4516 connectés
  URGENT Compatibilité Matériel Carte Mère & Boitier
n°5160269
m_yfr
Posté le 11-11-2006 à 12:28:33  profilanswer
Salut à tous je voudrais savoir si la Carte Mère & le Boitier que j'ai choisis sont compatible. Car pour connecter les connectique de façade, je ne trouve pas les mêmes sur la carte mère.
Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
http://www.materiel.net/details_GA-K8N51GMF-9-RH.html
Enermax CS-512-A-B
http://www.materiel.net/details_CS-512-B.html
De plus je pars La semaine prochaine donc 1 réponse URGENTE
S'il vous plaît
n°5160745
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 11-11-2006 à 15:52:56  profilanswer
oui c'est bon tu peux partir trankill ta cm rentre dans se boitier
n°5160859
m_yfr
Posté le 11-11-2006 à 16:39:43  profilanswer
Pour avoir le schéma de la CM:
URL http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] 9-rh_e.pdf
Sinon sur les fils il y a parfois un "S". Il indique le Plus ou le Moins ?
Sinon par Défaut le BLANC est Positif ou Négatif ?
GND veut dire Ground ? C'est à dire "à la terre" ?
Il y a les 2 câbles des USB de façades (Bloc de 4fils+1libre):
Bloc de 4 fils => VCC (Rouge avec le "S")
                  => USB2- (Blanc)
                  => USB2+ (Vert)
                  => GND (Noir)
Fils Seul       => GND (Noir)
Page 25 du manuel
Fils du Casque
1 Fils => GROUND (Noir)
1 Fils => R-RET & R-OUT (Jaune) 2connecteurs sur le même fil
1 Fils => L-RET & L-OUT (Blanc) 2connecteurs sur le même fil
Les derniers fils qui m'ennuient sont ceux de l'IEEE 1394 (FireWire)
7 fils & 9 connectiques sur la CM
TPA+ (Bleu, présent sur la carte mère, ok)
TPA- (Orange, présent sur la carte mère, ok)
TPB+ (Vert, présent sur la carte mère, ok)
TPB- (Rouge, présent sur la carte mère, ok)
VG (Noir, Absent de la carte mère)
VP (Blanc, Absent de la carte mère)
SHIELD (Noir, Absent de la carte mère)
n°5160863
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 11-11-2006 à 16:41:22  profilanswer
gnd c'est terre normalement le noir c'est negtif et le rouge le + donc si sa correspond pas c pas grave
n°5160900
m_yfr
Posté le 11-11-2006 à 16:54:52  profilanswer
le "S" correspond à quoi?
Sinon les fils cités  sont ceux qui ne correspondent pas nominativement à ceux du boîtier
est ce que quelqu'un peux m'aider ?
n°5160913
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 11-11-2006 à 16:59:26  profilanswer
le s je sais pas mais de toute facon normalement un boitirt ca vaa avec nimporte kel cm
ps:ton lien va pas
Conseil Carte graphiquecarte graphique pour vista aero
probleme pilote sons carte intégréeNouveau chipset, nouvelle carte mère
[Résolu] Pilotes carte parallèlerecherche carte mère avec port isa
Info Carte mère ASROCK + config à 500€
Plus de sujets relatifs à : URGENT Compatibilité Matériel Carte Mère & Boitier
