4880 connectés
  crossfire HD 6850 Connect3d / problème Bios?
n°8542115
havena
Posté le 09-12-2012 à 00:42:07  profilanswer
Bonsoir,
Je tente de mettre en place un crossfire avec une HD6850 Connect3d + une HD6870 saphire. Logiquement cela devrait fonctionner.
Malheureusement pour moi, BSOD au lancement de n'importe quelle jeu.
J'ai tenté de réinstaller les drivers, de mettre une carte puis l'autre.. bref à peut prêt tout. (les deux cartes fonctionnent)
Je pense qu'il y a un problème avec le bios de la connect3d 6850 (64kb uniquement) je ne trouve pas de bios compatible connect3d (certain chez d'autre constructeur avaient le même problème jusqu'au flash pour une nouvelle version).
mon bios : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
un screen de GPUZ 6850  et 6870: (remarquez le PCI-E 2.0 x16 @ x 1 2.0 sur la 6850 ?! (ma Carte mère une asus p8p67 prévu pour le crossfire j'ai cru comprendre que ça devrait être x8 ?)
http://i.imgur.com/MUR6s.pnghttp://i.imgur.com/aBQYE.png
toutes les infos de radeon bios editor :
http://i.imgur.com/NYghT.png
http://i.imgur.com/SqHbA.png
http://i.imgur.com/ppMZ7.png
http://i.imgur.com/LvGDh.png
et le message d'info pour mon bios louche : http://i.imgur.com/3ihaS.png
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt
Message édité par havena le 09-12-2012 à 00:48:13
n°8542601
havena
Posté le 09-12-2012 à 15:45:22  profilanswer
up :]
n°8543338
havena
Posté le 10-12-2012 à 01:53:56  profilanswer
up :(
n°8543388
Posté le 10-12-2012 à 09:01:38  answer
 si c'est une P8p67 le 2eme port pcie16 noir tourne par défaut en x1
 (vu en x1 sur ton gpuz: http://i.imgur.com/MUR6s.png)
il faut donc modifier sa vitesse en bios en x4. au lieu de auto (x1)    (*)
la p8p67 fait du cross en 4x, vu sur site Asus: http://www.asus.com/Motherboards/I [...] ifications
bien faire le test carte une par une;
1 la 6870 sur le port pcie 16 bleu, rien sur port noir
2 la 6850 sur port pcie 16 noir, rien sur le bleu
si ok carte par carte, mettre les deux cartes avec le pont crossx et activer le crossx dans le CCC ati.
 (*)    bios p8p67
         modif du pcie black de auto en x4
http://dia42.pagesperso-orange.fr/p8p67.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2012 à 09:48:23
n°8544012
havena
Posté le 10-12-2012 à 17:27:01  profilanswer
oui j'ai mis le pci2 en x4 elle est bien reconnu sur gpu-z mais tjrs écran bleu au lancement d'une appli 3d.
n°8544031
Posté le 10-12-2012 à 17:36:09  answer
c'est bon carte parte en 3D ou pas bon ?
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2012 à 17:37:04
n°8544431
havena
Posté le 10-12-2012 à 22:26:24  profilanswer
oui elle marche séparement
n°8544610
Posté le 11-12-2012 à 08:31:12  answer
Elles marchent, une par une sur leur port respectif bleu et noir,
le pont est mis, les 2 alim pcie 12v sur la 6870 et une alim pcie sur la 6850,
que se passe t-il quand tu active le crossx dans le CCC ?
le crossx  est il bien "enabled " dans GPUZ ?
est ce que ça marche en 2D crossx activé ?
c'est quoi l'alim du pc ?
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2012 à 09:27:42
n°8548253
havena
Posté le 14-12-2012 à 04:45:23  profilanswer
oui elles marchaient bien. j'ai retourné la 6870 et acheté une 7970.
Access bios toshibaEviter le crash du bios pendant un flash
DDR3 mal reconnue, boot lent, BIOS incomplet ? (carte mère Gigabyte)Crossfire 5670 XFX
Problème Bios carte mère Asus Maximus V formula.Problème HD 6850 (x1) et (x2) avec 3DMARK Vantage !
aide pour alim et cg pour crossfire!Virus dans BIOS
BIOS fonction AMD_V[PROBLEME] Bios perdu suite flash (P8P67)
Plus de sujets relatifs à : crossfire HD 6850 Connect3d / problème Bios?
