7316 connectés
  CG à genoux : est-ce normal ?
n°7793787
aze555666
Posté le 11-02-2011 à 12:42:11  profilanswer
Bonjour
Je suis passé récemment d'un dual screen 1920*1080+1280*1024 à un dual screen 2x1920*1200.
Ma CG est une AMD Radeon HD5850 OC, et semble être dépassée par la situation.
AVANT :
- Guild Wars en fenétré sur tout l'écran principal (donc HD moins bords de fenetre, moins barre des taches)
- Lecture DVD sur l'écran secondaire, plein écran
- Guild Wars fenétré de la taille de l'écran secondaire, mais derrière l'autre sur l'écran principal secondaire occupé par DVD
- Pas de Catalyst Control Center car il empêchait l'affichage correct sur l'écran principal (image plus petite et centrée)
---> Bon fonctionnement, fps indiquées par le jeu à 60 (le max quoi qu'il arrive)
APRES :
- Guild Wars en fenétré sur tout l'écran principal (donc 1920*1200 moins bordures et barre des taches)
- Guild Wars fenétré de la taille de l'ancien écran secondaire, derrière l'autre sur l'écran principal
- DVD plein écran sur l'écran secondaire
- Catalyst Control Center dernière version
---> DVD très bien lu, mais Guild Wars oscillant entre 25 et 45 fps, et pas fluide du tout.
Notons que la 8600GT que j'avais jusqu'en avril pouvait très bien gérer un dvd (1024*768) en même temps qu'un GW (1280*1024), et qu'avant de changer les écrans, je n'avais jamais été limité avec ma HD5850, sauf en lançant plus de 3 instances de LineageII sans l'option "decrease background performance" (avec cette options je tenais 5 instances de lineageII + 2 de GW sans problème ...)
D'où la question : le problème de performances rencontré vous semble-t-il normal au vu des applications utilisant la CG (DVD, GWx2) et de la résolution de sortie pour des applications ? Est-ce qu'avant le changement j'étais proche des limites de ma CG sans le savoir, ou est-ce qu'après le changement j'ai un gros problème de paramétrage quelque part qui causerait la dégradation des perfs (notamment dans Catalyst ... j'ai beaucoup de mal avec les 50 réglages de choses en plus des réglages du jeu) ?
Si le problème est que j'ai dépassé les capacités de ma CG ... il faudra que je pense à en changer. Si c'est juste un problème de réglages, quelles sont les choses à changer ?
n°7793849
c_planet
Posté le 11-02-2011 à 13:24:37  profilanswer
salut,
bon, je suis pas dans le trip amd pour le moment, mais j'ai une question. Ta fenêtre de jeu, elle est peut-être pas à la taille native, ça peut provoquer un ralentissement gênant. Si tu passes en fullscreen, j'imagine que les fps remonte à 60. ou si tu demandes du 1680x1050, la fenetre devant se remettre en résolution native ça devrait repasser à du 60 fps (??)
n°7794042
aze555666
Posté le 11-02-2011 à 15:44:29  profilanswer
Je n'ai pas tenté ça, je regarderais ce soir si ça change quelque chose.
Cependant, ce n'est pas une solution durable, le dual screen m'oblige à jouer en fenétré, car Windows empêche STUPIDEMENT la souris de sortir des jeux en fullscreen.
J'avais posé la question sur un forum (ici il me semble) à une époque pour savoir si on pouvait faire en sorte que la souris puisse aller d'un écran à l'autre avec le jeu en fullscreen (comme wine le permet sous linux) mais on m'a dit que c'était pas possible ...
n°7794141
c_planet
Posté le 11-02-2011 à 16:41:06  profilanswer
oui, en gros, ça n'a pas trop changé. Teste quand même le fullscreen pour voir si c'est le mode fenêtre qui diminue les perfs.
tu peux quand même jouer en fullscreen sur un écran et garder l'affichage bureau de l'autre ... le mode fenêtre ne s'activant que quand tu veux sortir du jeu.
.. edit : la plupart des jeux repassant au fullscreen avec un simple alt+enter.
Message édité par c_planet le 11-02-2011 à 16:45:11
Conseil d'achat CG8 Go installée > 4 détecté par win 7 normal ?
Renouveler ma CG 4870x2 - Besoin de conseilchangement CG (4870)
Quelle CG avec un CM Gigabyte GA-EP45-DS3Quelle CG pour Mac G4 AGP
Conseil Achat CGecran noir led rouge sur CG
Quelle Configuration proco/CG pour jouer à DOFUS en FULLHD[CG invisible]
Plus de sujets relatifs à : CG à genoux : est-ce normal ?
