4490 connectés
  CG/Alim/Proc/CM mort suite à mauvaise manip?
n°7562164
Ottomatik
Posté le 04-09-2010 à 21:27:11  profilanswer
Bonsoir!
J'ai mon PC depuis maintenant 3 ans, il fonctionne nickel, pas de problème. J'ai voulu enlever un peu toute la poussière accumulée depuis un an, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je nettoie tout, ventilo de la CG, ventilo du proc, etc etc.
Seulement, quand j'ai démarré mon PC dès que tout était terminé, il n'a pas booté. Écran noir. Pas de bip. J'me suis renseigné un peu sur Internet et ça pourrait être soit le processeur, soit la carte mère, soit la CG ou soit l'alim qui soient morts. Je penche pour le processeur car j'ai eu beaucoup de mal à le remttre en place quand je l'avais démonté pour enlever la poussière, j'ai peut-être cassé un truc. J'ai une LED verte dans mon PC qui reste allumée tout le temps, donc j'pense pas que ça soit l'alim. Tous les ventilos tournent. Le PC ne s'éteint pas au bout de 5 secondes. J'ai essayé d'enlever la carte graphique, ça n'a rien changé.
J'espère que ce que je viens de vous dire peut vous aider à trouver lequel élément ne fonctionne plus, ou alors si il y a un moyen technique pour savoir lequel c'est.
Ma carte mère est une Asus M2N-SLI Deluxe, mon processeur est un AMD Athlon X2 64 6000+, mon alim est une Thermaltake et mon GPU un nVidia GeForce 8600GTS.
Merci d'avance !
n°7562169
fc30
Collectionneur de processeurs
Posté le 04-09-2010 à 21:32:52  profilanswer
C'est quoi que t'as démonté exactement ?
Pour l'alim et la carte vidéo, il n'y a pas de raison, à mon avis ça peut venir de la ram, de la carte mère ou du processeur.
Mes ventes / échanges : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6185_1.htm
n°7562177
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 04-09-2010 à 21:40:35  profilanswer
commence par sortir le proc...examines le très attentivement , sers toi d'une loupe si tu en as une, et vois si des pins ne sont pas tordus ou cassé. Controle bien l'alignement des pins.
PC1
n°7562192
Ottomatik
Posté le 04-09-2010 à 22:06:03  profilanswer
J'ai vérifié et effectivement, certaines pins sont tordues, c'est peut-être dû au fait que j'avais du mal à le remonter… Processeur mort alors ?
n°7562195
adsl-max
ce qui ne nous tue pas nous...
Posté le 04-09-2010 à 22:08:59  profilanswer
essai de redresser les pins tout doucement, t'as rien a perdre.
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
n°7562281
Ottomatik
Posté le 04-09-2010 à 23:14:26  profilanswer
Beaucoup trop de pins sont tordues, c'est quasi impossible de les remettre toutes bien en place (ou alors il faut que j'y passe une journée entière). Je pense que je vais devoir me racheter un processeur… Je pense que non, mais les processeurs AM3 ne peuvent pas aller sur les sockets AM2 ? Si non, je suis obligé de chercher des vieux processeurs…
n°7563071
fc30
Posté le 05-09-2010 à 15:32:42  profilanswer
Cette carte mère ne supporte pas les processeurs type Phenom / Phenom II. Il faut donc que tu essaies de trouver un autre Athlon 64 X2 (attention, un Athlon II ne convient pas).
n°7568421
Ottomatik
Posté le 09-09-2010 à 18:30:49  profilanswer
Mince, je n'avais pas lu ton message avant d'acheter un Athlon II… Pourquoi ne sont-ils pas compatibles ? J'ai lu que ma carte mère supportait les processeurs AM3… En tout cas j'ai essayé d'installer le nouveau processeur (AMD Athlon II X2 245 2.9Ghz) et effectivement ça ne marche toujours pas… Je suppose que ça ne doit pas être difficile à revendre, mais j'aimerai savoir pourquoi les Athlon II ne sont pas compatibles et quel processeur dois-je donc choisir (avant que mon corps se liquéfie de désespoir) ? Merci d'avance.
Alim 500 Watt + GTX 4608800 GT HS / qu'elle CG choisir ??
8800 GT HS / qu'elle CG choisir ??Démarrage a froid calamiteux : CM / RAM / Alim ou CPU ?
aide achat cm+proc+ramEst ce que mon disque dur est mort ?
Quelle CG pour remplacer une 8800 GT ?Branchement Alim ATX-5000 480W sur Carte mere MSI FSB 400
Problème d'alim.
Plus de sujets relatifs à : CG/Alim/Proc/CM mort suite à mauvaise manip?
