4434 connectés
  crossfire renseignement trois cartes graphiques
n°10410878
aurelien b
Posté le 21-08-2018 à 14:17:14  profilanswer
bonjour je cherche a savoir si je peux faire un tri-crossfire avec des rx 570 nitro+8go j'en ai deja deux et on m'en a donner une donc autant m'en servir ce que je cherche a savoir c'est et ce que sur la carte mere que j'ai actuellement je peux les mettre tout les trois en crossfire ? Merci
les deux premiers ports pci-e x16 et x8 sont deja utiliser et le troisieme il n'y a rien
carte mere: asus z270f gaming
processeur: i7 6700k
ram: coirsair vengeance lpx 2666 MHz 32Gb
alimentation: coirsair HX1200 1200W
n°10411111
lesabreur
Posté le 21-08-2018 à 16:58:59  profilanswer
Si on suit les specs de ta mobo : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ on lit "Support de la technologie AMD® CrossFireX™ 3-Way" donc oui c'est possible, après on peut s'interroger sur l'utilité (pour du gaming en tout cas).
n°10411597
aurelien b
Posté le 22-08-2018 à 00:05:49  profilanswer
Bonjour merci pour la reponse
En faite la troisieme carte graphique on me la donner elle n'a meme pas 3 mois donc je me suis dit autant m'en servir
J'ai une autre question aussi est ce que c'est carte graphique la je peux changer moi meme la pate thermique? merci ma pate thermique et de la artic mx 4
n°10412725
lesabreur
Posté le 22-08-2018 à 21:58:44  profilanswer
Si tu es d'attaque oui ça se fait, surtout si la carte est assez âgée ou a servi pas mal. Après on évite en général sous garantie mais souvent il y a que 4 vis à tirer. Les températures sont pas bonnes?
n°10412901
aurelien b
Posté le 23-08-2018 à 00:58:47  profilanswer
Bonsoir non mais temperature sont bonnes c'etait juste pour savoir si je pouvais le faire ou non.
Je peux nettoyer le gpu avec de l'alcool modifier comme un processeur ou besoin d'un produit special ?
Mais deux cartes graphiques ont 700h de jeu a peu pres
Installer des pilotes graphiques sur disque dur externeCoupler 2 cartes mère
CG fanless VS vielles cartes puissantePCI express sur asus r9 280 x crossfire
Gtx 690, bugs graphiques avec le mode à plusieurs processeurs[Z97 Pro gamer] Trois leds sur la carte mère
Différence de prix entre cartes mèresCherche mini PC avec deux cartes réseaux
Pb config cartes graphiques GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : crossfire renseignement trois cartes graphiques
