5586 connectés
  PC qui démarre plus
PC qui démarre plus
n°6217514
Posté le 12-02-2008 à 22:35:42  answer
Bonsoir,
Suite à un overclocking foireux mon pc ne démarre plus. Ma config :
- P5B deluxe
- E6600 @ 3,4Ghz grace à un bon watercooling (je l'ai testé à 3,6 ce soir j'ai cru que ça allait mais en fait non..)
- Corsair PC6400 twinz xms 2x1Go
- 8800gts² que j'ai très légèrement o/c (750MHz GPU et 1020MHz GDR3)
Donc j'ai o/c mon cpu via le BIOS pour passer à 3,6ghz, il a booté normalement sous vista pro ; ensuite j'ai légèrement o/c ma carte graphique à l'aide de rivatuner puis j'ai lancé crysis pour y jouer 5 bonnes minutes, puis counter strike source 5 minutes aussi.. N'ayant constaté aucuns problèmes d'artefacts ou d'anomalies quelconques j'ai lancé un test de 3DMark06 et là c'est le drame !
Le pc à figer puis il c'est éteint. Je le rallume donc et là je l'entends démarrer sauf qu'il n'y a plus le petit BIP du démarrage, ni d'affichage... Au démarrage du bios j'entends les disques durs gratés 2/3 secondes puis plus rien. Tandis que le ventilateur de la carte graphique tourne à fond.
Ce que j'ai fais :
- Débrancher complètement l'alimentation puis la rebrancher = idem
- Allumer éteindre 20fois l'alimentation = idem
- Retirer la pile, mettre le cavalier sur clearcmos puis remettre la pile et le cavalier là où il faut = idem
- Allumer le pc sans la pile = idem
- Changement de carte graphique avec une 7950gx² = idem !
Je fais quoi maintenant ?  :lol:
Posté le 12-02-2008 à 22:35:42  profilanswer
n°6217530
Posté le 12-02-2008 à 22:45:28  answer
- Pas de bips lorsque je démarre le pc sans carte graphique
- Pas de bips sans RAM, test avec une barette sur un autre slot = idem
de mieux en mieux
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2008 à 22:54:56
n°6217570
frk18
Posté le 12-02-2008 à 23:14:32  profilanswer
Tes tensions sont réglées comment et à combien ?
n°6217590
Posté le 12-02-2008 à 23:24:41  answer
Aucunes idées j'ai pas d'affichage, pour mon o/c je me suis juste contenté de modifier la valeur du FSB sur 400 (alors que ça fonctionnait impec sur 380...)
Après j'arrive pas à détecter la source du problème ... Ce qui me stresse le plus c'est d'entendre tout les ventilateurs à fond ce qui discrédite l'alimentation... mais le fait qu'il n'y ai pas de bip au démarrage sans RAM et/ou sans CGme parait très bizarre. Si jamais j'oublie d'alimenter la carte graphique j'entend un bip strident très désagréable.
n°6217679
frk18
Posté le 13-02-2008 à 00:30:03  profilanswer
Carte mère HS, j'ai eu le même problème en passant de 375 à 400 !
Apparemment, sur la p5b il faut régler les tensions en manuel, car si tu les laisses en auto, ça monte trop haut.
n°6217682
Posté le 13-02-2008 à 00:32:47  answer
C'est pas le cpu ? un collègue dit que ça provient du processeur ...
n°6217686
Posté le 13-02-2008 à 00:35:18  answer
Le fait que les ventilos tournent est pertubant
n°6217707
frk18
Posté le 13-02-2008 à 01:16:01  profilanswer
Mes ventilos tournaient, en fait le pc faisait un test puis se lançait mais rien de plus, comme toi.
n°6217963
Posté le 13-02-2008 à 10:39:22  answer
Je pense me racheter une mobo ce soir ... en priant que ce soit pas le cpu qui à caner.
n°6217990
PCbuilder2​000
Posté le 13-02-2008 à 10:52:35  profilanswer
Même avis que frk18, remplace ta carte-mère qui à dû grillée !!!
Si tu as activé la protection de surchauffe dans le bios, le CPU ne
doit pas être HS !
Tiens nous au courant ;)
n°6217994
Posté le 13-02-2008 à 10:57:55  answer
Avant de me lancer dans un investissement tête baissé je vais d'abord testé des composants, je viens de récupérer de la RAM ainsi qu'un pentium D, si jamais je boot pas je serai fixé pour un changement de mobo...
n°6217998
frk18
Posté le 13-02-2008 à 10:59:40  profilanswer
Si tu as la possibilité de tester, c'est le mieux à faire...pour être sûr.
n°6219346
Posté le 13-02-2008 à 20:57:28  answer
C'est la carte mère qui est morte, j'ai pris une DS4 x38 de chez Gigabyte... J'ai malencontreusement tordu une pin du port IDE et du coup mon vista met 10heures à s'installer ...
  PC qui démarre plus
Mon PC ne démarre pas avec plus de 2go de RAMPC ne démarre plus, impossible de réinstaller windows...
[resolu] PC qui demarre plus...nouvelle config ne démarre pas
Micro ATX P5E-VM HDMI Q6600 ne demarre pasbig pb : windows demarre plus :s
Inspiron 8600 ne démarre plusPlus de démarrage du PC ! [Résolu]
2900 XT pc demarre plus[Résolu] besoin d'aide mon pc ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre plus
