3070 connectés
  Crash aléatoire du driver Nvidia
n°8726534
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 15:54:36  profilanswer
J'ai un soucis avec ma GTX 670 evga presque neuve ( moins d'un mois ), j'en viens d'ailleurs à me demander si elle fonctionnée correctement à un moment.
Je m'explique : de façon aléatoire en jeux, en vidéos ou même sur le bureau le driver NVIDIA crash (bulle d'info m'indiquant que le driver avait cessé de fonctionner). Enfin le crash est systématique si je ne bouge pas la souris pendant 2-3 minutes.
J'ai donc tenté plusieurs choses : installer différents drivers NVIDIA, plus ou moins vieux beta ou non, cela ne change rien.
J'ai installé le logiciel de monitoring EVGA et j'ai essayé de fixer le ventilateur à une vitesse élevé ... même crash et reset au passage de la ventilation en auto O_o. J'ai donc commencé à surveiller la fréquence et la température et me suis rendu compte que quand le driver crash la fréquence est au dessus de la fréquence boost clock et la carte a une température normale ... Le screenshot suivant est fait juste avant un crah ... le fait de faire print screen sur mon clavier ne l'a pas fait crashé mais dès que j'ai bougé ma souris il a crashé.
http://i.imgur.com/aToPhpE.png
Une idée ?
Sachant que les premiers symptomes étaient différents : lag de la souris sur les fenêtres transparentes et chut de FPS en jeu mais pas de crash.
Merci de votre aide.
Message édité par chaos_elf le 20-05-2013 à 15:58:12
n°8726568
quentincc
It's all ogre now
Posté le 20-05-2013 à 16:07:48  profilanswer
Ne pas mettre les ventilo en auto la ils sont a 40 % alors que la carte atteint 69°C (c'est la temp pendant bench avec la carte vachement OC) monte les ventilo a 100% , sa fait du bruit? ;
oui : c'est déjà sa
non : t'es dans la merde
Message édité par quentincc le 20-05-2013 à 16:09:01
n°8726583
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-05-2013 à 16:16:13  profilanswer
Crash quand la carte est au-dessus du GPU Boost ?
De beaucoup ?
Avoir une fréquence réelle au-dessus du GPU Boost annoncé par le constructeur est assez courant.
En revanche, possible que cette dernière monte toutefois trop haut, créant cette instabilité, comme il y a eu un moment avec les Asus DCUII Top.
Asus avait corrigé cela en sortant un nouveau Bios.
Vérifie si le constructeur eVGA n'a pas sorti un nouveau Bios.
C'est quoi ton alimentation ?
n°8726592
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 16:20:24  profilanswer
Alors, merci de vos réponses :
Les fans sont bien en autos c'est un bug d'affichage du logiciel.
Crash aussi à 100%.
Je n'ai pas trouvé de maj bios sur le site constructeur.
Si je pouvais trouver un moyen de couper le boost ... pour tester.
Edit :
Ok ... après downclock et donc pas de dépassement de l'over boost ça crash quand même ...
Un crash du pilote graphique ça peut venir d'autres chose que le GPU ?
Message édité par chaos_elf le 20-05-2013 à 16:27:35
n°8726607
thekiller4​4
Posté le 20-05-2013 à 16:27:49  profilanswer
va voir voltage et tweaks si il y a k boost cet normal que ca fasse ca moi aussi j'ai une evga
par contre ne met jamais star up Windows surtout si sa plante après tu va trop galérer a enlever les pilote de ta carte graphique et les réinstaller moi j'avait mis ca et dès que j'arrivait sur le bureau ca me mettait un écran rouge
peut être ton alim
cet quoi ton alim
Message édité par thekiller44 le 20-05-2013 à 16:31:40
n°8726618
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 16:33:19  profilanswer
La désactivation du K boost ne change rien :(
Alimentation Silverstone 80+ livrée avec le boitier.
Message édité par chaos_elf le 20-05-2013 à 16:35:04
n°8726623
thekiller4​4
Posté le 20-05-2013 à 16:35:22  profilanswer
combien de watts
est ce que ca plante en plein jeu ou n'importe quand?
Message édité par thekiller44 le 20-05-2013 à 16:36:42
n°8726635
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 16:40:34  profilanswer
987 mV.
N'importe quand suffit que je lache ma souris 2-3 minutes.
n°8726641
thekiller4​4
Posté le 20-05-2013 à 16:42:13  profilanswer
montre ta config
quoi qu'il en soit est ce que ta tester sans ta carte graphique démonte ta carte et branche ton cable sur la carte mère pour qu'on soit sure que ca ne vient pas d'un autre composant
Message édité par thekiller44 le 20-05-2013 à 16:44:10
n°8726643
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 16:42:40  profilanswer
-Silverstone sugo SG08B
-EVGA Z77 Stinger (mini-itx)
-Intel Core i7 3770K Cadencé à 3.50 GHz
-12go ddr3 corsair
-GTX670 EVGA 2go
-Silverstone 600W
-128go SSD Corsair
-500go HDD WD
n°8726651
thekiller4​4
Posté le 20-05-2013 à 16:45:25  profilanswer
au niveau de ta config cet largement suffisant pour ta carte graphique essaye sans ta carte graphique et ci c'est ta carte change la le plus vite possible si sa ne marche pas cherche ma config et regarde si tu n'aurait pas oublier de télécharger tout les dernier pilote de tout ton système ,alors t'a réussi?
Message édité par thekiller44 le 20-05-2013 à 17:39:29
n°8726807
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 18:25:52  profilanswer
J'ai déjà essayé la plupart des drivers nvidia vieux récents bêta ou non tous crash.
n°8726809
thekiller4​4
Posté le 20-05-2013 à 18:27:32  profilanswer
ta essayer sans la carte graphique comme je t'avait dit avant ?
Quand je parle de télécharger les pilote cet pas ceux de ta carte graphique mais ceux par exemple de ta carte mère ou de ton processeur
Message édité par thekiller44 le 20-05-2013 à 18:28:51
n°8726814
wgromit
Posté le 20-05-2013 à 18:29:49  profilanswer
Suivant tes tests ci-dessous, cela ne semble pas venir de la carte vidéo.
Il faudrait chercher du coté de la RAM.
RAM bien configurée dans le BIOS ?
n°8726818
chaos_elf
Posté le 20-05-2013 à 18:30:55  profilanswer
Je vais checker. Je vais aussi les passer au memtest. Merci.
n°8744087
nitsugua28
Posté le 03-06-2013 à 19:47:37  profilanswer
pour ma part j'ai eu le meme soucis une restauration par defaut du bios (valeur d'usine) et passage au pilote 314 et ca marche comme avant!
probleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphiqueCrash intempestif.
AMD Radeon HD 7870GHz vs Nvidia GTX 660Driver instable Windows 8 / ASUS TOP GTX 670
nvidia kernel mode ne répondait plusÉchec MÀJ nVidia - Graphics Adapter
Driver USB 3 et clavier ralentiRotation écran nvidia Surround
Nvidia InspectorDéconnexion aléatoire des ports USB ( solution introuvable ... )
Plus de sujets relatifs à : Crash aléatoire du driver Nvidia
