7132 connectés
  CrossfireX (3 GPU), Pertes de performances
n°8450779
Curbi
Posté le 16-09-2012 à 00:03:15  profilanswer
Plop,
je vient de faire l'acquisition d'une 3 eme radeon HD 7950 OC DualX de Sapphire et après avoir fait un test 3Dmark 2011, je constate une forte perte d'fps et le résultat final est mauvais pour 3 GPU.
Avec une 7950, j'ai environ 7000 à 3Dmark2011 :)
Avec deux 7950 (crossfire), j'ai environ 12000 :)
Et avec trois 7950 (crossfireX), je retombe a 10000 :??:  alors que je devrais être vers les 14000
Même constat dans BF3 ou j'ai perdu des fps.
Dans GPU-Z les 3 cartes sont bien reconnues respectivement en 8x/8x/4x
Dans l'indice de performance Windows, niveau graphique/graphique de jeu je ne suis qu'a 6.0
Configuration:
CM : Maximus III Formula (chipset P55) [driver 9.3.0.1021]
GPU: 3 x Sapphire 7950 OC DualX version 950 Mhz 3go [driver Catalyst 12.8 + 12.8 CAP2]
CPU: Intel Core I7 860 @ 4 Ghz
Ventirad: Corsair H100
Alim: Corsair AX 1200W
OS: Windows 7 64bits
D'où peut venir ce problème ?
Ya t'il un réglage Bios ou un réglage pilote graphique à faire  ?
Merci de l'aide éventuelle que vous pourrez m'apporter.
Message édité par Curbi le 16-09-2012 à 00:25:09
n°8450790
Dream0386
Posté le 16-09-2012 à 00:14:46  profilanswer
Tu es CPU limited mon ami.
overclock ton I7 860 aux alentours de 4 Ghz ou 4.2 Ghz si tu peux (attention au refroidissement, j'espère que tu as un bon ventirad)
n°8450794
Curbi
Posté le 16-09-2012 à 00:23:35  profilanswer
Désolé j'ai pas pensé à le préciser.
Mon CPU est overclock à 4Ghz (200x20) et mon refroidissement est un circuit à eau fermé Corsair H100.
Autant dire que je n'ai aucun souci de refroidissement.
n°8450795
Caake
Posté le 16-09-2012 à 00:27:53  profilanswer
CPU Limited.
n°8450800
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-09-2012 à 00:47:24  profilanswer
Curbi a écrit :
Plop,
Configuration:
Le cross de 3 et 4 gpu est "cassé" sous 3dm11 depuis les catalyst 12.4, bref ce n'est qu'un soucis de driver, teste donc plutôt sur des jeux.
n°8450805
Curbi
Posté le 16-09-2012 à 01:09:14  profilanswer
J'ai testé sous Battlefield3 et Guild Wars2 et même constat, perte de fps.
Pour mon CPU, il est pas tout jeune mais je ne pense pas qu'il me limite.
je l'ai quand même poussé a 4.2 GHz et aucun changement.
n°8450806
aliss
Posté le 16-09-2012 à 01:13:13  profilanswer
Sur certains titres il sera effectivement le facteur limitant, néanmoins il ne devrait pas engendrer de perte de fps, dans le pire des cas une stagnation.
Ton problème pourrait plutôt venir d'une saturation des lignes PCI-E.
n°8450939
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-09-2012 à 11:51:52  profilanswer
le 3 way sur p55 n'est au au top non plus, cause au 4x apparement
j'avais acheté un X48 (16x 16x) pour le cf parce que le p45 en 8x 8x la pertes etait enormes comparé au chipset d'aujourd hui en 8x 8x
le chipset a beaucoup d'influence
http://www.tomshardware.com/review [...] 17-10.html
http://www.tomshardware.com/review [...] 517-7.html
deja une pertes en 3way comparé au 2 way
Message édité par uNReaLx77 le 16-09-2012 à 11:55:24
n°8450965
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 16-09-2012 à 12:08:58  profilanswer
Sinon intérêt d'avoir 3 cartes  :lol: ?
En effet un OC du processeur ne fera pas de mal  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8450987
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-09-2012 à 12:25:31  profilanswer
en vue des test ci dessus, l'oc du cpu ne changera rien, et l'interet d'avoir 3 carte etait d'avoir des meilleur perf il me semble :D
n°8450999
Dream0386
Posté le 16-09-2012 à 12:33:56  profilanswer
c'est son droit d'avoir 3 cartes, moi aussi j'ai 3 cartes et alors...
Effectivement, le CPU est déja pas mal o/c, essaye déja de le monter à 4.2 Ghz, c'est largement possible (j'avais un I7920 D0 et je l'ai monté à 4.2 Ghz les doigts dans le nez).
Ensuite il est fort possible, comme le dit aliss, que le pb soit lié aux nombre de ligne PCI-E. Le chipset n'est pas forcement adapté pour faire un crossfire X avec 3 cartes.
Je pense que tu dois fonctionner en 8x 8x 4x, ce qui limite effectivement tes cartes graphiques
n°8451116
Curbi
Posté le 16-09-2012 à 14:36:35  profilanswer
Yop all,
Merci pour vos réponses
Merci Dream  ;)
Testé hier soir à 4.2Ghz mais aucun changement.
Je serais plus de l'avis d'Aliss car Aida64 me dit ceci
http://imageshack.us/a/img23/4084/capturebat.jpg
Mes ports PCI-E seraient donc bridé en 1x alors que le manuel de ma carte me dit ceci
http://imageshack.us/a/img171/5285/capture2eo.jpg
J'ai changé via le pilote Catalyst 12.8,dans performance AMD CrossFireX, a la place de "3 GPU (7 5 0)" , j'ai mi "2 GPU (7 5) et après un test 3Dmark mon score graphique monte à 14000 mais mon système ne me reconnait que 2 GPU du coup et je ne sais pas a quoi correspond les valeurs (7 5 0) et (7 5).
http://imageshack.us/a/img402/1950/sanstitrekm.jpg
Enfin sa me semble être de la bidouille ce réglage mais bon si ça fonctionne comme ça..
Message édité par Curbi le 16-09-2012 à 15:01:27
n°8451463
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 16-09-2012 à 20:40:28  profilanswer
ca me semblait bizare que ce soit un cpu limited puisqu'il a moins de perf avec 3 cartes (si ca avait été cpu limited, il aurait eu les memes perf avec 2 ou 3 cartes)
en gros il doit changer de mobale et proco, ou juste mobale si il en prend une avec un NF200
Message édité par fanboy34 le 16-09-2012 à 20:40:53
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Pics GPUAide choix CPU et GPU pour gamer
Performances pour remplacement proco AMDAvis pour nouvelle config : boulot/jeux CPU/GPU
GPU dans le CPU ? Demande d'infoDésactiver le GPU intégré
Nouvelle config orientée performancesATI nouveaux drivers - Perte performances ?
2 GPU hs + alim ?
Plus de sujets relatifs à : CrossfireX (3 GPU), Pertes de performances
