6278 connectés
  Crossfire et performance...
n°4839594
hubytheone
Posté le 23-05-2006 à 13:54:51  profilanswer
Bonjour a tous
G un petit problème de carte graphique.
J´ai deux radeon x1600 montées en crossfire. Les test des 3Dmark revellent qu´il y a effectivement un gain de 60% lorsque le crossfire est activé.
Mais quand je lance oblivion ça ralenti les performances... Les performances en terme de fps sont équivalente sur la demo de half life 2 avec et sans le crossfire activé...
Pourtant j´ai mis les derniers drivers catalyst 6.5 je devrai pas avoir besoin d´installer le fameux chuck patch ou jcé pu koi...
Bref je c pas comment faire en sorte que mes jeux fonctionnent correctement avec le crossfire.
Jsuis un peu deg de le faire tourner qu´avec une seule carte graphique alors kien a deux dans la boite.
n°4839597
gohanss02
Posté le 23-05-2006 à 13:55:56  profilanswer
je crois que oblivion n'est pas configurer pour un gain de performances avec le crossfire
n°4839614
hubytheone
Posté le 23-05-2006 à 14:01:18  profilanswer
oui c'est ca ui est écrit mais ati a réctifié le tir en proposant le fameux chuck patch... donc les derniers drivers d'ati serai susceptible d'ameliorer les performances sur oblivion grace au crossfire
n°4839621
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-05-2006 à 14:02:59  profilanswer
hubytheone a écrit :
Bonjour a tous
Déjà le CrossFire n'est pas mature, ensuite un CrossFire de x1600 ne sert à rien (tu as de meilleures perfs avec une seule carte pour le même prix que 2*x1600), et surtout HL2 n'est pas trés sensible au sli/crossfire.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9292
T'aurais du opter pour une solution SLI ou une seule carte :/
Pour Oblivion tu ne devrais pas avoir de baisses de performances normalement, tu as bien tout configuré?
n°4839636
hubytheone
Posté le 23-05-2006 à 14:09:12  profilanswer
Je ne sais pas trop... qu'est ce que tu entend par bien configuré?
n°4839650
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 23-05-2006 à 14:12:35  profilanswer
comment t'as fait pour te retrouver avec 2 x1600??? dans tous les benchs on voit que c'est pourri en performance par rapport au prix. En plus c'est des non-pro...
T'aurais du nous demander conseil ;)
n°4839652
god is dea​d
Posté le 23-05-2006 à 14:13:18  profilanswer
Je n'ai jamais eu de CrossFire entre les mains, mais j'imagine qu'il y a des choses à paramètrer.
Cela si tu dis qu'il y a gain sous 3dk, a priori le CrossFire est actif.
Mais le mieux serait que tu lances Oblivion avec et sans CrossFire (en monocarte) et que tu utilises FRAPS (pour mesurer tes fps), histoire de voir ce qu'il en est vraiment.
Message édité par god is dead le 23-05-2006 à 14:14:34
n°4839660
hubytheone
Posté le 23-05-2006 à 14:15:53  profilanswer
ok je vai essayer
n°4839782
gohanss02
Posté le 23-05-2006 à 15:05:42  profilanswer
tu dit : "oui c'est ca ui est écrit mais ati a réctifié le tir en proposant le fameux chuck patch... donc les derniers drivers d'ati serai susceptible d'ameliorer les performances sur oblivion grace au crossfire" j'ai pas compris ta phrase tu me la reformuler stp :) c'est pas une critique parce que en fait tu te contredit dans ton message tu dis que tu as pas besoin du patch grace à tes derniers drivers et après dans l'autre message tu dit que c'est le patch qui permet aux drivers d'avoir de meilleurs perfromances dans oblivion :??:.
(dsl si c'est moi qui est pas compris si c'est le cas pouvez m'expliquer?)
Message édité par gohanss02 le 23-05-2006 à 15:19:30
n°4840043
hubytheone
Posté le 23-05-2006 à 17:13:24  profilanswer
ce que je veux dire c'est que le chuck patch était une sorte de catalyst 6.3 beta. Donc comme jai les catalyst 6.5 les modifs apportées pour faire tourner oblivion devraient être prises en compte. Enfin je suppose.
n°4840084
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-05-2006 à 17:27:45  profilanswer
Non, le chuck patch est toujours nécessaire pour prendre en compte l'afr sur une config CF.
Sur ce coup, le problème ne se situe pas au niveau des drivers, mais d'un conflit puérile entre ATI et Bethesda...
On peut lire sur le site officiel de Bethesda ceci...
ATI Crossfire
Performance on systems using ATI Crossfire will be reduced until ATI releases an updated driver with Oblivion listed as a Crossfire Compatible game.
Message édité par aliss le 23-05-2006 à 17:31:41
n°4840586
gohanss02
Posté le 23-05-2006 à 20:58:13  profilanswer
ok merci dsl j'avais pas compris mais qu'est ce l'afr?
question crossfireachat doccase une x850xt crossfire edition, une arnaque ou pas??
quel rame pour faire pété de la performance sur les jeux ?Abit AT8 32X 939 CrossFire
Au secour performance zéro sur configurationcomparateur performance
Le SLIFIRE (SLI + CROSSFIRE)Performance des cartes de la 6600 à aujourd'hui ?
performance ram crucialOption du BIOS, System Performance.
Plus de sujets relatifs à : Crossfire et performance...
