3249 connectés
  PC ne démarre plus après changement de carte graphique
n°8676444
KloWh
Posté le 02-04-2013 à 14:53:16  profilanswer
Bonjour !
Je viens de recevoir une Carte Graphique achetée en occaz sur le forum.
Une C3D HD5850 design de référence qui remple une HD 3870 vieillissante.
Voila la config du PC :
Mobale : GB P35-DS3R
Proc : E6750 B0 (Normalement OC, mais remis à stock pour le changement)
Ram : 2x4 go G.skill PI BLACK PC8800
DD : Seagate Barracuda 7200.11 / WD Black Sata 2
Alim : M12D II 850W
J'ai bien branché les 2 alim PCI-e
Elle est bien enfoncé et les vis sont serrés.
J'ai effectué un clear CMOS.
Branché à un écran en DVI.
J'ai testé en HDMI aussi.
Je trouve pas de switch DVI / VGA pour tester en VGA.
J'ai remis la 3870 et le PC démarre correctement.
Cordialement.
n°8676471
Arghoops
Posté le 02-04-2013 à 15:12:17  profilanswer
T'as une Seasonic 850W pour ce genre de config?
T'as peur de rien toi. :D
Tu n'as aucun affichage? même le POST ou BIOS ne s'affiche pas?
Si tu as vérifié les branchement, que tu as testé avec un autre port PCIE, avec une autre CG, que tu es sûr de toi à 100%...contactes le vendeur de ta nouvelle CG...elle a l'air HS.
n°8676492
KloWh
Posté le 02-04-2013 à 15:35:23  profilanswer
Y'a qu'un seul connecteur PCI-E sur ma CM, j'vais tester sur un autre de mes PC's.
Et non je n'ai aucun message affiche, même le post ou le bios l'écran me dit : aucun signal.
(config d'oc ^^)
n°8676503
david76600
Posté le 02-04-2013 à 15:46:12  profilanswer
version du bios carte mere?
n°8676514
KloWh
Posté le 02-04-2013 à 15:58:10  profilanswer
C'est la REV 2.1 Le bios n'a pas été flash. Donc c'est la F11.
Je viens de tester sur une autre de mes config, même résultat rien ne s'allume, le ventilateur tourne mais c'est tout.
Sur l'autre config :
i7 860
Asus P7P55D
HD 6870
AX 850
Et comme je le disais même résultat et j'ai tésté deux ports PCI-E là.
n°8676663
Luzog
Posté le 02-04-2013 à 18:20:08  profilanswer
Ça ressemble bien à une carte graphique dead ça....
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8676755
KloWh
Posté le 02-04-2013 à 19:23:45  profilanswer
J'ai pris des photos, contacter le vendeur.
utilité d'un chipset graphiqueQuelle carte graphique pour 200-250€ ??
Montage PC - Demarre 1 secondes, se coupe et redemmareConfig PC Gamer
Tester sa carte graphique d'occazAvis pour upgrade PC Gamer/Multimédia (UP 07/13)
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre plus après changement de carte graphique
