3760 connectés
  démontage 8800gt msi
n°6138618
loloxx22
Posté le 07-01-2008 à 18:57:28  profilanswer
Je viens de toper un accelero s1 pour ma 8800gt msi, mais je vois pas comment demonter le cache de ma carte ;(
si des experts pouvaient me donner des explications ??
merci d'avance ;)
n°6138646
ismqel
upgrade your life !
Posté le 07-01-2008 à 19:06:38  profilanswer
tu devise les écrous une par une. Laisse chauffer la carte pendant 10 min ensuite tu peux retirer le cache de la GT doucement sans que ca reste collé.
n°6138654
loloxx22
Posté le 07-01-2008 à 19:09:29  profilanswer
merci, mais sur le cache je vois pas de vis !!! ;(
n°6138723
immikimaru
Ding dong song
Posté le 07-01-2008 à 19:29:31  profilanswer
les vis a l'arrière sur le pcb ;)
http://www.hbbear.com/2/lib/200711/06/080/20071106s33.jpg
Mon Feed-Back
n°6139334
loloxx22
Posté le 07-01-2008 à 22:55:25  profilanswer
merci bien, je verais ça demain ;)
là je suis trop kaput pour changer de ventilo ;)
a demain et bonne nuit.
n°6141145
loloxx22
Posté le 08-01-2008 à 19:35:48  profilanswer
merci encore, j'ai demonter le cache en 3 minutes...
par contre j'ai pas trouver la place pour fixer le rad en longueur et la plaque...je pense que c normal.
dites moi si j'ai bien fait.
a+
n°6142309
loloxx22
Posté le 09-01-2008 à 10:12:39  profilanswer
bon apres verification avec riva tuner je suis en idle a 62-65° et en full sous lotro ou tabula rasa a 75-80° max apres 1 h 00
que pensez vous de mes t° ?
n°6142322
everplay99
Posté le 09-01-2008 à 10:23:45  profilanswer
C'est beaucoup, c'est les mêmes températures que le rad d'origine.  :ouch:
Tu n'as pas une photo de ton montage pour voir.
Ton boitier, il est bien ventilé car c'est pas nornal d'avoir ces températures après avoir changé de rad.
Sinon, as tu mis des dissipateurs sur les mémoires ?
Message édité par everplay99 le 09-01-2008 à 10:31:25
n°6142502
loloxx22
Posté le 09-01-2008 à 11:38:34  profilanswer
vi sur les memoires , mais ya po de ventilo sur la grille du radiateur
n°6142637
Rozors
Posté le 09-01-2008 à 12:26:17  profilanswer
En passif, c'est excellent  :o
n°6142696
loloxx22
Posté le 09-01-2008 à 12:51:10  profilanswer
bah donc c bon mes t° ?
n°6142776
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 09-01-2008 à 13:19:48  profilanswer
Je ne crois pas que ca soit bon... j'ai la meme que toi mais en OC d'usine... avec le rad d'origine j'ai 38-42° en idle et rarement au dessus de 60° en burn...Donc il doit y a voir un problème de montage...
Mon FeedBack
n°6142792
loloxx22
Posté le 09-01-2008 à 13:24:00  profilanswer
D'origine ma msi 8800gt avait les memes t° qu'avec l'accelero s1,
j'ai jamais eu 38-40° en idle et 60° en full.
je vois pas ou j'aurais pu faire une erreur de montage ??
n°6142795
everplay99
Posté le 09-01-2008 à 13:26:03  profilanswer
Tu devrais peut être ajouter un ventilot sur la grille.  ;)
n°6142797
Bubu94
Posté le 09-01-2008 à 13:26:25  profilanswer
Bah tu devrais avoir des températures plus basses avec l'accelero S1...
Mon FeedBack
n°6142799
tomlebatte​ur1
Posté le 09-01-2008 à 13:26:50  profilanswer
tu es en passif?
edit:oui d'office c'est le S1 :ange:
ca me parait bon moi en passif...
Message édité par tomlebatteur1 le 09-01-2008 à 13:28:17
n°6142822
loloxx22
Posté le 09-01-2008 à 13:35:25  profilanswer
oui je suis en passif, mais 80-85° pour la 8800gt c'est pas une temperature qui peut l'endommager ?
n°6142840
tomlebatte​ur1
Posté le 09-01-2008 à 13:41:18  profilanswer
ca resiste pas mal aux temperature les cg (je pense)... à vérifier
n°6142941
Raptor6702
Posté le 09-01-2008 à 14:16:05  profilanswer
oui je confirme 107° pour une 8600Gt en passif dla daube en boite qui chauffe
Ma config:Q6600 ;HD4870 ;G.Skill 4Go ; Gigabyte GA-EX38-DS4
n°6142978
tomlebatte​ur1
Posté le 09-01-2008 à 14:29:12  profilanswer
c qd meme un peu chaud ca ;) meme en passif lol
n°6143201
loloxx22
Posté le 09-01-2008 à 16:16:24  profilanswer
j'ai monter un ventilo d'un proc sur la grille c deja plus raisonable comme t° >> 50-55° en idle et 70° en full ;)
merci pour tout
n°6143243
tomlebatte​ur1
Posté le 09-01-2008 à 16:39:39  profilanswer
c tt bon ca
XFX 8800GT XXX ALPHA DOG EDITIONSLI 8800GT et Crysis
Conseil config gamer 6400+ 8800gt sli CRYSIS(topic fermé) bsod avec une 8800GT sous vista et xp
[HELP] garantie POV 8800gt c'est combien ?e6750+8800GT ou e6850/q6600+HD3870
[Allim suffisante? encore...] 8800GTS et 460W[AVIS] achat SURCOUF // HD3870 ou 8800GT //
probleme de voir la temperature da ma 8800gtProblème graphique CRYSIS et 8800gt
Plus de sujets relatifs à : démontage 8800gt msi
