5974 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
CPU limited avec ma HD4870X2 ?!?
n°6570269
Zouiguipop​o
Salut c'est...Zouigui !!
Posté le 30-08-2008 à 19:07:11  profilanswer
ba mwa a vantage j'ai X7200, a crysis en High j'ai 43FPS jai pas tester very high mais jpense dans les 33 (mais je suppose) le bench est deja integré a Crysis ^^ oui apparement avec un seul chipset 3 ou 4Ghz ca change rien, pck oui c GPU limited c la carte qu'il faudrai changer, car crysis est un fou lol alors qu'en CF ou X2 il s'agit bien du CPU limited donc O/C ^^
http://youtube.com/zouiguipopo
n°6570280
pas de bol
Posté le 30-08-2008 à 19:15:12  profilanswer
Notez bien que les config utilisées pour les benches sont spécialement prévues pour.
Cela implique qu'il n'y a aucun soft supplémentaire, donc pas d'anti-virus et toutes les petites applications (msn par ex.) qui viennent bouffer quelques ressources processeur, mémoire,...
Le disque dur est généralement un Raptor. Toutes les données se trouvent sur la partie la plus rapide du disque. Parfois un autre disque sert uniquement au swap...
Toutes ces petites choses qui font que nous n'obtenons pas les mêmes résultats !!!
n°6570282
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 30-08-2008 à 19:17:45  profilanswer
le cpu limited dechaine toujours autant le spassions :d
enfin bref pour ajoute rma pierre a l'edifice je dirai que de toutes manières comme on est toujour slimité pa run élément tout dépend du jeux (crysis a beau etr eun fps il n'en reste pa smoin très gourmand en cpu)
c'ets vrai qu'un cpu peu puissant peut quand meme suffire a jouer tranquil a pas mal de jeux ave cune cg correcte mais faut pa soublier que dans le snouveaux jeux y'a pas que les textures qui augmentent ;)
bref c'ets bien la tout le challenge de faire une config équilibrée suivant son utilisation
le vrai probleme est qu'ici la difference de quelques fps entre els differents cpu est vraiment importante car ca fait passer le jeux de moyennement jouable a jouable (genre 30 a 40 fps)
et par pitié arretez de toujours comparer vos scores a coups de 3d mark et compagnie.....
et +1 les config de test sont généralements plus opti que pa smal de pc de particuliers
Message édité par dudu et son chien le 30-08-2008 à 19:20:37
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6570285
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 19:19:41  profilanswer
3Dmark et compagnie sont que des benchs rien avoir avec les jeux ! c'est totalement different, on ne peut pas comparer, perso 3DMark je m'en tape :p
n°6570321
Posté le 30-08-2008 à 19:55:10  answer
Pour ceux qui doutaient (dont moi)
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=864
A noter: le gain dans crysis est faible
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2008 à 20:00:09
n°6570331
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 20:06:11  profilanswer
oui j'ai vu, mais mwa jai gagner 6 FPS en 1920x1200 avec ma HD4870X2 a Crysis en High avec mon E6850 @ 3.6Ghz
n°6570352
foksa37
Posté le 30-08-2008 à 20:30:20  profilanswer
Je te rassure le score 3dmark06 était juste là pour faire remarquer que c'était sous crysis que j'obtiens pas "suffisament proche" de la config de test, et voir si j'avais un problème car la deuxième 4870, je l'ai prise pour Crysis et le futur (far cry 2... half-life 3 :pt1cable: ) donc je veux que ça tourne rond! Ce qui m'avait décidé c'était le test de matbe, aussi sur le benchmark gpu intégré à crysis, qui atteignait 35 fps (1920 VH) que se soit en crossfire 4870 ou x2 (cpu QX9770@3,2Ghz). Si vous avez des idées de se qui pourrait éventuellement brider la deuxième carte ? Les deux ports sont en 16x, vérifiés sous gpu-z. J'essayerais aussi d'optimiser en installant le jeu dans les premiers Go du disque dur.
@zouiguipopo : tu peux faire tourner le bench en VH (Ce qui est sûr tu sera moins CPU limited en VH qu'en high  :lol:  ) ? Que je puisse voir si j'ai un souci par rapport à tes performances ? Sinon c'est quoi ton alim ?
Le lien http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=864 est se qu'il est (pas la même scene?) ; perso en pratique je constate que je passe de 24 à 28-29 en passant de 3 à un bon 4Ghz.
@zouiguipopo : t'as des réglages avancés dans le CCC ?
n°6570365
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 20:36:53  profilanswer
une corsair TX750W dans le CCC tout par defaut, sauf pour la syncV jai carrement mis OFF c'est tout ^^
n°6570470
foksa37
Posté le 30-08-2008 à 21:57:36  profilanswer
Bon je te fais part de petits essais sur le benchmark gpu de crysis. Dis, tout à l'heure tu te moquais mais le bench gpu je vais le chercher dans bin32 ou bin64 puis benchmarkgpu et la il démarre en se collant au paramètres définis sous l'interface du jeu (réso, qualité, filtre...) et fais 4 tours le premier un peu plus lent d'ailleurs avant de m'afficher les résultat sur le bureau windows dans une petite fenêtre type "dos". T'as ça aussi ?
Sinon avec comme os vista64 en High Dx10 :
ouvert à partir de Bin64:
@3,6 Ghz 38 fps
@4 Ghz 42 fps (vois le gain éventuel si tu passait à un E8xxx, d'ailleurs vu la différence de prix actuel pourquoi pas un 8500 ?)
ouvert à partir de Bin32:
@3,6 Ghz 42,5 fps
@4 Ghz 46 fps
En passant par bin32, les textures lointaines sont bcq moins précise qu'en passant par bin64 ; la profondeur de champ est mieux rendu sous bin64.
Dis moi combien tu fais en 1920 et VH @3,6 Ghz :bounce: !
n°6570490
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 22:07:54  profilanswer
ouic'est bien ca ^^ petit fenetre dos okay jvais tester dessuite :)
n°6570503
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 22:16:43  profilanswer
je tourne a 33.5 en very high 1920 et toi ??
n°6570573
foksa37
Posté le 30-08-2008 à 23:08:24  profilanswer
Donc j'ai bien un problème ! Damn it!
Cf mon premier post :
@3Ghz : 24 fps
@4Ghz : 28 fps
@4,25Ghz : 29 fps
Tu me semble dans le bon ordre de grandeur puisque sur ton lien c'est 36 fps@4 ghz et sur matbe pareil.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
T'as benché sous vista32 SP1 en plus ? avec le Bin32 Donc tu profites pas de l'opti 64 bits? Dans tout les cas je m'explique pas cet écart! Merde ! Le coût de gestion cpu du crossfire par rapport à la X2 n'est pas plus élevé ; c'est les mêmes perfs selon matbe, en tout cas sans filtre. Peut être que j'ai un cordon d'alim pci-e foireux ? Si vous avez des idées allez y...
Je ne vois pas où ma config coïnce puisque j'ai pu o/c le proc @4,32 et le crossfire au classique 790/1100 donc j'ai une réserve de puissance au fréquence stock des cartes !? T'as pas un autre logiciel graphique exigeant que je puisse voir si c'est bien le crossfire qui déconne et pas que sous crys? Vantage étant payant tu peux me dire 3dmark06 ?
Crossfire HD4870@Stock
E8400@4Ghz (1,3V)
GA-EX38-DS4
4 Go RAM G.Skill pc8000
Vista64 SP1
TX650 W
n°6570578
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 23:13:18  profilanswer
les futuremark sont tous payant ^^ puis 3D06 j'ai pas bencher, je ne l'ai pas sous Vista, que sous XP, mais je n'y vais plus.
moi perso quand j'ai brancher ma HD4870X2 javais mis que 2X3pins et quand j'ai allumer, en rouge ca me disait qu'une cordont etait pas brancher, fallait que je mettre le 2X4pins lol bref, apparement chui tout bon lool :) chui content c'est cool, vais essayer mtn en AA4X
n°6570590
foksa37
Posté le 30-08-2008 à 23:18:42  profilanswer
Sinon vu que le seul "cas" handicapant du cpu limited c'est sous crysis (je suppose que le reste tourne bien sur la x2 hein ;) ), soit tu attends la sortie des futurs proc intel ( comme ça t'aura le nouveau socket pour une meilleur évolutivité), soit tu sens la nécessité d'upgrader le cpu parce que tu trouves que t'es pas dans de bonnes conditions pour jouer. Franchement vu ton CPU actuel je pense si tu peux le monter vers 3,6-3,8 que tu ferais mieux d'attendre je pense. Sauf si far cry 2 et warhead sont géniaux et encore plus mal programmé que Crys.
Ps: Tu me diras si dans le jeu (Crysis) y a des endroits où ton framerate chute (en VH) vraimant beaucoup.
n°6570601
foksa37
Posté le 30-08-2008 à 23:29:38  profilanswer
Ok. Si à l'occasion tu peux tester le 3dmark06 (ya une version d'essai "permanante" gratuite ) avec ta config sous vista64 (Vu que t'as 4 Go tu es sous 64 bits je pense). Pas d'idée(s) sinon qui pourrait me diminuer la deuxième carte ?
A part un éventuel bridage du deuxième port j'ai pas d'idée. Sur X38 c'est 2*16x en 2.0 gpu-z et everest ont l'air de dire que c'est bon. Je sais pas...
T'es à 3,6 Ghz pour quelle tension/température ?
Bon jeu ( ou bench apparemment).
n°6570602
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 23:30:16  profilanswer
en VH AA4X je suis a 30.2 fps !! donc E8400 pour 30€ (je donne mon E6850 + 30€ et j'ai un E8400) que logiquement j'arriverai a O/C a 3.8 certainement et 4Ghz surementn j'arriverai a 1/2 FPS  du test, donc tout nickel !
n°6570609
Zouiguipop​o
Posté le 30-08-2008 à 23:34:10  profilanswer
chui sous vista 32bits ! oui j'ai 4Go ^^ dans system ca dit 4Go mais peut etre ca utilise 3, jen c rien ! chui a 3.6Ghz tension d'origine donc 1.33V et mini 55° maxi 74° = 63° moyenne.
PS : a 3.7Ghz il me semble que ca depasse les 75° et c'est pour ca que ca reboot !
perso, je pense a un pilote, ou j'en sais rien, ta bien les 8.8 officiel ?
n°6570774
foksa37
Posté le 31-08-2008 à 08:19:38  profilanswer
Ok 4 go c'est bien mais c'est mieux sur 64 bits! (En plus les textures lointaines seront plus jolies dans crysis)
Va peut être te falloir aussi investir dans un Ventirad parce que 70°C @1,33V ça fait chaud quand même ! (rad stock?)
Sinon j'ai bien les 8.8 officiels. Après j'ai l'impression que c'est que sous crysis que le crossfire galope pas. Sous CoD4, rien à dire j'ai presque 100 % de perfs en plus  :??:
Après je compare pas le crossfire avec la x2 en AA4x car le crossfire est plus pénalisé que la x2 par l'application des filtres puisque ya moins de mémoire.
Mais sans AA, je devrais faire pareil que toi!!! :sweat:
n°6573443
Chickendip
Posté le 01-09-2008 à 17:39:37  profilanswer
tu as Vista 32, tu as une 4870X2 = il te reste 1.7Go de ram adressable.
le minimum de chez minimum de vista, c'est 200Mo de "non paged" une fois qu'il a "rangé" toutes ses parties inutiles dans le pagefile.
il te reste : 1.5Go de ram pour le jeu.
n°6573449
Zouiguipop​o
Posté le 01-09-2008 à 17:41:47  profilanswer
oukay daccor lol jte crois, moi j'en sais rien pourtant quand je regarde dans Medal airborne ou d'autre jeux ca dit : Memoire video 2.23 ou 2200Mo...
 Page :   1  2
Page Suivante
sur les P4 d'intel il ya un trou sur le CPU ?Problem frequence CPu CORe 2 Duo 8600
Ventilateur CPU trop un truc de fou ya un pont dessusQuel CPU choisir ?
Asus A8V Deluxe : CPU à 100% dans tous les jeuxConseil CG et CPU
Température du CPU à 83°....helpProblème CPU sur care mère MSI 6792
RAM bridée (?) après une tentative d'overclock CPUCPU ou GPU?
Plus de sujets relatifs à : CPU limited avec ma HD4870X2 ?!?
