4582 connectés
  Demande conseils - Upgrade GPU
n°11352186
dragoviolo
Posté le 07-08-2024 à 15:24:23  profilanswer
Bonjour  :hello:
Voilà quelques années que j'utilise un PC pour lequel j'ai changé quelques pièces mais rarement ma carte graphique. M'étant replongé dans le gaming, je vois que ma 1080 ti commence gentiment à souffler (bien que je la trouve toujours très puissante).
Etant éloigné du hardware depuis quelque temps, j'avoue m'y perdre sur les possibilités/choix qui s'offrent à moi.
Tout d'abord voici ma configuration :
Carte mère : ASUS ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
Processeur : AMD Ryzen 9 3900X
Mémoire vive : Corsair LED Vengeance DDR4 DRAM 3000MHz C15 4x8 Go CMU16GX4M2C3000C15
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ROG édition Assassin's Creed
Stockage : Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB + Samsung SSD 850 EVO 250GB + Seagate 4 To SSHD
Alimentation : bequiet DARK POWER PRO 11 1200W
Boitier : Cooler Master C700M
Ecran :  Samsung Odyssey G9 (LC49G95T)
Actuellement, je ne peux pas bénéficier du 240Hz de mon écran à cause de mon GPU et j'avoue que les jeux récents ont parfois un peu de mal à bien tourner. C'est pourquoi je fais appel à vous pour avoir des conseils sur un remplacement de carte graphique, avec un budget de 750€ (je peux monter à 800€ s'il y a vraiment une pépite) et je n'ai pas de préférence entre Radeon et Nvidia (bien que j'aime comprendre pourquoi l'un et pas l'autre et vice-versa).
J'imagine que je vais manquer de détails sur certains points donc n'hésitez-pas à me demander !
Je vous remercie par avance pour l'aide apportée !
n°11352189
Scrabble
Posté le 07-08-2024 à 15:40:11  profilanswer
https://www.amazon.fr/ASUS-Graphiqu [...] 09T9FVGRT/
Par rapport a la GTX 1080 Ti :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] 4070-SUPER
Deux fois plus rapide, donc, avec le ray tracing en prime
n°11352200
dragoviolo
Posté le 07-08-2024 à 16:08:42  profilanswer
Scrabble a écrit :
Ouah effectivement réponse très rapide même! Merci ;)
J'ai vu passer effectivement la RTX 4070 SUPER, mais comme la plupart du temps je ne sais pas trop quelle constructeur prendre.. m'as-tu conseillé la Asus ProArt car elle respecte pile mon budget ? Ou est-elle une valeur sure parmi les Super du marché ? Merci encore pour la rapidité.
EDIT : Par ailleurs j'ai également regardé du côté de la 7900XT qui a l'air d'avoir un prix très correct par rapport aux performances.. qu'en penses-tu ?
Message édité par dragoviolo le 07-08-2024 à 16:13:15
n°11352203
Scrabble
Posté le 07-08-2024 à 16:17:51  profilanswer
La 7900XT est faible en ray tracing, c'est son defaut principal, mais c'est vrai qu'elle a plus de VRAM
La ProArt est silencieuse avec ses trois ventilos, et ne fait que 30 cm de long, et elle a bonne reputation. Les modeles a deux ventilos sont 50 euros moins chers
n°11360298
dragoviolo
Posté le 22-09-2024 à 11:04:37  profilanswer
Bonjour je me permets de déterrer le sujet car j'ai une nouvelle question concernant les 4070 Super.
En effet, je suis actuellement en train d'économiser pour financer la 4070 Super ProArt de chez Asus comme conseillé par @Scrabble mais il y a une offre sur Amazon de la ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 SUPER 12GB à 734€ au lieu de +800€ en règle générale.
Ainsi, quelle carte conseilleriez vous entre la ProArt et la ROG Strix sachant qu'elles sont presque au même prix maintenant ?
Merci d'avance !
Message édité par dragoviolo le 22-09-2024 à 16:08:40
n°11360434
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-09-2024 à 18:12:30  profilanswer
Au risque de passer pour un gros rabat-joie, c'est surtout ton écran qui t'empêche de bénéficier du 240hz, c'est quasi autant de pixel qu'un UHD, et je ne suis pas sûr que même la 4090 soit capable d'envoyer 240 fps dans cette définition.
Après il y a aussi ton CPU qui te limitera dans une certaine mesure, selon les jeux.
Ensuite, si tu es près à mettre 800€, pour 860€ en ce moment t'as une Ti Super : https://www.amazon.fr/Zotac-GEFORCE [...] 0CRWDSSXS/
n°11360509
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 23-09-2024 à 08:09:54  profilanswer
La 7900xt sera plus rapide que la 4070 en jeu. Plus proche d une 4080. Par contre en Ray Tracing ça va quand même un peu plus qu une 4070..
https://youtu.be/xpBNg9GfO50?si=HtflE7ixSapGcwVq
https://youtu.be/pNy4seLLGes?si=UQacJvYxAkyh5SX2
Message édité par alriad le 23-09-2024 à 08:13:50
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11360511
dragoviolo
Posté le 23-09-2024 à 08:29:59  profilanswer
Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour ton message ! Pour les 240Hz, j'avoue que je n'ai pas du tout précisé que je parlais de bureautique, globalement c'était juste une réflexion de "GTX ne permet pas le 240hz" mais à ce budget je ne m'attends pas à les retrouver ingame  ;)
Par contre effectivement je n'ai vraiment pas les moyens d'atteindre les 860€. Comme dit dans mon premier message j'ai un budget de 750 voire max max 800 si pépite, c'est pourquoi je demandais pour la 4070-S s'il valait mieux la ROG Strix ou la ProArt.
Je connais beaucoup moins les Radeon mais j'ai entendu dire qu'elles chauffaient et consommaient beaucoup ? Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Merci pour vos messages en tout cas !
n°11360512
artouillas​sse
Posté le 23-09-2024 à 08:37:00  profilanswer
Ben d'un côté tu as une carte, et c'est pas une GT 1030, tu peux te permettre d'économiser un chouilla de plus, c'est pas comme s'il te manquait 400€.
Après tu fais ce que tu veux, mais si j'étais dans ta situation j'attendrais.
Si tu ne veux pas attendre, pour moi la proArt vaut plus le coup. C'est quasi le même système de refroidissement, pour moi il n'y a que le look qui change, mais j'ai pas non plus dépiauté les deux cartes pour comparer.
Les fréquences ram et GPU ça peut se modifier facilement donc à ce niveau les deux cartes sont à égalité.
Avec la ROG tu paies pour le club "rog" quoi :o
n°11360515
dragoviolo
Posté le 23-09-2024 à 08:51:33  profilanswer
Ok donc actuellement je peux avoir la 4070 Super ProArt pour 718€ et la 4070 Ti Super Trinity pour 860€.
Si j'ai bien compris, de ton point de vue la différence de performance justifie d'économiser pour cet écart de 142€ ?
Je pose beaucoup de questions, mais je veux à tous prix éviter de faire comme à l'époque où j'achetais une marque plutôt qu'un bon rapport qualité prix. Merci pour tes réponses  :)
n°11360522
alriad
Posté le 23-09-2024 à 09:05:08  profilanswer
Les Radeon consomment un peu plus que les Nvidia.
J ai eu une 4070 et je suis passé à une 7700. J ai a 2/3 % les mêmes performances et même en revendant ma 4070 je la regrette pas.
Au niveau bruit, tant que tu as une utilisation bureautique les ventilos sont off. Par contre effectivement dans le cas de la 7700 quand je joue je l entends un peu plus que mon ancienne 4070. Heureusement il y a un interrupteur Quiet et je peux programmer les ventilos sur ma Gigabyte.
Sinon oui en clair il te dit d économiser les 142 €.
Perso je suis en train de me tâter pour la 7900xt 20 go a 699.. même si ma 7700 suffit..
Message édité par alriad le 23-09-2024 à 09:08:55
n°11360525
artouillas​sse
Posté le 23-09-2024 à 09:26:56  profilanswer
Pas du tout.
Je parlais par rapport à ton budget max et celle à 860€, on est qu'à 60€ de ton budget max, c'est pas si énorme.
Tu étais prêt à mettre 800€ pour une pépite en 4070 super, alors qu'à 60€ de plus t'as une Ti Super.
n°11360526
alriad
Posté le 23-09-2024 à 09:37:40  profilanswer
Pas du tout.
Tu vois moi aussi j'avais pas compris ca  :pt1cable:
n°11360530
artouillas​sse
Posté le 23-09-2024 à 09:40:13  profilanswer
cf message plus haut :
n°11360552
dragoviolo
Posté le 23-09-2024 à 11:42:15  profilanswer
Pas du tout.
D'accord merci pour l'explication. Effectivement au départ j'ai un budget de 750€ et je peux monter à 800€ s'il y a une pépite, mais je ne parle à aucun moment de 4070 super dans mon post de départ, c'est pourquoi je ne comprenais pas le message :)
Avec tous ces conseils, je me dis qu'effectivement je peux tenter d'économiser un peu plus et passer aux cartes supérieures donc 4070 Ti Super ou 7900 XT.
Merci en tout cas pour votre aide !
Message édité par dragoviolo le 23-09-2024 à 11:43:22
n°11360558
artouillas​sse
Posté le 23-09-2024 à 11:47:50  profilanswer
Avec un tel écran, ce serait dommage de se précipiter pour une carte alors qu'il ne manque pas grand chose pour celle d'au-dessus.
Sinon, je parle de la 4070 Super car c'est la Nvidia qui est dans ton budget :o
Changement de GPUUpgrade PC
Upgrade PC Medion 2024upgrade PC possible ?
Demande de config max 2000euros jeux et VRConseils pour installation SSD M.2 sur slot PCIe x1
Recycler du vieux matériel en HTPC (Bench vieux GPU, Case, Software..)demande d'avis pour une nouvelle config
Upgrade ou nouvelle machine ?Conseils pour changement boitier
Plus de sujets relatifs à : Demande conseils - Upgrade GPU
