12247 connectés
  Demande de conseils pour choix de carte (depuis GeForce 2 GTS 32mo)
n°3089683
dma
Posté le 22-03-2004 à 20:41:47  profilanswer
J'ai reformulé ma question (voir 4eme post). ;)
Message édité par dma le 30-03-2004 à 15:09:35
n°3089703
chaced
Posté le 22-03-2004 à 20:48:09  profilanswer
en 3D, avec une R9200Se (donc bus memoire 64bits a 183Mhz voir topic dédié aux radeons) je fesais 1600 sous 3dmark 2000, la vieille Geforce2Mx PCi, fait 2200.
donc, c'est une bouze cette carte vide
n°3090188
dma
Posté le 23-03-2004 à 00:32:38  profilanswer
Ah... Moins bien qu'une GeForce 2 MX donc qu'une GeForce 2 GTS?
Dans ce cas la solution d'une GeForce 4 MX 440 serait-elle mieux?
n°3090803
dma
Posté le 23-03-2004 à 15:01:53  profilanswer
Bon je reformule ma question alors. ;)
Ma machine (un vieux PIII 733 sur sur carte mère CUV4X qui ne supporte donc que l'AGP 4X au max) est actuellement équipée d'une GeForce 2 GTS 32mo et je souhaiterais passer à une carte sans ventilateur (pour avoir le moins de bruit possible dans le PC :sol:).
Je ne cherche pas une bête de course au niveau 3D, sachant que je ne joue pas aux derniers jeux sortis (oui je sais, il ne vaut mieux pas vu ma config :sarcastic:), mais plutôt aux FPS basés sur le moteur d'Half Life ou encore les adaptations de Doom et consorts sous Direct X/Open GL.
J'aimerais donc trouver une carte qui me donnerait (au moins) les mêmes résultats à ce niveau que ma carte actuelle sur ma config, qui ne soit donc pas équipée de ventilateur et la moins chère possible.
Est-ce que quelqu'un saurait me conseiller ?
Merci d'avance. :)
Message édité par dma le 23-03-2004 à 15:07:28
n°3091037
chaced
Posté le 23-03-2004 à 16:45:07  profilanswer
débranche le ventillo de ta gts, et met a la place un 8cm @ 5v :D
n°3091623
dma
Posté le 23-03-2004 à 21:37:44  profilanswer
Ah oui, j'avais pensé à faire un truc comme ça mais je préferrerait un truc totalement silencieux...
Il y a aussi les systèmes de refroidissement par radiateur mais j'ai pas envie d'avoir à condamner un port pci (en plus ca pourrait coincer avec le système de fixation pour le ventilo du Zalman 6000).
Et la Radeon 9200 tout court ce ne serait pas au moins du même niveau que ma GeForce 2 GTS ça ?
Il y a des modèles sans ventilo apparement.
Je le redis, je veux vraiment juste une carte pas pire que mon actuelle hein. ;)
Message édité par dma le 24-03-2004 à 14:40:05
n°3091661
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 23-03-2004 à 21:56:52  profilanswer
Merci d'avance. :)
et hop encore un ...
c pas croyable le nombre de mecs qui posent cette question ... tjrs avec des GTS en plus  :heink:
bon t enleves le ventilo et ca tiendra parfaitement ... j en ai une depuis 2 ans comme ca ds une tour non ventilée
n°3091701
dma
Posté le 23-03-2004 à 22:14:35  profilanswer
Eheh, désolé si la question a déjà été posée dans ce sens, j'ai pas penser à chercher ça. ;)
(mhhh... je viens d'essayer une recherche et aucun résultat concordant de toute façon :sarcastic:)
Bon ben OK, merci beaucoup MrBrOwNsToNe, je vais sûrement faire comme ça. J'ai rien overclocké de toute façon donc si ça chauffe pas trop, ça devrait être bon.
Pour être sûr, il a tourné pendant de longues périodes et/ou par jours de grandes chaleurs, ton PC avec cette carte sans ventilo ?
n°3092382
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-03-2004 à 11:46:43  profilanswer
il a tourné 2 ans comme ca ... ds une  tour noname pas ventilés du tout ... ...
ca tient bien les GTS
n°3092411
dma
Posté le 24-03-2004 à 12:10:02  profilanswer
OK je vais tester ça rapidement. :)
n°3092421
Posté le 24-03-2004 à 12:20:14  answer
Astuce à 2 millions: il suffirait de changer le ventilo de la cg par un autre du même type. :bounce:
J'ai vu plusieurs fois le cas sur hfr, et je me pose des questions: un ensemble qui convient pas, pourquoi diable changer le tout ? En plus il y a plein de ventilos qui se mettent à faire un bruit de tracteur avec l'âge, j'ai du en changer un paquet sur des configs de récup, surtout les 5cm des slot1.
n°3092498
dma
Posté le 24-03-2004 à 13:22:02  profilanswer
Tout simplement car je ne veux plus avoir de ventilo du tout (voir ma réponse à chaced ;)).
n°3092512
chaced
Posté le 24-03-2004 à 13:28:37  profilanswer
de toute façon, le 1er pci est inutilisable car trop pres de la carte video.
Perso, je suis 100% satisfait de mon Zalman.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/zm80c.jpg
n°3092624
Posté le 24-03-2004 à 14:16:09  answer
Je me suis mal exprimé: en changeant de ventilo, tu ne l'entendras plus.  :non:
Pouvoir l'enlever est une autre question, qui dépend essentiellement du type de radiateur. S'il était prévu pour un ventilo (genre ventilo encastré dedans), chepa si c'est bien prudent.  :sweat:
n°3092729
dma
Posté le 24-03-2004 à 15:03:09  profilanswer
Oui j'avais bien compris ça. ;)
Mais le truc c'est qu'on ne l'entendra plus pour un moment seulement, plus ou moins long suivant la qualité du ventilo de remplacement...
Et puis le ventilo n'est pas vraiment standard.
En fait c'est ce modèle que j'ai (désolé pour le retour dans le temps :lol:).
Mhhh pas faux, mais au vu de son positionnement et de son épaisseur, j'ai l'impression le ventilo sur ma carte ne sert qu'à refroidir légèrement le radiateur.
Donc vu que je n'ai pas overclocké la fréquence du chipset, ça pourrait bien être suffisant.
Il faut que je teste de toute façon.
Message édité par dma le 24-03-2004 à 15:05:40
n°3092779
Posté le 24-03-2004 à 15:21:59  answer
Ah une 3dprophet2.  :bounce: Tu devrais pouvoir l'enlever (le ventilo je veux dire :D).
Franchement c'est toi qui vois. Je connais le pb du bruit, mais il faut partir dans l'autre sens, à savoir l'irréductible ventilo du processeur. 8cm silencieux sur le boitier et sur le proco.
Sinon, sans ventilos sur boitier et cg, tu vas avoir un système qui chauffe et quand même du bruit (ventilo cpu).
n°3092838
chaced
Posté le 24-03-2004 à 15:44:40  profilanswer
de toute façon, faut mieux des ventillos qui tournent doucement que 1 qui tourne a fond !
Mon pc est silencieux, malgres les 5 ventillos qui tournent en permanence...
Ecouter ça : http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/Bruitpc.mp3
sachant bien sur que j'ai posé le micro sur la tour, avec + 20db et volume au max ;)
n°3092938
dma
Posté le 24-03-2004 à 16:42:35  profilanswer
Bah j'ai mis un gros Zalman 6000 sur mon PIII 733 (qui le rafrachit donc plus qu'il n'en a besoin, même au réglage minimum ;)) et puis il y a une alim Fortron (avec son gros ventilo en extraction), donc il ne devrait pas faire trop chaud dans la bète. :)
Message édité par dma le 24-03-2004 à 16:44:50
n°3092994
Posté le 24-03-2004 à 17:25:47  answer
Gnégné...remplir la config...gnégné...pas de honte...gnégné..gain de temps...  :pfff:
[edit] J'avais oublié un gnégné :D
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2004 à 17:26:30
n°3093193
dma
Posté le 24-03-2004 à 19:26:20  profilanswer
Eheh, je l'ai rempli, pas de honte. ;D
n°3102713
dma
Posté le 30-03-2004 à 15:01:11  profilanswer
Bon ben j'ai désactivé le ventilo et ça se comporte très bien donc je vais pouvoir le retirer totalement.
Encore merci, j'ai une bécane très silencieuse désormais. :)
Message édité par dma le 30-03-2004 à 15:09:04
installation carte graphiqueQuelle carte graphique à installer pour du 4x?
Pas de boot complet avec carte asus p4p800installé un proceseur sur la carte mere petit probleme....
zyxel 650 hw et carte 802.11gCarte mère µATX dans boitier ATX : est-ce possible ?
Aide dans le choix d'un lecteur de dvd-romQuelle carte pour jouer en 1280x1024
Identification Carte Mere !Achat de carte mere Asrock en ligne
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseils pour choix de carte (depuis GeForce 2 GTS 32mo)
