5085 connectés
  Desactivation d'un parametre sur ma CG.
n°1623999
Tchekie
Posté le 16-07-2002 à 17:23:23  profilanswer
Je  voudrais saoivr ou se trouve le parametre vsyinc (je c'est plus trop comment ca s'appelle) pour que je puisse le desactiver.
n°1624013
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 17:26:38  profilanswer
Je suppose que c'est pour ta TNT2 ?
C'est la synchronisation verticale. Ca se trouve dans les parametres avances de la carte graphique puis sur les onglets OpenGL et D3D, t'y accedes en selectionnant "additional properties".
Pour pouvoir desactiver le v-synch en D3D, faut installer les coolbits : http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=13
n°1624063
Tchekie
Posté le 16-07-2002 à 17:36:40  profilanswer
Arf, nan c'est pu une TNT2 que j'ai. Je vien d'acheter une gefore 4 Ti4200 de marque Palit.
n°1624073
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 17:37:47  profilanswer
Ben c'est pareil  :D
Palit  :??:
Jamais entendu parler de cette marque...
n°1624081
Tchekie
Posté le 16-07-2002 à 17:39:15  profilanswer
Voila, c'est ce parametre a ce qui parait qui limite les FPS ?
n°1624096
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 17:42:36  profilanswer
Ce parametre fait qu'un jeu n'affichera pas plus d'image que la frequence de rafraichissement de ton ecran.
Si ton ecran est a 85 Hz, il est capable d'afficher 85 images a la secondes. Si le jeu en calcule 100 par secondes, tu pourras logiquement pas toutes les voir.
Si le v-synch est active, ca limite le nombre d'images affichees (a 85 par seconde dans le cas decrit).
Sinon ca balance tout ce que ca peut calculer meme si y en a trop  :D
Donc oui, dans un sens, ca limite les FPS.
Message édité par Ernestor le 16-07-2002 à 17:43:42
n°1624103
Tchekie
Posté le 16-07-2002 à 17:43:59  profilanswer
Dans la demo aquanox on peut le desactiver et ca marche impec alors que sur MOHAA quand il etait activer je fesait dans les 10FPS par seconde sur la map du debarquement.
n°1624107
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 17:45:57  profilanswer
Les drivers recents nVidia gerent le v-synch comme des gorets  :D
Vaut mieux le desactiver par defaut.
n°1624363
Tchekie
Posté le 16-07-2002 à 19:05:02  profilanswer
Pour le Direct3D et OpenGL j'ai mis Toujours désactivé.
n°1624365
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-07-2002 à 19:05:39  profilanswer
Ca devrait bien tourner alors  :)
quand je modifi et sauve les parametre du bios:BIOS ROM CHECKSUM ERRORParametre feux d'artifice....
Changement paramètre Bios...sans rebooterDesactivation carte graffik
question con parametre fsbprobleme fenetre parametre d'affichage
réglage paramètre pour GForce 4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![Clavier] desactivation de la touche "windows"
mon IIyama ne sauvegarde pas les parametre taille, forme, etc!!!!parametre AGP ????
Plus de sujets relatifs à : Desactivation d'un parametre sur ma CG.
