5584 connectés
  Desactivation carte graffik
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1516082
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 14:56:10  profilanswer
Hello, j'ai un pb de conflit entre ma 3d prophet 4000 XT PCI et ma carte d'origine integrée à la carte mère. Pour ke ce conflit disparraise, il faut ke je desactive mon ancienne carte graffik mais je ne sais pas ou est la commande dans le bios  :cry:
Si vous pouviez m'aide ce serait vrimant cool kar je v m'arracher les cheveux  .......  :sweat:
n°1516088
Nede
Posté le 11-06-2002 à 14:57:07  profilanswer
Regarde sous "integrated peripherals"
Ca doit etre un truc comme "onboard VGA" ou qqch dans le genre
n°1516091
MrX
Posté le 11-06-2002 à 14:57:57  profilanswer
y a oa tjs de commande dans le bios , c souvent par jumper k'on desactive les carte integré . Regarde ton manuel ou si tu l'a pa , va le d/l sur le site du constructeur
n°1516093
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 14:58:39  profilanswer
bah le pb c ke g pas de Onboard VGA .......... g:
Onboarde FDC, Serail Port, Parrallel Port, IDE, Audio et Modem ..
n°1516098
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 14:59:38  profilanswer
g pas de manuel et je c juste ke ma carte mere c une GygaByte
n°1516099
MrX
Posté le 11-06-2002 à 14:59:42  profilanswer
sinon tu mets dans le bios l'option init display first = pci , ca se trouve le plus frequement dans la rubrique "integrated peripherals"
n°1516101
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:00:24  profilanswer
ben lit le modele sur la carte et va voir sur le site
n°1516104
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:01:03  profilanswer
y a pas ste commande ..
n°1516113
pikti
I’ve done worse
Posté le 11-06-2002 à 15:02:14  profilanswer
sinon essaye de désactiver ce périph ds système....
n°1516117
Nede
Posté le 11-06-2002 à 15:02:33  profilanswer
quel modèle la gigabyte ?
n°1516118
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:03:07  profilanswer
ben te reste plus k'a ouvrir ta mobo pour voir le modele
n°1516120
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:03:19  profilanswer
GA-7ZMM
n°1516122
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:03:33  profilanswer
arf oups desole, ouvrir ta tour, po ta mobo
n°1516148
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:08:59  profilanswer
comment on reconnait un jumper ? c komment ?
n°1516154
Nede
Posté le 11-06-2002 à 15:10:08  profilanswer
C dans "PNP/PCI configuration" -> met PCI en "boot ini first" (g le manuel sous les yeux)
Note: dans ce même menu le VGA frame buffer = mémoire alloué à la CG intégrée mais je sais pas si on peut la désactiver...
Message édité par Nede le 06-11-2002 à 15:11:05
n°1516156
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:10:47  profilanswer
C Vrééé ??? PUTAIN MERçi !! ! !
n°1516157
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:11:09  profilanswer
c deux broche metalik avec un ptit rectangle en plastik dessus . mais bon plus simple c de lire ce ki est caligraphier a cote,  pour les jumper ca commence tjs pa jp et pi un chiffre
n°1516159
Maniac de ​PC
Posté le 11-06-2002 à 15:11:14  profilanswer
c un truc (souvent bleu ou noir) qui relie des "picss" qui dépasse de lma cm
n°1516161
Nede
Posté le 11-06-2002 à 15:11:44  profilanswer
faudra ensuite désinstaller la CG intégrée sous windows en espérant qu'il ne la redetecte pas au demarrage
n°1516169
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:13:27  profilanswer
wé la je vien de desinstallé sous windows et le je m'apprete a faire la manip ke tu m'a dit
n°1516175
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:14:57  profilanswer
ou c ke tu a trouvé ce manuel ? sur le net ?
n°1516176
Nede
Posté le 11-06-2002 à 15:15:11  profilanswer
J'ai pas vu de jumpers pour désactiver la CG intégrée dans le manuel...dispo à cette url:
http://ftp.gigabyte.com.tw/support [...] m_12_1.pdf
n°1516179
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:15:48  profilanswer
desintaller la cg c po bien grave , t'a k'a la desacitver , ca suffit , windows peu gere plusieur carte video
n°1516208
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:23:51  profilanswer
je vien de reboot, dans le menu pci/pnp y avé pas PCI boot INI firts mais :
VGA Boot Frome => PCI
VGA Frame Buffer ke g mis a Disabled
la Windaube me trouve pas la carte donc ça marche
n°1516216
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:26:49  profilanswer
ouep c bon
n°1516220
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:28:30  profilanswer
malheureusement, g tjrs les même pbs avec ma niou CG =>
Ecran Flou à des endroits
Les jeux marchent pas {l'image saute et c multicolore  :heink:
n°1516224
Nede
Posté le 11-06-2002 à 15:28:48  profilanswer
Essaye un driver différent
Message édité par Nede le 06-11-2002 à 15:29:05
n°1516230
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:29:52  profilanswer
t'a mi kel definition de couleur , 32 ou 16 bits ?
n°1516232
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:29:53  profilanswer
je v reinstall les drivers de Harcules ( c les seuls ke g trouvé)
sour XP
n°1516240
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 15:31:41  profilanswer
32
n°1516249
MrX
Posté le 11-06-2002 à 15:33:47  profilanswer
dessens en 16 voir
n°1516647
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 17:39:00  profilanswer
pareil meme pb en + g appeler Hercules et il m'ont du de le changé de port PCI mais tjrs le meme pb et ils savnert plus koi faird . . . . . ..  :(
n°1516655
Nede
Posté le 11-06-2002 à 17:40:32  profilanswer
c koi le pb exactement ? ça se manifeste comment à l'écran?
n°1516663
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 17:42:54  profilanswer
bah ... il y a une bande d'apeu près 5 cm ki est flou et kan je le demarre, juska a l'ecran d'acceuil windows  a certain endroit l'image saute
de +, kan je lance un jeu en OpenGL ou Direct3D l'image bugue je voi rien ça saute ...
n°1516673
Nede
Posté le 11-06-2002 à 17:44:57  profilanswer
Ca le fait depuis tjrs ?
T'es sûr que c'est pas la carte qu'est défectueuse?
n°1516677
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 17:48:02  profilanswer
bah non je l'ai testé chez un pote ...
n°1516680
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 17:48:45  profilanswer
et ça a super bien marché.
ça le fait depuis tjrs avec moi ....
n°1516683
Nede
Posté le 11-06-2002 à 17:49:40  profilanswer
hmmm détaille voir ta config
Quels drivers utilisés ?
DirectX 8.1 ?
Quels jeux
n°1516689
eXPi
Posté le 11-06-2002 à 17:51:04  profilanswer
dernier drivers de Hercules pour XP
DirectX 8.1
CounterStrike, Max payne, Jedi Knight2, Half life ....
n°1516691
Nede
Posté le 11-06-2002 à 17:52:30  profilanswer
Dans le BIOS -> hardware monitor
Le Voltage I/O est à combien ? 3,3V ou + ?
 Page :   1  2
Page Précédente
changement de carte videoCarte graphique PCI : 3D Prophet 4000 XT 64Mo ou GeForce 2 MX 32 ?
Pb de reconnaissance de mémoire sur carte mère Asus TUSL2-CBarton : compatibel avec les carte-mères actuelles ?
cherche carte mere pour p3 800esous-alimentée ma carte mere ?? c'est chelou
Carte mère GForce2 Go des portables DELL çà vaut quoi ?Carte mere pour k6-2 toujours en vente ....
Adapter un CPU en FSB266 sur une carte mère FSB200Carte son intégrée à la carte mère??
Plus de sujets relatifs à : Desactivation carte graffik
