4496 connectés
  à-coups dans le FPS ?
n°4665987
atahonfl
Posté le 24-02-2006 à 12:03:19  profilanswer
par quoi peuvent être provoqués des à-coups dans le FPS ?
Je m'explique, j'ai récupéré une 9800 pro, quand je la passe à 3Dmark2003 ou Aquamark, aucun problème, j'obtiens même des scores excellents (pour uen carte de cet âge), en rapport avec ceux des tests d'époque réalisés à  la sortie de la carte. Mais en jeu (FPS divers, bcp d'anciens genre Halo, Serious Sam etc, et World of warcraft principalement), quels que soient les réglages ou la résolution, j'ai des chutes brutales de FPS, par exemple de 110 de 15 ou 10, toutes les une ou deux secondes, d'une fraction de seconde, mais suffisamment sensibles pour provoquer un micro freeze de l'affichage, ce qui gâche la fluidité de l'animation, fluidité que j'avais avec une vieille GF2, et que je n'ai pas avec la 9800 sur les mêmes settings, ce qui est quand même un comble.
je ne comprend pas d'où çà peut venir, si qqun a une idée,
merci.
n°4666006
elciosss
Posté le 24-02-2006 à 12:14:17  profilanswer
J'emets l'hypothese que ton processeur n'arrive pas a subvenir aux besoins de ta nouvelle carte 9800 pro. (si ta configuration est bien "Athlon TB 1.3 GHz" )
n°4666018
atahonfl
Posté le 24-02-2006 à 12:18:30  profilanswer
Oui, j'ai des soupçons à cause de la vétusté de mon matos, mais à quoi serait-ce du techniquement?
n°4666058
elciosss
Posté le 24-02-2006 à 12:34:25  profilanswer
ben je ne sais pas vraiment, peu-etre que la bande passante du µC est trop faible.
J'ai eu le meme souci avec mon T-Bird 900 avec lequel j'avais installé une Radeon 9500 Pro, mes performances étaient bridées moi aussi a cause de ces saccades réguliere (mais avec des bon FPS entre ces saccades).
J'avais fini par remettre mon ancienne gforce MX400
Pb FPS Counter-Strike2 FPS sous 3DMARK2005
Diminution du FPS sur les jeu, pb d'IRQ???FPS Carte graphique
Probleme de FPS.Bios Fps ??
Ennorme probleme de FPSGros probleme FPS X800XL
Ajoute d'une carte de son augmente les FPS???comment faire pour voir le Nb de FPS en direct dans les jeux ?
Plus de sujets relatifs à : à-coups dans le FPS ?
