable d'alimentation , flashé mon bios , changé d'écran (j'ai essayé avec mon ancien CRT) , branché sur une autre prise de terre , etc etc comme dis plus .
 je vais pas tous redétailler alors que c'est marqué juste au dessus, mais le problème c'est que sur mon pc, elle ne déclenche pas mon écran (il reste en veille).
mon pc démarre bien j'attend meme windows qui s'ouvre (petite mélodie du début ) mais rien sur l'écran   ,alors que chez mon pote ca marche sans aucun problèmes , ni bugs ,et chez moi ma config fonctionne trés bien quand je remets ma veille fx 5200.
n°3870966
nitro41
Posté le 14-02-2005 à 20:48:01  profilanswer
j'ai recopié le récapitulatif du problème sur cette page pour pas perdre le fil   ;) toujours besoin d'aide  :jap: .
n°3871752
nitro41
Posté le 15-02-2005 à 10:38:51  profilanswer
:hello:  up
n°3872355
nitro41
Posté le 15-02-2005 à 13:57:49  profilanswer
salut pgas69 :hello: peu tu me dire combien d'amperes fais ton 12 v ??? merci d'avance.
n°3873131
pgas69
Posté le 15-02-2005 à 18:14:11  profilanswer
Drôle de question que tu me poses, tu veux que je regarde sur l'alim les caractéristiques ?
n°3874532
nitro41
Posté le 16-02-2005 à 09:24:45  profilanswer
si tu peu ca serais sympa  :ange: .merci.
n°3878352
nitro41
Posté le 17-02-2005 à 15:36:55  profilanswer
up
n°3879348
cotorep
Posté le 17-02-2005 à 20:50:37  profilanswer
met ta carte en agp 4x
n°3880646
nitro41
Posté le 18-02-2005 à 13:22:18  profilanswer
j'ai essayé aussi, ca n'a rien donné non plus  :sweat:
n°3883252
nitro41
Posté le 19-02-2005 à 10:41:55  profilanswer
toujours pas trouvé le problème si quelqu'un d'autres peu m'aider merci . :jap:
n°3883801
binousours
---------CLICKEZICI----------
Posté le 19-02-2005 à 13:35:40  profilanswer
J'ai repondu sur ton autre topic. Meme pb que toi. G demandé a mon pote de kasiment changer tout son ordi pour faire fonctionner cette saloperie de carte PALIT. Donc kasiment tout a été changé sauf memoire et proc. L'ancienne carte mere etait une medion (sans plus de precision) et la nouvelle est une asrock p4 combo. Testé avec le minimum syndical. C'est a dire proc+ventillo+cm+memoire+CG+alim(ba oui quand meme :)). Donc fonctionne avec geforce4 mx mais pas avec 6600gt
edit: je pensais essayer de flasher le bios de la carte graphique pasque là ..... ca me gave grave. Surtout que ce magasin de merde qui l'a vendu a mon pote refuse de l'echanger.
edit2: comme tu n'as pas du manquer de t'en apercevoir, les cartes palit sont en fait des inno3d. Il serait ptetre bon de comparer leur bios avec les autres inno3d
Message édité par binousours le 19-02-2005 à 13:39:59
n°3883862
nitro41
Posté le 19-02-2005 à 13:56:47  profilanswer
la mienne fonctionne sur le pc d'un pote, mais sur mon pc elle n'a jamais déclenché mon écran(meme pas une ptite seconde d'affichage :cry:).
par contre sur le sien c'est direct, elle passe a tous les coups ,il ne c'est meme pas fais chier avec les driver,il a juste enlevé la sienne mis la mienne et hop elle a démarrée du premier coup, et a chaque redémmarrage :ouch: .
j'attend ma nouvelle config une abit nf8 nforce3 250gb avec amd64 3000+  :D .
j'espère que ca va passer  :ange: .
ps: je me demande si je vais pas prendre une bonne alim ma lcpower 550w marche bien mais je trouve toujours les valeurs assez faibles,alors que sur le pc de mon pote elle sont trés bonnes :heink: .d'ou mon changement de cm c'est une des seule chose que g pas changé,ont vera bien .
n°3884138
binousours
Posté le 19-02-2005 à 15:49:54  profilanswer
Change pas d'alim, tu l'as dit toi meme avec l'alim de ton pote ca ne fonctionne pas non plus. Faut arreter un peu, je veux bien qu'une alim de 250 watt noname puisse poser pb mais à 350W c bon. G testé chez mon pote avec mon alim antec 430W et ca fonctionne pas plus ----> garde tes sous pour sortir ta copine ;)
n°3884175
nitro41
Posté le 19-02-2005 à 16:02:54  profilanswer
ouais  :)  je vais déja attendre ma nouvelle config, voir ce que ca donne. je verais après pour l'alim ;)
n°3894557
nitro41
Posté le 23-02-2005 à 17:48:09  profilanswer
salut me revoila  :hello: !!!
j'ai recus ma nouvelle config (nouvelle mobo, nouveau proco, nouveau boitier),et la ca marche enfin :bounce: , aucuns problémes d'écrans noir la carte a fonctionné directement sans bug ni freezes  :sol: .
je lui est fais passer pas mal de tests dont 3dmark 03 et 3dmark 05 sous win xp pro et win xp pro x64 version beta 2,la carte a passée tous les test sans broncher ,pas de plantages ,pas de freeze,bref aucuns soucis :love:  :
voici les scores :
win xp pro (32bit) 3dmark03 : 7263pts
winxp pro x64 (64bit) 3dmark03 : 7025pts
comme vous pouvez voir les perf sont moins bonnes sous win xp 64 que sous win xp 32, je précise encores une fois que c'est une version beta qui n'est pas encores parfaite et qui pose encores beaucoup de problèmes d'installation des drivers et d'incompatibilité de logiciel.
les scores de 3dmark05  :
win xp pro (32bit) 3dmark05 : 2883pts
win xp pro x64 (64bit) 3dmark05 : 2841pts.
j'ai également o/c ma carte à 553/1031 au lieu de 500/900, histoire de voir comment ça tourne :D . voici le score :
win xp pro (32bit) 3dmark03 : 8226 pts  :sol: .
pour en revenir a mon problèmes je pense que cela venait de ma carte mère , mais je ne sais toujours pas de quoi exactement,elle fonctionne encores trés bien et n'a aucun disfontionnement avec la fx5200 :heink: ,en tous cas maintenant ca fonctionne et je suis bien content  :D . bon courage a tous ceux qui n'ont pas encores résolu leur problèmes :pt1cable: , pour moi problèmes résolu  :sol: .
ps: binousours ,je n'ai pas changé mon alim et j'ai bien fais elle fais tourner mon syteme nikel  et a maintenant(avec ma nouvelle config) des valeurs excellentes pendant les test occt  ;) .
Message édité par nitro41 le 28-02-2005 à 13:32:08
n°3907525
nitro41
Posté le 28-02-2005 à 13:37:11  profilanswer
un p'tit up pour l'édit juste au dessus  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de demarrage Windows MilleniumProbleme DD
Problème Firmware graveur DVD Liteon SW-431S ?probleme de ram ( encore)
usb !!!! c important de m'aider merciProblème de branchement de DD [RESOLU]
Probléme d'install Windows avec Hitachi 120goprobleme routeur DI624
Problème de compatibilité Dongle Bluetooth usb et SP2
Plus de sujets relatifs à : s'il vous plait aider moi je desépère probleme avec ma 6600gt
