3660 connectés
 Page :   1  2  3
Crossfire HD4870 résultat décevant
n°6649636
Cizia
Posté le 19-10-2008 à 22:45:25  profilanswer
4ghz assurer sur quad en h24?
pas gourmand le gars....  :D
si un 9650 les passera sur,par contre il coute un bras... :D
Message édité par Cizia le 19-10-2008 à 22:45:35
n°6649659
pirocrazy
Posté le 19-10-2008 à 22:58:33  profilanswer
n°6650156
glakenick
Posté le 20-10-2008 à 13:12:28  profilanswer
salut
Oui mais que pensez vous du pcie 2.0. sinon j'ai trouvé un quad 9550 à 274€, mais il faut peut être que je change la CM également. je sais pas p5q pro ou p5e
n°6652109
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 21-10-2008 à 17:46:32  profilanswer
Désolé de polluer ton topic, mais j'ai la même carte mère que toi.... je possède actuellement un 4850 toxic et j'en reçois une 2ème dans pas longtemps (merci les "1 euros" de chez rdc  :D )
Y-a-t'il des réglages particuliers à activer dans le bios de la carte mère ou autre réglage pour activer le crossfire?
désolé encore de polluer ton topic!
merci d'avance!
Waterbox
n°6652126
glakenick
Posté le 21-10-2008 à 17:56:23  profilanswer
salut
Pas de problème, tu pollues personne.
Aucun réglage dans le bios, uniquement activer le croos dans CCC.
Tu as quoi comme processeur? et quel est ton score à 3Dmark06 si tu as fait le bench
n°6652256
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 21-10-2008 à 19:21:26  profilanswer
glakenick a écrit :
salut
merci bien pour ta réponse!
j'ai un q6600 OC à 3GHz mais je n'ai pas testé 3d mark 2006.... je ferais le bench quand j'aurais monté le tout si tu veux!
Waterbox
n°6652525
pirocrazy
Posté le 21-10-2008 à 21:44:43  profilanswer
merci d'avance!
non , rien a regler dans le bios .
par contre il faut prier pour que le crossfire soit reconnu direct , sinon c'est galere :sweat:
n°6655547
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-10-2008 à 18:19:59  profilanswer
glakenick>alors tu veux vraiment changer de carte mère? as tu testé des jeux sans et avec crossfire pour voir la différence? genre crysis and co? :D
normalement je recoit  ma 2ème 4850 demain!
EDIT:
je viens de tester 3d mark 2006:
13788
sm2:5301
hdr/sm3: 6339
cpu score: 4253
demain normalement teste avec le crossfire!
Message édité par calagan57 le 23-10-2008 à 19:13:55
Waterbox
n°6655966
pirocrazy
Posté le 23-10-2008 à 21:51:12  profilanswer
EDIT:
13788
sm2:5301
hdr/sm3: 6339
cpu score: 4253
pfff , tricheur :D
spa juste , je veux aussi un quad :sweat:
je passe meme pas les 4000 CPU a @ 4.4ghz
n°6656322
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-10-2008 à 06:52:24  profilanswer
pirocrazy a écrit :
pfff , tricheur :D
ouai mais pour les jeux le E8400 est souvent vainqueur!! :D
Waterbox
n°6656372
pirocrazy
Posté le 24-10-2008 à 09:39:27  profilanswer
whay :D
n°6657130
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-10-2008 à 18:22:58  profilanswer
Bon ba crossfire installé et reconnu dans CCC
résultat: crysis tourne à 15fps alors qu'en single j'suis à 30fps (pas de changement de paramètre)
idem clear sky rame a fond les ballons...
le crossfire donne donc des résultats en dessous d'une seule 4850....
j'suis dégouté...
vous avez une idée?
merci d'avance!
Waterbox
n°6657281
xaeon
Profil: TT
Posté le 24-10-2008 à 20:17:10  profilanswer
Crysis, dans les options, le support MultiGPU est-il activé?
n°6657385
pirocrazy
Posté le 24-10-2008 à 21:36:35  profilanswer
j'suis dégouté...
vous avez une idée?
merci d'avance!
 j avais pourtant prier pour que ton cross fonctionne des reception :o
n°6657426
glakenick
Posté le 24-10-2008 à 22:00:51  profilanswer
Salut
je dépasse les 20000 à 3DMARK 2006. en fait le P35 ne peut pas faire marcher des HD4800. Je remercie pas les vendeurs de deux grandes enseignes qui m'ont assurés le contraire et qui sont des gros nuls.
j'ai acheté une P5Q PRO après avoir vu un test sur le site legion hardware des chipsets et leur impact sur un crossfire de HD4850.
Quand t'as vu ça t'as tout compris.
En plus j'ai également acheté un Q9450 que j'ai @3.5 pour l'instant (après instable).
tout est fluide en 1920X1200 et surtout crysis warhead en gamer.
Et le mec qui m'a dit sur ce forum qu'il jouait fluide avec une HD4850 (en 1920X1200 crysis warhead) est surement un gros menteur.
Enfin surtout pas de P35 pour un cross de HD4800, ça passe seulement pour les HD3870.
Aller @+
n°6657456
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-10-2008 à 22:23:02  profilanswer
Gné c'est quoi et ou ca? :??:
 [:205rallye]  t'as fait quoi pour y arriver?
glakenick a écrit :
Salut
Aller @+
C'est quoi ce délire? ca fonctionne vraiment pas le crossfire de 4800? :ouch:
Waterbox
n°6657474
glakenick
Posté le 24-10-2008 à 22:38:40  profilanswer
Salut
J'ai eu un cross de HD4850 et il se passait la même chose que toi une carte marchait mieux que les deux ensembles.
Je comprenais plus rien, mais c’est clair que ça vient du P35.
n°6657516
pirocrazy
Posté le 24-10-2008 à 23:18:13  profilanswer
si , sur du p45 ca marche tres bien .
mon crossfire hybrid fonctionnai sans souci ( jusqu'a se que ma carte mere crame )
Message édité par pirocrazy le 24-10-2008 à 23:18:27
n°6657619
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 01:20:10  profilanswer
c'est ce que je dit la p5Q PRO c'est du P45
n°6657620
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 01:22:10  profilanswer
je vais enfin pouvoir taper mon bench :D
resultat juste apres :)
n°6657667
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 03:41:10  profilanswer
20252 sans trop optimiser l'oc .
mfaut un quad :o
n°6657711
neptune202​4
Posté le 25-10-2008 à 08:53:48  profilanswer
J'ai également un crossfire de 4870 monté sur du X48 (avec E8400 à 4GH), et j'ai exactement les problèmes au niveau jeu (Crysis, Crysis Warhead, Stalker Clear Sky) sous XP (SP3)
Exemple sous Crysis Warhead je désactive le crossfire, mets les options à fond les ballons (ultra) + fssa *4 : je tourne à environ 19 fps en 1600*1200 (pas super fluide mais normal en terme de résultat). Lorsque j'active le crossfire, le CCC me dit disabled adapteur pour la deuxième carte (bug logiciel sans doute) et je suis à 12 fps (injouable sous Crysis avec des frezzes incroyables).
Ma solution : passage sous Vista : Détection du crossfire direct sous CCC (linked adapteur) et en jeu conforme aux benchs des sites hardware (30 fps même condition)
Au niveau 3D Mark sous XP : 1 carte 14000 pts, 2 cartes 18000 pts : le crossfire semble fonctionner sous XP et 3dMark ?
Tout ca pour dire que je suis un peu déçu de la gestion soft (prbs drivers ATI , OS, jeux ?) du crossfire, qui est uniquement possible sous Vista (X64).
Message édité par neptune2024 le 25-10-2008 à 08:57:30
n°6657747
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 10:08:26  profilanswer
pirocrazy
mfaut un quad
Salut
Par contre mon quad boot facile jusqu'a 3.6 sans toucher au voltage mais avec OCCT c'est une autre affaire j'ai du mal à lui faire tenir les 3.4.
Je pensais y arriver assez facile. avec tous les réglages dans le bios de la P5Q PRO je m'y perd un peu. tu connais pas un bon tuto pour l'oc des Q9450 ou tes conseils à toi.
Merci d'avance.
Là je suis 1.3vcore et touché à aucun autre voltage
n°6657984
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 12:42:33  profilanswer
ah bha faut pousser le vcore un tit peu quand meme hein :o
n°6658091
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 13:47:41  profilanswer
Et le northbridge on peut aller jusqu' à combien sans risque
n°6658109
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 14:04:46  profilanswer
Je continue à planter à 1.45Vcore. pourtant mes T° sous OCCT sont à 63°
en burn donc c'est pas trop je pense.
Ou alors je suis tombé sur une version merdique et je pourrais pas dépasser 3.2GHZ.
C'est dommage j'aurais du prendre un Q6600 moins cher!
Je vais quand m^me chercher d'ou ça peut venir
peut-être faut pousser le nothbridge à fond?
n°6658115
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 14:07:15  profilanswer
as tu essayer de chercher le fsb max ?
n°6658125
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 14:13:35  profilanswer
Non mais j'ai tenter 6*450 et ça passe pas après j'ai continuer à essayer 8*425 et 440 et ça marche pas.
Je suis un peu brouillon dans mes OC mais en général je fini par y arriver
je vais essayer max FSB t'as une bonne méthode pour ça
n°6658139
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 14:21:18  profilanswer
humf , je vien de voir que ta ram c'est de la corsair :o
relache les timings en 5.5.5.15 et test .
n°6658148
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 14:26:23  profilanswer
Non j'ai mis de l'ocz 8500 5.5.5.15 en 2.1V
n°6658156
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 14:28:52  profilanswer
Je tente un max FSB à 1.3v Nothbridge et ça plante
n°6658198
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 14:49:51  profilanswer
dans se cas passe a 2.2v sur la ram , le pour le nbridge ca devrai suffir
je trouve ca faible pour un quad tu devrai prendre mini 3.6 stable .
synchro ta ram au fsb
n°6658230
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 15:10:06  profilanswer
n°6658232
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 15:10:41  profilanswer
Bon j'ai tout mis en auto sauf le vcore à 1.3V
et ça va mieux je 6*440 sous OCCT 10 minutes et j'ai arrèté.
Maintenant je suis à 6*455 et ça à l'air de passer.
A ton avis je laisse combien de temps OCCT avant de passer aux fréquences suivantes,
parce que 1 heure ça fait long à chaque fois
n°6659049
glakenick
Posté le 25-10-2008 à 21:53:19  profilanswer
C'est tout bon, j'ai fait 1H 8*450 à 1.325V.
Maintenant je vais optimiser les réglages et tenter FSB 475, mais là déja j'ai des performances de tout premier ordre, ça dépote les confitures.
C'est cool un quad
Aller @+
n°6659053
pirocrazy
Posté le 25-10-2008 à 21:55:38  profilanswer
si tu veux pas t'emmerder a attendre trois plombe , essaye avec intel burn test ;)
par contre , accroche bien ton ventirad et fait gaffe qu il fonde pas :D
10 minute de se soft suffirons pour savoir si c'est a peu pres stable ( plus fiable qu'occt )
n°6659580
glakenick
Posté le 26-10-2008 à 10:01:56  profilanswer
C'est fait le proc tient les 20 minutes. C'est vrai ça chauffe mais le zalman à bien tenu son rôle, c'est cool
n°6660088
glakenick
Posté le 26-10-2008 à 14:30:29  profilanswer
J' ai fait quelques test vite fait dans les jeux.
Ma première conclusion et ce n'est que mon avis, j'ai deux PC de course
Un avec un E6850 et une GTX280 sur P35(gigabyte GA P35 DS4)
Un autre avec un cross de 4870 sur P45(Asus P5Q PRO)
tous les deux avec 2G° de Ram.
dans les benchs  :
3Dmark 2006
Avec la GTX280 et le E6850@3.6 15700
avec une HD4870 et le Q6450@3.6 16065 (sous XP32 avec vista c'est moins)
avec le Cross HD4870 20600
Dans les jeux que j'ai testé en 1920X1200 la fluidité est meilleur avec le quad et une seule HD4870.
J'ai fait un bench crysis warhead les résultats son meilleurs avec la GTX280, mais dans le jeu lui même ça dépote  bien plus avec le quad et la HD4870, moins de ralentissement(meilleure fluidité).
Alors avec le cross j'en parle même pas.
Ma première réflexion c'est que tout ce qui se dit sur les quads et les cores 2  n'est pas forcément justifiés, qu'il faut se méfier des benchs.
je continue mes investigations et je poursuivrais mon post @+
n°6660135
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 15:14:30  profilanswer
dans les jeux en general , le core2duo est plus perf , car plus haut en frequence
mais si les jeux sont optimiser pour le quad , alors forcement le quad sera devant ;)
mais trop peu de jeux sont bien optimiser , c'est dommage
n°6660212
glakenick
Posté le 26-10-2008 à 16:04:38  profilanswer
A fréquence égale je suis pas sur. enfin le principal c'est que ça marche non !
n°6660221
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 16:08:28  profilanswer
non , a frequence egale les perf sont identique sur appli non optimiser multi thread . mais un C2D monte toujours plus haut qu'un quad
 Page :   1  2  3
HD4870 Golden sampleGTX260 v2 ou HD4870 1024?
hd 4870 x2 crossfirepas de signal Samsung T220 et Ati hd4870
Perte de 500 mo de ram en crossfireGainward HD4870 Golden Sample : Passive?
HD4870 couplé avec 8800GT en Physxpb bande sur ecran crossfire 3870
Quel HD4870 choisir?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD4870 résultat décevant
