5192 connectés
  CPU limited avec x1950pro agp8x ?
n°5207917
cyion2000
Posté le 04-12-2006 à 02:12:01  profilanswer
Salut!
Je me demandais si associer la dernière x1950 pro en agp8x avec un P IV 2,8ghz et 1go RAM était correct?
Je voudrai pas injecter trop de pognon dans une CG alors que ma config CPU est à la ramasse par rapport à celle ci.
Le duo x1950pro + P IV 2,8ghz est raisonnable?
Je voudrais juste faire tourner les derniers jeux sous bonne résolution sans avoir la désagréable impression d'être CPU limited...
Merci de vos tuyaux!
Message édité par cyion2000 le 04-12-2006 à 13:22:11
n°5207953
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 04-12-2006 à 04:59:51  profilanswer
Tu overclock ton cpu ;)
n°5208246
Thalys
Posté le 04-12-2006 à 12:22:59  profilanswer
Ton CPU risque de limiter de temps en temps ta carte graphique, mais tu auras quand même dans la majorité des cas d'excellentes performances.
n°5208270
yoryze
Posté le 04-12-2006 à 12:34:42  profilanswer
Le CPU limited c'est quand même un peu une légende... ok une X1950 Pro va être limitée avec un PIII 800 Mhz qu'avec un P4 à 2.8, j'ai du mal à y croire... tu perds 2 fps, pas plus, faut pas déconner non plus.
n°5208318
Thalys
Posté le 04-12-2006 à 13:14:22  profilanswer
En fait, cela touche principalement les petites résolutions comme 1024x768. Une carte graphique puissante pourra par exemple afficher 100 img/s dans un certain jeu, mais couplée à un processeur très faible (ce qui n'est pas réellement son cas effectivement, je pensais à un autre post concernant un XP1600+) tu pourrais très bien tomber à 40 img/s.
Oui, cela restera fluide bien sûr, mais c'est bien là la notion de CPU limited. C'est pour cela que je précise qu'il aura dans tous les cas d'excellentes performances.
n°5208331
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-12-2006 à 13:24:02  profilanswer
Cpu limited, sans aucun doute.
Une 7800gs o/c était cpu limited sur un p4@3.4.
Une x1950pro sur du 2.8 ce sera light, un coup d'o/c et c'est réglé, à peu près :o
n°5208332
cyion2000
Posté le 04-12-2006 à 13:24:07  profilanswer
DOnc un petit OC ne serait pas de trop... par contre comment je fais pour connaitre le type de mon CPU? Je sais pas si c'est un P4 C, E, ? ni le socket...
D'avance merci.
n°5208335
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 04-12-2006 à 13:26:58  profilanswer
D'avance merci.
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Probleme CPU/GPU ?[CPU] Monocore ou Dualcore?
CPU supporte pas biosA votre avis, quel CPU pour jouer ?
CG AGP maxi avant d'être CPU limited par celeron 2Ghz?choix entre 2 ventilateur pour CPU ???
quel CPU pour une 8800 GTS ??La meilleure entre 7900GS Zalman oc et X1950pro?
changement de Cg: cpu limited??? (xp3000+ et X1950pro)
Plus de sujets relatifs à : CPU limited avec x1950pro agp8x ?
