9034 connectés
  Désactiver sa CG sans la débrancher
n°7570851
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 11-09-2010 à 18:37:34  profilanswer
bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de débrancher sa CG ( pour laisser place à sa Cg integrée ) sans avoir à la sortir du port PCi express
j'ai une Gforce 250 GTS et une CM avec nforce 630i
j'aimerais en fait utiliser le port HDMI de la CG intégrée sur ma télé vu que j'ai cramé le SPDIF et donc plus le son sur le HDMI de la gforce...
merci :jap:
n°7570899
yoyo173
Posté le 11-09-2010 à 19:24:51  profilanswer
Bonsoir
Pas de problème si utilise un connecteur pci-e, il te suffit de le débrancher. Tu dois même pouvoir changer de cg via le bios.
n°7570969
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 11-09-2010 à 20:17:16  profilanswer
comment tu le débranches?
dans mon bios je crois que j'ai juste "utiliser la carte interne si aps de carte externe" et "toujours utiliser carte interne", ce qui m'utilise de la ram, mais c'est tout, je peux pas brancher l'écran sur la CM par ex
n°7575966
yoyo173
Posté le 15-09-2010 à 22:30:54  profilanswer
Re
désolé pour le retard.
Je ne comprends pas tout.
Si tu as une cg intégrée, tu dois avoir une sortie vidéo. Normalement tu choisis "toujours utiliser carte interne" et brancher sur le port hdmi de ta cg.
Pourquoi dis tu ne pas pouvoir le faire ?
n°7576037
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 15-09-2010 à 23:40:24  profilanswer
oui mais ce qui me genait c'était le bruit de la grosse carte ( j'ai un autre topic pour ça :/ )
et si je fais ça elle continue de tourner
mais j'ai finit aps peter un cable et regler le bruit à l'ancienne en alimentant les ventilos à partir de l'alim sur une prise molex en modifiée pour donner du 5V
merci pour tes réponses :jap:
n°7576963
yoyo173
Posté le 16-09-2010 à 18:27:41  profilanswer
Bonjour
Pour le coup, de rien :)
Problème CG suposéHelp - changement CG gtx 260-> 460, pb drivers
Probleme CGPetite CG consommant peu et au CUDA efficace?
quelle CG pour ma config ?changement de carte mère/cpu/ram/CG
Test CG et AlimDois-je changer mon alim pour ma nouvelle CG ?
Choix CG pour proc E6850CG/Alim/Proc/CM mort suite à mauvaise manip?
Plus de sujets relatifs à : Désactiver sa CG sans la débrancher
