4232 connectés
  Crossfire HD7970 Gigabyte
n°8495397
maxime50
Posté le 30-10-2012 à 22:16:11  profilanswer
Bonsoir à tous !! Possédant 3 écrans 24" en 1920*1080, je joue en mode eyefinity. Je possédais une 5970, une bonne carte, mais en 5760*1080, seule, elle devient juste juste quand on ne veux pas baisser les graphismes des jeux.
J'ai donc en premier temps acheter une HD7970 de chez Gigabyte, la version OC à 1100Mhz avec leur ventirad perso. (oui je voulais pas m'embêter à OC une carte d'origine, sans compter que ça fait souvent sauter la garantie...)
J'ai donc plusieurs question dessus.
j'ai une carte mère Gigabyte GA-x58a-ud3r. La première carte est pour l'instant mise sur le premier port PCIE.
Je vais bientôt acheter la seconde carte, mais si je la mets sur le 3è ports pcie, les deux cartes seront vraiment très collées, la 7970 que j'ai prise faisant 2-3 mm de plus que les 7970 "standards", j'ai peur d'avoir des problèmes de chauffe assez sévère. Je songeais donc à mettre ma seconde carte sur le quatrième ports, mais qui est en X8 d'après la doc constructeur de la carte mère.
Ma question : Cela va t-il être vraiment flagrant en terme de perf ? Si ça change de 5 fps, c'est pas bien grave, mais si je perd 20-30 ou plus FPS, c'est autre chose ^^
Une autre que je vais poser ici, avec la carte, sur le cd est fourni un ptit logiciel : GIGABYTE OC_GURU; bon ça concernerait plus la section logiciels mais je pose ici tout de même, 2 en 1 ^^
Bien qu'il soit inscrit (et coché) dans la liste de démarrage (msconfig > démarrage) et présent dans le dossier "Démarrage", ce dernier ne démarre justement pas à l'ouverture de Windows. (Seven 64 bits) Bien embêtant surtout que j'ai mis un profil particulier concernant la vitesse des ventilos. En mode auto, mes ventilos tournent à 50% et sont bien audibles, j'ai mis en mode manuel avec des paliers; j'ai mis 30% en mode repos, et le gpu reste à 40/41°, ce qui reste très convenable ^^). Vu que OC_GURU ne démarre pas, le mode auto entre en vigueur par défaut et les ventilos tournent à 50%.... J'aimerais donc qu'il démarre lorsque je démarre windows. A moins qu'il yait un moyen de modifier la valeur de 50% par défaut.
( à noter que j'ai modifié le fameux profile.xml et la variable [FanSpeedPercentTarget], mais que ça n'a rien changé.)
Sinon, l'alim corsair de 750W suffit pour le cross, je pense pas qu'il yait besoin d'autres précision pour mes questions, mais si ya besoin, demandez ^^ Hormis que LDLC vents pas de long ponts cross, seulement pour du SLI, ils n'aiment pas le cross chez LDLC ? :D mdr. M'en faudra un si je met la 2è carte sur le 4ème port ^^
Merci bien !
Message édité par maxime50 le 30-10-2012 à 22:19:37
Que vaut un crossfire de 6850 ??Remplacer un crossfire H5770
i3 2130 + CrossFire HD 5870 = Bridé ?memoire OCZ et carte GIGABYTE
configuration carte-mère Gigabyte GA-Z77X-UD5HQue vaut la carte audio de la GIGABYTE G1.Sniper M3 ?
Problème Gigabyte GA-G41M-COMBOcrossfire entre ati hd 4850 et amd hd 7770
Msi GTX 680 ou Gigabyte gtx 680Asrock H77M ou Gigabyte GA-H77M-D3H ou MSI H77MA-G43 ou ASUS P8H77M
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD7970 Gigabyte
