4407 connectés
  fps descend subitement
n°8426861
wildfiregt
Posté le 24-08-2012 à 18:29:25  profilanswer
Bonjours
 Bon voila ,ce l'a fait un bon temps que je tourne des jeux tel que pes,cod,nfs etc a 30 fps. Mais voila depuis peut etre ce dernier moi. Le nombre de fps descend subitement en cours d'une partie. Par exemple je joue pendant 8 minutes ,puis un moment de 50 secondes environ le jeu lag trop (j'ai pas verifié mais ça tournerait a 5 frames a la secondes) . Puis ca s’arrête. Mais ça reprend 8 minute apres. Et cela a chaque fois.
Je verifie ,j'ai toujours autant de mémoire libres. Et le CPU n'est pas surchargé
J'ai essayé de mettre a jours les pilotes de la CG,rétablir les paramètre Nvidia par défaut. Rien n'a changé
D'ou peut venir ce problème ? Quels réglages peuvent rétablir le bon fonctionnement ?
Merci pour vos aides
Message édité par wildfiregt le 24-08-2012 à 18:31:33
n°8427124
Voxaniste
Posté le 24-08-2012 à 21:55:15  profilanswer
donne nous la liste de tes composants, et là on pourra peut-être t'aider ;) ...
Est-ce que ça t'arrive seulement sur certains jeux?
n°8427168
wildfiregt
Posté le 24-08-2012 à 22:42:02  profilanswer
Ca arrive sur les jeux reçents ,mais comme j'ai dit y'avait pas ce probleme avant. Juste ce dernier moi. Mes composant ont tous plus de 2 ans
n°8427170
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-08-2012 à 22:43:24  profilanswer
Bonsoir
ils auraient deux jours, ça ne nous dit pas ce qu'il y a dans ton PC...et sans ces informations, point de dépannage n'est possible...
n°8428263
wildfiregt
Posté le 26-08-2012 à 00:05:19  profilanswer
Sur ce PC la. Je tourne sur un Dual core 2.6 avec 2 Go de RAM. et une CG Nvidia 9400 gt
n°8429430
alein
Posté le 27-08-2012 à 11:04:29  profilanswer
Bonjour
Et l'alimentation est une ? le disque dur ? la version de windows ?
n°8429993
wildfiregt
Posté le 27-08-2012 à 18:44:31  profilanswer
pourquoi l'alim ou le disque dur ... ces jeux la ont déjà fonctionné sans problème  et pendant bien longtemps
n°8429997
alein
Posté le 27-08-2012 à 18:48:05  profilanswer
Et tes jeux, ils sont installés où ?
Et le PC, qu'est-ce qui le fait tourner ?
Si on te demande une description précise des composants de ton ordi, c'est que nous avons des raisons de le faire, et que, de part notre présence sur ce forum, nous savons que toute piste vaut d'être, et donc doit être, explorée.
Sinon je te fais une réponse simple et qui ne vaut rien : ton PC est pourri, tu n'as qu'à le changer.
n°8430824
martel_420
Atypique
Posté le 28-08-2012 à 15:13:01  profilanswer
spybot, défragmentation (auslogics)
n°8430842
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 15:32:07  profilanswer
+ antivirus en ligne...
Voir aussi du coté des MàJ du/des jeu/x qui ont des prob récent...ou MàJ via windows update &/ou MàJ automatique des softs/drivers... ou install d'un nouveau soft... ou un truc qui tourne en tache de fond...
Bon, ça c'est coté software... ça peut etre un prob hardware aussi...
La liste peut etre longue...
Mais sans descriptif de la config, on pourra rien dire de plus
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 15:33:55
Pc qui s'eteind subitement et se rallume à la suitePC s'éteint subitement
carte wifi qui ne fonctionne plus subitement sur netbookTemperature du DD qui a augmenté subitement.
Ecran noir subitement.Pc qui s'éteint subitement ?
Plus de HDD subitementMon pc s'eteint subitement, mais il est casi neuf
Ordi galère pour booter // se coupe subitement // temp CPU ahurissanteLa machine se coupe subitement...
Plus de sujets relatifs à : fps descend subitement
