4610 connectés
  Crossfire HD5870 avec une HD4870X2
n°8621945
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 14-02-2013 à 10:37:52  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vers vous pour les abitués du SLI/Crossfire: j'ai connu les débuts avec un sli de 6600gt ou il fallait ABSOLUMENT les mêmes carte (type, marque, fréquences...).
Aujourd'hui ça à l'aire plus "souple". Je me monte une config et je voulais savoir si monter les deux cartes que j'ai en Crossfire est possible? Les performances seront vraiment bénéfiques à mélanger ces deux cartes? y'aura t'il un confli de DDR? De Direct X10 vs 11?
Configuration:
i7 860
Asus Maximus formula  3
Saphir HD5870 Vapor-X 1g
Saphir HD4870X2
Le tout serais watercoolé pour la place et surtout les températures de la 4870x2.
Merci d'avance :jap:
n°8621980
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-02-2013 à 11:07:02  profilanswer
Le Crossfire et le SLI ne fonctionnent que si tu as des GPU similaire.
Donc une Radeon série 4xxx avec une série 5xxx, non.
Une 5870 avec une 5850 ou 5970 oui, mais pas avec une 57xx ou autres.
n°8621988
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 14-02-2013 à 11:20:53  profilanswer
Merci de l'info!
Je peux melanger les marques par contre? ma vapor-x avec une 5870 autre? Il faut mettre la plus equipé en rame en port 1?
n°8622402
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-02-2013 à 16:31:03  profilanswer
Oui, deux Radeon 5870 différentes fonctionneront en CF.
Par contre, seule la quantité de ram de la plus faible sera utilisable par carte.
Donc si tu as une carte 1go et une carte 2go, seule 1 go par carte seront exploitable, et attention, la RAM ne s'additionne pas. Deux cartes de 1go, bah ca fait toujours 1go.
Après, sauf si vraiment tu touches une radeon 5870 a pas chere, il est préférable d'éviter de cumuler des cartes trop ancienne.
n°8622484
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 14-02-2013 à 17:36:04  profilanswer
Ok merci des infos, c'est tous ce que je voulais savoir  :jap:
Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)crossfire 4870X2 et pcie-4X
Pb crossfire 6970 - freeze en jeu[Help] New Crossfire mais moins bonnes performances
Montage crossfire avec 7950 semi HSCarte video trop coller en crossfire
crossfire / triple screenCrossFire de HD7770 OC
crossfire hd5850 ou nouvelle configQue vaut un crossfire de radeon HD 6950 ?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD5870 avec une HD4870X2
