3524 connectés
  Cooling HD6970 sur Xigmatek Midgard
n°8196133
delphie57
Posté le 23-01-2012 à 15:33:41  profilanswer
Bonjour.
Récemment j'ai craqué pour la XFX 6970 ( remplaçant ma 4890 ( monté sur i5 750,4Go,P55UD3 ) monté dans mon Xigmatek Midgard.
Après une session de BF3 , j'ai remarqué donc que la carte chauffé beaucoup plus (8x °) contre 65/70° pour l'ancienne carte.
Mon boîtier possède 4 ventilateurs.
Rappel , le midgard :
http://www.pcgameshardware.com/scr [...] ard-02.jpg
La carte graphique:
http://www.google.com/imgres?q=xfx [...] x=65&ty=48
Mes ventilateurs sont placé comme ceci.
Celui en façade , en aspiration.
Sur le haut du boîtier , deux ventilateurs en extraction.
Sur l'arrière du boîtier, un en extraction.
J'ai de la place pour 2 encore sur la porte latérale.
Ma question est : Quel est le meilleur placement de ventilateurs? Devrais je mettre des ventilateurs de coté pour fournir directement de l'air frais au GPU? ou en placer en dessous?
Je suis un peu perdu.Merci de votre aide.
n°8196626
delphie57
Posté le 23-01-2012 à 23:30:10  profilanswer
Je me pertmet de up , ça chauffe , ça chauffe...
n°8196631
Cizia
Posté le 23-01-2012 à 23:34:53  profilanswer
tu peux utiliser "msi afterburner" pour régler le ventilo de la 6970  :)
n°8196832
w8ti
Posté le 24-01-2012 à 10:37:17  profilanswer
Tu peux peut être essayer de mettre un ventilo en aspiration sur ta porte.
Le ventilo en aspiration en façade est un peu seul pour envoyer de l'air frais je pense. Si tu as un ventilo en stock tu peux tenter, mais la porte est un endroit un peu chiant pour mettre un ventilo mais c'est de la que tu auras le meilleur apport d'air frais si ta tour n'est pas enfermée.
Mais pour avoir eu ce boitier, ma CG avait un peu chaud aussi, j'ai fini par la remplacer par une 5850 frozen qui ne chauffe pas du tout mais qui ventile trés trés bien.
PS : si tu n'as pas de ventilo en trop, retire celui de derrière en extraction pour le mettre en aspiration sur la porte.
Grille la plus proche de ta CG, l'air chaud montant, tes 2 ventilos du haut doivent suffirent à sortir l'air chaud du boitier.
Message édité par w8ti le 24-01-2012 à 10:38:30
n°8196913
delphie57
Posté le 24-01-2012 à 11:56:42  profilanswer
J'vais démonter ça dans l'aprem , je verrais.
MSI afterburner , je fais quoi avec? Je crois que c'est pour tracer une courbe ( vitesse ventilo / température? )
n°8196915
ApeKx
Posté le 24-01-2012 à 11:59:21  profilanswer
80/90° pour une carte graphique c'est une température normale de fonctionnement, ce n'est pas énorme, il n'y a pas de quoi s'en faire.
Le seul truc qui pourrait être gênant c'est que le ventilo se mette à tourner vite et à faire du bruit.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8197309
delphie57
Posté le 24-01-2012 à 18:23:44  profilanswer
Problème est qu'avec mon ancienne 4890 ça monter jamais haut.
70/75 max...Pourtant il en manger du BF3
n°8197488
ApeKx
Posté le 24-01-2012 à 20:28:40  profilanswer
c'est pas les mêmes cartes et donc ca n'a pas de sens de comparer.
n°8197899
w8ti
Posté le 25-01-2012 à 11:20:28  profilanswer
Oui mais jouais-tu avec les mêmes réglages graphiques???La vrai question est là.
A réglages similaires, ta nouvelle carte devrait être moins sollicitées et donc moins chauffées.
Maintenant si tu en as profité pour pousser un peu tes réglages (ce que tous le monde aurait fait), elle va chauffer c'est évident.
Si tu as fais ta modif. ventilo hier, as-tu déjà un 1er retour sur tes t°??
PS : on ne sait pas quel modèle de 4890 tu avais (qui étais peut être une version hyper bien refroidis selon la finition).
n°8200678
delphie57
Posté le 28-01-2012 à 04:18:51  profilanswer
C'était une asus design no ref ( deux ventilos )
Sinon j'ai écouté , et j'ai placé le ventilo en latéral.
J'ai gagné quelque degrès ( ordre de 4/5 environ )
[Topic Unique] XIGMATEK Midgard IIProblème de température avec ma HD6970
[Water Cooling] Problème température +60C° ( Photo Dispo )[Résolu] recherche bios HD6970 DirectCu II
[HFR] Actu : Arctic Cooling lance le Freezer 30[HFR] Actu : Sapphire HD6970 Edition Battlefield 3
[HFR] Actu : PowerColor HD6970 Devil 13[HFR] Actu : Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
hd6970 ou Nvidia 570 pour proc E8500 ? [bf3]
Plus de sujets relatifs à : Cooling HD6970 sur Xigmatek Midgard
