5043 connectés
  Crossfire 5770 ou changement complet ?
n°7670438
nsa2303
Posté le 23-11-2010 à 09:09:38  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai acheté depuis peut une Gigabyte HD5770 1go ( 149€  :pfff: ) et je me sens déjà bien limité en terme de jeux.
Je l'ai O/C Mais j'ose pas toucher aux Tensions donc l'oc est pas énorme non plus.
Je me demande si sa serai mieux de faire un Crossfire de 5770 ( d'ailleurs pouvez vous me situer ce crossfire dans le classement des perf CG ? pour me faire une idée )
Ou carrément revendre ma 5770 et passer a plus lourd ?
Bizarement ingame j'ai plus de mal avec GTA 4 que Crysis ( qui passe presque fluide en Ultra ) pourtant y a un quad pour l'aider...
Crossfire ou Changement complet ? J'aimerais vraiment sentir une différence, mais je peut rajouter que 100-150€ peut etre 200€ sa dépent pas de moi  :ange:
Merci beaucoup.
PS: Juste pour me renseigner, une 4870 x2 sa coute combien? et sa vaut quoi ?  :jap:
n°7670732
nsa2303
Posté le 23-11-2010 à 13:33:47  profilanswer
Un pti up s'il vous plait :)
n°7671030
yelgo
Posté le 23-11-2010 à 17:33:55  profilanswer
salut,
Selon ce test : http://www.pcworld.fr/article/cros [...] ad/456471/
c'est un peu plus perf qu'une 5850 ( voir une 5870 sur batman ) donc un peu plus perf qu'une gtx 460, enfin sur leur config de test en tout cas ^^
je m'y connais pas du tout en crossfire ou sli donc je laisse les autres te renseigner, mais c'est clair que ca peut être un bon upgrade si ton proc et ton alim suivent, par contre pour ce qui est de la chauffe et de la conso il est clair que tu serais plus a l'aise avec une seule carte...
Message édité par yelgo le 23-11-2010 à 17:35:39
n°7671077
nsa2303
Posté le 23-11-2010 à 18:13:32  profilanswer
Merci Yelgo,
Niveau refroidissement j'ai juste un boitier HAF912 , niveau conso c'est pas un problème et niveau Alim sa pourrai passer selon ce qu'on ma dit ( Fortron green power 400W )
n°7671227
gniaw
Posté le 23-11-2010 à 19:55:19  profilanswer
salut,
niveau conso un crossfire de 5770 consomme 375 W sur 3dmark06 avec ma config
Je suis l'ombre de la nuit
n°7671333
nsa2303
Posté le 23-11-2010 à 21:12:19  profilanswer
Gniaw, tu fait tourner quels jeux a fond ? tous je suppose ? pas de problème avec le xfire?
Message édité par nsa2303 le 23-11-2010 à 21:12:35
n°7671341
gniaw
Posté le 23-11-2010 à 21:19:17  profilanswer
pratiquement tous pas de pb avec le xfire a condition de rester avec les pilotes 10.4 par contre
j'ai pas put tester correctement le crossfire car g une carte qui a rendu l'âme
Message édité par gniaw le 23-11-2010 à 21:22:07
n°7671356
nsa2303
Posté le 23-11-2010 à 21:27:53  profilanswer
D'accord,
J'avais pensé a tout changer car la 5770 est bien mais je reste sur ma faim...pour quelques Euros de plus j'aurai pu avoir une GTX460 ou mieux.. mais il a fallu que je sois pressé et que je prenne le modèle le plus cher! ( d'ailleurs je vois pas pourquoi il est plus cher! )
Une de tes 5770 est morte? au bout de combien de temps? Oc ?
Merci.
n°7671441
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 23-11-2010 à 22:21:27  profilanswer
perso j'ai eu un cf3 de 5770 avec les 10.9 pas de soucis.
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7671575
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 00:07:30  profilanswer
Alors a votre avis :  Xfire 5770 ou une seule autre plus puissante ?
Gniaw, quels sont les jeux, 'les exeptions' avec lesquels ton CF a t'il eu du mal ?
n°7671621
gniaw
Posté le 24-11-2010 à 06:38:06  profilanswer
Au bout de 2 semaines une de mes hd5770 est morte
elle était overclocké a 960/1345
Crysis Warhead tournait avec toutes les options à fond AA 4x en 1680*1050
Je n'ai pas put tester métro 2033
n°7671623
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 06:56:12  profilanswer
La mienne tenais pas a 960/1250  ! tu m'étonne qu'elle est morte la pauvre  :(  c'était quel marque?
Pour le moment la je la laisse a 910/1250 , à 920/1250 elle plante au bout de 2h de jeux.
Ah bon ? Perso Crysis il passe nickel en 1920x1080 en ultra. Bien sur moins bien si j'active l'AA 8x mais sa passe!
Metro c'est impossible :D
Maistrop mal optimisé, meme au minimum sa galère! alors tout a fond en dx11 n'en parlons pas ...  :pt1cable:
n°7671642
gniaw
Posté le 24-11-2010 à 08:28:30  profilanswer
sapphire vapor X
jamais eut de pb avec ma premiere carte
vu qu'il y a 2 vapor X une a de la ram samsung
l'autre de ma ram hynix (plus courte en taille aussi)
jamais aucun plantage même les deux cartes overclockées
mais bon a mon avis quand j'ai recut la deuxieme carte
l'emballage était pas complet et la carte n'était pas dans sa protection
anti-statique
n°7671882
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 24-11-2010 à 13:15:34  profilanswer
prend un cf de 5770 ça va te couter 100 roro et tu aura une augmentation de perf de l'ordre de 180% ( par contre essai de mettre ton proco a 3.6ghz pour éviter le cpu limited )
avec un petit peu d'oc ton cf sera plus performant qu'une 5870 ( j'ai eu les 2 ) :D
J'avai fait quelques test ( topic unigine ) pour voir l'évolution et le cpu limited
pour un cf de 5770 perf max a 3.6 avec un i7 920 ;)
pour un cf3 de 5770 cpu limited même à 4.3ghz avec mon I7 920 :o
Pour info
http://img30.imageshack.us/i/nouvelleimagecy.jpg/
j'ai adoré ces cartes va y fonce
n°7671958
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 14:20:38  profilanswer
@Gniaw : C'est malheureux , pas de chance...
@Dabidbobol : C'est vrai que sa vaut le coup , mais les soucis sont :
-Mon alim suffisante ? ( Fortron Green power 400W )
-Ma carte mère ne me permet pas l'oc , donc je reste a 2.66ghz avec mon quad 9400 , c'est trop limité?
-Niveau refroidissement sa ira tu pense ? j'ai un boitier HAF912.
-J'ai la GIGABYTE HD5770, il me faut le meme assembleur ? :( j'espère pas car elle est beaucoup plus cher.
Merci beaucoup.
Message édité par nsa2303 le 24-11-2010 à 14:20:55
n°7671989
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 24-11-2010 à 14:49:06  profilanswer
Forton 400w insuffisante pour un crossfire de 5770.
Si tu n'overclockes pas, le crossfire ne te servira à rien.
Donc, quoi qu'il arrive (crossfire ou carte supérieure), il faudra changer l'alim et overclocké le processeur si changement de carte mère.
Tu n'es pas obligé de prendre 2 cartes de même marque. Du moment que ce sont 2 5770, c'est bon.
Message édité par slr56 le 24-11-2010 à 14:50:22
n°7672011
gniaw
Posté le 24-11-2010 à 15:10:18  profilanswer
exact 400w insuffisante sachant comme j'ai dit plus haut mon crossfire consomme 375w en charge
n°7672013
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 15:11:53  profilanswer
Arf ,
je trouve plus le sujet mais quelqun ma dit que avec sa Green power ( la meme que moi ) il avait xfire + oc et sa tenait nickel... en plus la 5770 consomme résonablement... dommage ! mon alim est neuve.
Message édité par nsa2303 le 24-11-2010 à 15:12:20
n°7672069
Echo_
Posté le 24-11-2010 à 16:01:28  profilanswer
Depuis quand une alimentation de 400W ne suffit pas pour un crossfire de 5770 ? Une 5770 consomme au maximum 100W donc le crossfire ne dépasse pas les 200W. En comptant 100W pour le reste de la config, il reste un peu de marge sur une alim de 400W.
Dites nous comment vous faites pour trouver un résultat différent. :)
n°7672077
embar_go
Posté le 24-11-2010 à 16:08:58  profilanswer
PS: j'ai également eu un CrossX de 5770, ça marche pas mal.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7672090
gniaw
Posté le 24-11-2010 à 16:17:23  profilanswer
375w en charge  valeur relevée avec un wattmètre (ou consomètre)
n°7672124
Echo_
Posté le 24-11-2010 à 16:38:21  profilanswer
Ouai mais faut réfléchir 2s avant de balancer des valeurs comme ça. Les 375W représentent la consommation à la prise. Les alimentations ont un rendement d'environ 80% (85% pour les meilleures).
On a donc 375W * 0,8 = 300W   pile poil comme je le dis plus haut.
Donc une alimentation de 400W est suffisante.
n°7672131
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 16:44:34  profilanswer
Merci pour l'info  :)
Message édité par nsa2303 le 24-11-2010 à 16:44:46
n°7672153
gniaw
Posté le 24-11-2010 à 17:01:20  profilanswer
Ce qui est bien c'est qu'on en apprend tous les jours
(bon bah j'ai compris cette histoire de rendement)
Message édité par gniaw le 24-11-2010 à 17:01:39
n°7672176
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 17:20:36  profilanswer
Merci beaucoup, super instructif.
-Bon alors alim suffisante , cool.
-Obligé d'oc CPU ?!
-Et refroidissement sa ira ?
Merci encore.
n°7672210
Echo_
Posté le 24-11-2010 à 17:46:33  profilanswer
Pour le CPU un petit 3,2GHz (400MHz*8) serait pas mal. Cela apporte un petit boost sans pour autant exploser niveau consommation et chauffe.
Pour le crossfire, si ton boitier est bien ventilé y a pas de soucis.
n°7672321
nsa2303
Posté le 24-11-2010 à 19:18:24  profilanswer
Alors oc CPU impossible , ma CM peut pas O/c.
Pas possible le CrossX dans ce cas ?
n°7673418
nsa2303
Posté le 25-11-2010 à 17:42:37  profilanswer
up ... svp
n°7674551
Echo_
Posté le 26-11-2010 à 16:28:37  profilanswer
Le crossfire est tout à fait possible sans overclocker le processeur. C'est juste que sur les jeux très dépendants du processeur, le crossfire ne pourra pas pleinement s'exprimer.
n°7674563
tenseur1
Posté le 26-11-2010 à 16:32:26  profilanswer
c'est quoi ton processeur nsa2303 ??
n°7674881
nsa2303
Posté le 26-11-2010 à 19:27:28  profilanswer
Quad core Q9400 2.66ghz ,
Merci pour vos réponses les gars.
Changement carte graphique Sony Vaio tourNouveau PC complet maxi 1100€....
Alienware pour un changement de pc futurFormatage "complet" d'un disque dur
changement carte mereConseil Alimentation silencieuse et puissante (crossfire)
Crossfire possible entre 4870X2 et 4870[Conseil] Crossfire Hd 5850
alim pour crossfire+conseil CGCrossfire 6850 PowerColor --> Blue Screen <Resolu>
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 5770 ou changement complet ?
