5405 connectés
  Crossfire Ati 7970 qui ne fonctionne pas
n°8500575
urbanlegen​d20
Posté le 04-11-2012 à 12:38:46  profilanswer
J'ai un soucis avec mon crossfire MSI ATI 7970. J'ai remarqué que j'ai qu'une seule carte qui fonctionne dans les jeux.
J'ai bien l'icone ATI crossfire qui s'affiche dans les jeux, mais c'est tout.
Lorsque je regarde sous GPUZ, il est bien activé.
Niveau performance, dans BF3, NFS Most wanted, j'obtiens la meme chose si je coupe le crossfire sur une seule carte.
Si je regarde la temperature de la seconde carte, et frequence, elle reste au repos soit 34 degres,300mhz pour le gPU core et 150mhz pour la memory.
J'ai essayé d'inverser les cartes, ainsi que les alimentations, changer le pont, d'ailleurs faut il en mettre 2 ou 1 seul ?
J'ai essayé tout les pilote ATI, rien n'y fait.
Ma config :
Asrock Extreme 4
Intel i5 2500k@4.4Ghz
RAM DDr3 16Go Corsair
Noctua NH D14
Crucial M4 256go
SSD Corsair Nova 60Go (système)
Crossfire MSI ATI 7970
3 écran Zalman 22 pouces ( résolution 5040 * 3150)
Alimentation Corsair HX 1000watts
Aidez moi, je commence à péter un câble loll
D'aprés vous pourquoi cette 2 cartes ne tourne pas en pleine charge, et ce même en inversant les deux.
Merci d'avance
n°8500586
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-11-2012 à 12:47:46  profilanswer
Yop
(Pourquoi ça ne m'étonne pas et j'ai envie de dire un "Je t'avais prévenu" :o)
Blague à part : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=361204
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8500590
urbanlegen​d20
Posté le 04-11-2012 à 12:51:14  profilanswer
Je ne te comprends pas, que tu m'avais prévenu ????
Merci d'avance
n°8500593
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-11-2012 à 12:52:59  profilanswer
Humour rho :o
n°8500606
urbanlegen​d20
Posté le 04-11-2012 à 13:01:36  profilanswer
Re-
Le truc de le plus dingue, c'est que dans le pilote Ati il est bien activé, sous GPUZ aussi, et quand le lance un jeu, j'ai bien l’icône en haut à droit du crossfire. Mais en performance nada, et surtout dans GPUZ je le vois bien, aucune monté en température ou en fréquence.
J'ai biensur inversé les cartes, changer de pilote etc...
Honnêtement je comprends pas ....
Une option dans le bios pour le crossfire ?
D'aprés GPUZ, je tourne en pci express 8x.
n°8500609
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-11-2012 à 13:03:11  profilanswer
Tu as tenté un Furmark ?
Tu es branché sur quelle CG ? Les 2 écrans sur la même ?
n°8500616
urbanlegen​d20
Posté le 04-11-2012 à 13:06:02  profilanswer
Ah peut être un détails important, sous GPUZ, sur la première carte dans Bandwidth j'ai 264Gb/s et sous la 2eme : 22Gb/s
Ne serait ce pas une limitation de quelques chose ?
n°8500618
urbanlegen​d20
Posté le 04-11-2012 à 13:07:24  profilanswer
J'ai branché mon premier écran sur le port DVI de la première carte, et mes 2 autres écrans en mini display de la première carte.
Tout fonctionne parfaitement au niveau de l'affichage.
n°8500723
silv3rm@n
Posté le 04-11-2012 à 14:47:56  profilanswer
Tes jeux marche a la bonne resolution quand tu les lance ?
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8500726
silv3rm@n
Posté le 04-11-2012 à 14:48:42  profilanswer
Tu as des adaptateurs pour les 2 mini displayport ?
n°8500738
urbanlegen​d20
Posté le 04-11-2012 à 14:56:38  profilanswer
Oui j'ai acheté 2 adaptateur en actif, et j'obtiens une résolution de 5040 *1050.
Mon soucis vient du fait que je constate que ma seconde 7970 ne tourne jamais malgrés le crossfire activé.
Je suis désépéré, je viens de regarder dans mon boitier, mais je vois pas trop, un seul pont entre les deux, je les ai inversé etc...
Mon alimentation est une 1000 watts donc pas de soucis à ce niveau là.
Gpuz me montre clairement que l'horloge de la seconde carte reste pareil, et surtout aucune monté de température.
Je sèche là franchement ...
n°8500814
evvaneo
Posté le 04-11-2012 à 15:58:11  profilanswer
Ton bios est le même sur tes 2 cartes ?
Vérifie les câbles d'alim qui arrivent jusqu'aux CGs (si c'est une modulaire, check les clips du coté CGs et alim)
Essaye de régler la fréquences de tes deux cartes en manuel.
n°8501979
urbanlegen​d20
Posté le 05-11-2012 à 17:32:25  profilanswer
Mon problème semble à peu prés résolu, j'ai essayé une multitude de drivers mais en vain.
J'ai flashé mes cartes avec le bios 7970Ghz, elle tiennent parfaitement à 1050Mhz.
Âpres avoir bien tout désinstallé avec le petit prog Atiman Uninstaller, j'ai remis les derniers pilotes Ati 12.10.
J'ai constaté que mes soucis de Bus et Bandwidth étaient résolu.
Premier test, dans BF3 en 5040*1050 en mode Ultra tout au maxi, je tournais à 40 fps sous Fraps.
Cela me semblait léger, aprés vérification sous GPUZ, bingo une seule carte était en marche.
Lors d'un Alt + Tab dans le jeu pour revenir au bureau, puis Alt + Tab pour revenir dans le jeu, Bingo ma seconde carte s'enclenche , avec une moyenne de 80Fps. Allez savoir pourquoi je dois faire un alt+Tab pour que cela fonctionne.
J'ai essayé le dernier Need For Speed Most Wanted, là par contre une seule carte et je tourne dans les 40Fps tout au max, le jeu à l'air très très mal optimisé, je vais attendre les mises à jour pour le crossfire.
Je vais testé Crysis2 ce soir, pour voir si ça fonctionne...
n°8502006
silv3rm@n
Posté le 05-11-2012 à 17:44:43  profilanswer
essaye une reinstallation de ton os propre pour voir si ca regle ton soucis
n°8503059
Tidus97470
Posté le 06-11-2012 à 12:12:39  profilanswer
Pour BF3, j'ai pas de problème en crossfire, tant que le jeu est en fullscreen.
Pour MW, chaque gpu tourne a 50%, donc jeux pas (encore) optimisé.
Pour F1 2012, depuis la dernière maj, le crossfire est mal géré par temps de pluie.
Pour Crysis 2, j'ai du désactiver la vsync, sinon ça tourne a 59hz, et ça apporte une impression de non-fluidité.
J'utilise AIDA64 et l'ecran LCD du G15 pour voir en jeux l'utilisation GPU, sinon y'a radeonpro qui affiche en OSD, mais j'ai peur qu'il interfère avec les CAP d'amd.
Message édité par Tidus97470 le 06-11-2012 à 12:14:30
n°8654573
duff99
Posté le 11-03-2013 à 22:28:21  profilanswer
Je fais un petit UP du topic car j'ai le même problème que l'auteur...
Mes deux cartes tournent à 50% sous bf3 (ce sont des 7970 GHz edition Vappor-X).
Niveau drivers, j'ai déjà essayé les 13.1 et 13.2 beta. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup que j'essaye des versions plus anciennes non ?
Et je ne suis pas CPU limited (i5 3570k @ 4.4Ghz).
Auriez-vous une solution ? (j'ai également la même carte mère que l'auteur)
Un formatage total de l'OS pourrait-il être utile ? (pas trop envie de la faire dans le vent c'est long :P)
n°8654792
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-03-2013 à 08:56:46  profilanswer
Vous jouez en fenêtré ? Si oui c'est normal que la seconde carte ne tourne pas à fond. Le CF fonctionne qu'en plein écran.
n°9064677
ibearcooli​ng78
Anciennement : BearCooling78
Posté le 22-02-2014 à 15:07:35  profilanswer
Exactement le même soucis
FeedBack : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=950012
n°9064915
Lockz
Posté le 22-02-2014 à 18:11:01  profilanswer
ULPS desactivé ?
7970 chauffe sous guild wars2670 gtx wf3 et 7970 ref
Graphiques commutables du catalyst ne fonctionne plus7970 oui mais chez qui ?
7970 ou 7970 ?GAMER : Quelle carte mere en z77 + i5 3570 + HD 7970 vapor
[FIXED] VTX3D 7970: bios corrompusCrossfire HD7970 Gigabyte
Mon SSD Verbatim Black edition ne fonctionne plus (résolu)Que vaut un crossfire de 6850 ??
Plus de sujets relatifs à : Crossfire Ati 7970 qui ne fonctionne pas
