5659 connectés
  Crossfire 6870 ? ou pas
n°8059052
chevign0n
Posté le 27-09-2011 à 14:58:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens prendre quelques conseils au sujet d'une question qui me turlupine depuis quelques jours.
Étant en train de refaire mon pc (CF la quote à la fin)
Je voulais savoir si il était pertinent d'ajouter une deuxième 6870 ?
( j'en possède déjà une depuis quelques mois )
Il me semble que les gains en crossfire sur ces cartes sont assez conséquent.
Sachant que pour le moment l'unique 6870 me suffit dans mes jeux habituels. (je joue en full sans anti aliasing)
Mais qu'elle montre ses limites dans les FPS auquel je joue occasionnellement (quand je met tout a fond en résolution 1900x1020 >< ). Et j'attends Diablo et Skyrin avec impatience =)
Donc est ce un bon choix de prendre une deuxième 6870 ?
Faut il attendre la sortie prochaine de nouveau GPU de la mort qui tue ?
Ou bien obiwan kenobi ?
Système d'exploitation : Windows 7 pro (64 bits)
Disque dur système : SSD vertex 3 60Go
Disque dur stockage : 1 To Black Caviar Western Digital + 2 fois 1 To Green Caviar Western Digital
RAM : 8Go Gskill Ripjaws 2x4Go 12800
Carte Graphique : Radeon HD 6870, 1 Go, Connect3D
Processeur : Intel Core I5 2500k
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 plus
Alimentation : Corsair TX650W
Boitier : Cooler Master CM Storm Scout
Carte mère : Asus P8Z68-V PRO
Graveur : Sony AD-7261S
Écran : LG 28" flatron m2794d
Casque / Micro : Planctronic gamecom 377
Clavier : Logitech G110
Souris : Logitech G500
Tapis de souris : Slide Up (téflon)
Enceintes :Kit Hercules 2.1
Message édité par chevign0n le 27-09-2011 à 15:23:49
n°8059183
JML19
Posté le 27-09-2011 à 16:26:38  profilanswer
n°8059223
chevign0n
Posté le 27-09-2011 à 16:51:56  profilanswer
Merci pour le comparatif =)
J'avais trouvé des trucs en anglais mais rien qui soit aussi précis.
En tout cas les performances sont bien la, c'est une bonne nouvelle.
Visiblement ça consomme beaucoup, donc mon alimentation de 650W ne sera pas suffisante ?
Message édité par chevign0n le 27-09-2011 à 16:52:43
n°8062468
chevign0n
Posté le 30-09-2011 à 10:31:05  profilanswer
J'ai regardé sur le comparatif, et avec le corssfire en stress, plus le I5 2500K, et la carte mère, tout en stress test.
On arrive a 780 W.
Il faut tenir compte de ses mesures ou bien on peut se dire que les trois qui tournent à fond, ça n'arrivera jamais ?
n°8062475
ApeKx
Posté le 30-09-2011 à 10:35:16  profilanswer
si tu fais 500W en full stress (pour moi full stress c'est du OCCT ou autres, ingame tu consommeras moins) c'est le maximum je ne sais pas comment tu as calculé mais sur le comparatif c'est la conso de la config au complet.
Si on suit ton calcul, il me faut 1500W avec ma config  :pt1cable:
Message édité par ApeKx le 30-09-2011 à 10:37:01
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8062563
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 30-09-2011 à 11:31:54  profilanswer
 +1 les 780w sa doit être pris à la prises avec un rendement assez bas lol.
n°8062721
JML19
Posté le 30-09-2011 à 13:34:20  profilanswer
Bonjour
Pour un PC les puissances ne s'additionnent pas, par le fait que sur un PC une puissance dépend d'une autre.
Un exemple :
Tu as deux lampes de 100 Watts, une dans la cuisine, l'autre dans la chambre. Tu allumes la cuisine tu consomme 100 watts par heure tu allumes en plus la chambre tu auras 200 watts par heure.
Maintenant tu fais en sorte que la sortie de la première lampe alimente la seconde lampe, dans ce cas on dit qu'elles sont en séries.
La puissance lors de l'allumage des deux lampes, qui s'allumeront en même temps, sera divisée par deux donc 50 watts pour chaque lampe et 100 watts au total, pour un total de lampe installée de 200 watts.
Ceci vient de la loi d'ohm qui dit :
U (Tension) = R (Résistance) x I (Intensité)
P (Puissance) = U (Tension) x I (Intensité)
P (Puissance) = R (Résistance) x I2 (Intensité au carré)
En série comme la tension est fixe la résistance d'une lampe aussi, la tension se divisera en deux pour chaque lampe, par contre les deux résistances s'ajouteront pour la tension totale.
Il y aura en série la moitié de la tension sur une seule résistance de lampe, l'intensité sera donc la moitié et la puissance totale des deux lampes en série sera divisée par deux.
Dans un PC c'est un peu le même principe la Puissance de la CG est fournie lorsque la puissance processeur ne sera pas utilisée.
Lorsque la puissance processeur sera utilisée la puissance CG ne sera pas forcément à son maximum.
il y aura des moments ou les puissances seront toutes utilisées en même temps, mais ces moments seront très courts, donc sur une puissance moyenne elles n'apparaîtront pas.
C'est pour cela qu'il faut une alimentation suffisamment puissante et de marque pour accepter ces piques de puissance.
Pour faire simple tu calcules la puissance totale installée par exemple pour 800 Watts il faudra donc une alimentation qui en pique supporte pendant un cour instant 800 Watts.
Comment savoir c'est simple, sur une alimentation de marque il est possible en pique d'avoir 30 % de puissance en plus.
Donc il te faudra pour 800 watts une alimentation de 600 watts.
Pour une alimentation de marque 30 %, une alimentation moyenne 20 %, une mauvaise alimentation 10 %
Donc suivant la qualité d'une alimentation elle pourra être de 600 watts ou 650 watts ou 700 watts.
Message édité par JML19 le 30-09-2011 à 14:01:40
n°8062743
Kirok
Posté le 30-09-2011 à 13:51:31  profilanswer
Je savais pas qu'on faisait de la science physique ici. ^^
Merci en tout cas. :)
n°8062977
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 30-09-2011 à 16:52:34  profilanswer
Salut, je possède moi même un CrossFire de 2 HD Radeon 6870.
Je joue actuellement a la bate de battlefield 3, jeux qui demande "normalement" un SLI de 2 GTX 560.
Je suis en full ULTRA (texture ULTRA, AA au max, etc) en 1920x1080. mais normalement je joue sur 3 moniteurs ... Là parcontre je dois mettre en médium pour ne pas freeze.
Donc je pense que un crossfire 6870 serra utile dans les jeux a venir utilisant le meme graphisme que battlefield3.
Edit : avec les 3 moniteurs, je suis en 5760x1080 comme résolution. si tu veux voir mon PC => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 472_73.htm
Et c'est pour l'instant le seul jeux ou mon crossfire est actif... si non juste 1seul carte est en charge. Donc pour te dire comment Battlefield 3 bouffe en ressource graphique .. ;)
Message édité par Nitro0 le 30-09-2011 à 16:55:31
n°8080291
bellross
Posté le 13-10-2011 à 19:57:32  profilanswer
Va calculer la puissance max que demandera ton pc ici :
http://support.asus.com.tw/PowerSu [...] uage=fr-fr
Intel i5 3450S/HD7850/GSkill Extreme3 2x4Go PC12800 CAS9/SSD Intel 520 Series
CrossFire 6870[HELP]Crossfire 6870 ou sli 560 ti?
crossfire 6870 pcbCrossfire 6870 - pas identique
Alim suffisante pour crossfire 6870 ?Pb crossfire 6870
crossfire de 6870Crossfire 5870 et 6850/6870
Crossfire 6870 ça vaut le coup ou pas?Probleme crossfire avec mes 6870
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 6870 ? ou pas
