6441 connectés
  Demande d'avis sur les températures de mon PC
n°6570784
masahikou
Posté le 31-08-2008 à 08:48:03  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis sur un problème d'affichage et sur la température donnée par
- Asus Smart Doctor
- Everest
pour ma carte graphique (ASUS EN7600GT), car j'ai un problème d'affichage et c'est peut être à cause de la température de ma carte graphique.
A partir d'une certaine température affichée dans Smart Doctor (58 - 60 °), l'écran s'allume et s'éteint, et cela dure jusqu'à ce que je décide de redémarrer mon PC (j'ai changé ma config hier car ma carte mère était morte, j'ai changé la carte mère, le processeur, la mémoire ram j'ai le même problème d'affichage).
De mémoire il me semble avoir OC ma carte graphique quand je l'ai acheté, mais depuis 2 mois je suis revenu aux réglages d'origine
Actuellement pendant que je suis entrain de vous écrire ce message la température affichée est de 47-48° (j'ai réglé le fan dans Smart doctor à 100% et j'ai un gros ventilateur qui en direction de mon PC)
1) Quelle est la température normale pour cette carte graphique ?
2) D'où peut venir mon problème d'affichage ?
2) Quels sont les moyens pour faire en sorte que ma carte graphique chauffe moins ? (baisser la résolution d'écran ?
Voici le rapport Everest sur ma carte graphique :
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [ NVIDIA GeForce 7600 GT ]
    Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique                       NVIDIA GeForce 7600 GT
      Identification de la carte                        GeForce 7600 GT
      Identification du BIOS                            Version 5.73.22.15.01
      Type de circuit                                   GeForce 7600 GT
      Type de DAC                                       Integrated RAMDAC
      Taille de la mémoire                              256 Mo
    Pilotes installés:
      nv4_disp                                          6.14.11.7519 - nVIDIA ForceWare 175.19
    Fabricant de la carte vidéo:
      Nom de l'entreprise                               NVIDIA Corporation
      Information sur le produit                        http://www.nvidia.com/page/products.html
      Télécharger le pilote                             http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
      Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    nVIDIA GeForce 7600 GT (Asus EN7600GT)                                            Carte vidéo
    nVIDIA GeForce 7600 GT                                                            Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ PCI Express 1.0 x16: Asus EN7600GT/2DHTV ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Asus EN7600GT/2DHTV
      Version du BIOS                                   5.73.22.15.01
      Nom de code GPU                                   G73GT
      Périphérique PCI                                  10DE-0391 / 1043-81F7  (Rev A1)
      Transistors                                       177 million(s)
      Technologie utilisée                              90 nm
      Taille interne                                    127 mm2
      Type du bus                                       PCI Express 1.0 x16 @ x16
      Vitesse d'horloge GPU                             562 MHz  (original: 560 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   12
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    5  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     12  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Taux de remplissage (Pixel)                       6744 MPixel/s
      Taux de remplissage (Texel)                       6744 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       GDDR3
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    702 MHz (DDR)  (original: 700 MHz)
      Horloge effective                                 1404 MHz
      Bande passante                                    21.9 Go/s
    Divers:
      Vitesse du ventilateur                            100%
    nVIDIA ForceWare Clocks:
      Standard 2D                                       GPU: 560 MHz, Mémoire: 650 MHz
      Low-Power 3D                                      GPU: 520 MHz, Mémoire: 650 MHz
Voici la config de mon pc :
Ordinateur:
      Type de système                                   PC multiprocesseur ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
      Nom de la carte mère                              Asus P5K/EPU  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Bearlake P35
      Mémoire système                                   3328 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
      DIMM3: Kingston 2G-UDIMM                          2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM4: Kingston 2G-UDIMM                          2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      Type de BIOS                                      AMI (04/18/08)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 7600 GT  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 7600 GT
      Moniteur                                          Hyundai ImageQuest Q90U (Analog)  [19" LCD]  (1613954)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
      Contrôleur de stockage                            ST323DK SCSI Controller
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        ST3160812AS  (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        ST3320620AS  (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Lecteur optique                                   Generic STEALTH DVD SCSI CdRom Device  (Virtual DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   PIONEER DVD-RW  DVR-111D  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
avis ventirad Xigmatek Achilles hdt-s1284PC qui ne démarre plus : écran noir ..
Pc d'occaz , avis?[avis] nouvelle config
votre avis éclairé sur une config de jeu à 1400 bignousMémoire Corsair pour "vieux" PC
Vendre mon PC pour m'en faire un plus petitPC ne demarrant plus
[Avis] Config Joueur ~1000€
Plus de sujets relatifs à : Demande d'avis sur les températures de mon PC
