4702 connectés
  [Résolu] recherche bios HD6970 DirectCu II
n°8153391
Duduss08
Posté le 18-12-2011 à 11:19:13  profilanswer
Salut tout le monde.
Voici bien longtemps que je n'étais pas revenu sur le forum et en plus c'est pour demander (encore une fois) de l'aide.
Voila, j'utilise depuis quelques semaines une Asus HD6950 DirectCu II. C'est une très bonne carte, mais comme d'habitude je me lasse... J'ai donc décidé de la booster en la débloquant  en 6970 mais il n'y a pas moyen. Aux nivaux des fréquences, il n'y a pas de soucis. J'ai pu lui apliquer 910Mhz  pour le gpu et 1350Mhz à la mémoire et tout les test sont OK. Mais je voudrais débloquer les unités de calcul manquantes. Et là, pas moyen.  Dès que j'applique la moindre modification au bios (via RBE) j'obtiens un très joli blue screen au démarrage de windows. Ce que je ne comprends pas c'est que non seulement pour le déblocage des shaders mais elle me fais la même chose si je modifie la fréquence de base, par exemple en appliquant 820Mhz au lieu de 810, elle me fais la même chose! J'ai la dernière version de RBE, mon switch est en position 1 et je flash sous DOS.
Je voudrais trouver en bios de 6970 mais je n'en trouve que pour un design de référence et évidemment elle ne le supporte pas.
Alors si quelqu'un avait une 6970 DirectCu II et m'envoyer son bios ou si quelqu'un a eu la même expérience, ça serait cool de m'éclairer.
Et si je finis par trouver une solution je la ferais partager.
Merci d'avance.
Message édité par Duduss08 le 01-04-2012 à 11:30:47
n°8263160
Duduss08
Posté le 30-03-2012 à 21:05:39  profilanswer
petit up à tout hasard
n°8263168
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 30-03-2012 à 21:13:30  profilanswer
de retour après un mauvais conseil :p
Désinstalle Catalyst, go sous dos et essai celui là : http://dl.free.fr/d8Xhc4iK6
Message édité par bongo666 le 30-03-2012 à 21:17:15
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°8263171
Duduss08
Posté le 30-03-2012 à 21:17:46  profilanswer
Merci. Je vais essayer ça dès ce soir et je posterai le résultat
n°8263179
bongo666
Posté le 30-03-2012 à 21:29:01  profilanswer
bah contrôle surtout les temps and co car ce Bios te fera re-démarrer avec une 6970, son vcore, ses shaders et ses fréquences ;)
Par contre déconne pas, protége ton bios d'origine, te retrouve pas bloqué.
n°8263269
Duduss08
Posté le 30-03-2012 à 23:10:07  profilanswer
Impeccable!!
Tout vas bien avec un petit oc en prime (Gpu: 925Mhz, Ram: 1450Mhz) :bounce:  :D
Après 1/2heure sur GTA IV en roulant tjrs à fond avec bien sûr des flics de partout je reste à 50/60Fps (petite baisse à 40 de temps en temps...) tous les détails à fond en 1080p et je dépasse pas 77°C.
Il a fallu forcer le flash mais c'est passé.
Le seul bémol c'est les shader qui sont restés à 1408. Mais il est possible qu'ils soient désactivés physiquement par Asus.
Bizar...
Je vais essayer un meilleur OC en attendant mais en tout cas merci bien à toi...
A+
Message édité par Duduss08 le 31-03-2012 à 00:38:42
n°8263379
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 31-03-2012 à 05:02:55  profilanswer
Je pense que les shader sont débloqué avec un bios spécifique, si tu utilises un bios d’origine de HD6970 directCU II , c'est normal que tu n'as pas le reste des shader débloqué et que ta fréquence soit celle de la HD6970.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8263436
bongo666
Posté le 31-03-2012 à 10:02:40  profilanswer
bah les shaders ne sont pas débloqués par l'installation d'un bios de 6970 ... mais sont bloqués par le bios de la 6950 ;)
Le BIOS contient - entre autres- les instructions de gestions des shaders justement, donc si là il ne les a pas, c'est qu'il est effectivement possible qu'ils aient été coupés au laser (et non uniquement bloqué en soft comme les premières ref a 2Go).
Toujours est il qu'ici :
http://www.overclock.net/t/909086/ [...] ked-tested
Il semble bien que le plus important soir de pousser les fréquences a celles d'une 6970. Le déblocage des shadders entraine un gain en perf minimum. 20 % d'OC par contre, là c'est important !!
Verifying DMI Pool Data suite a un flash de biosecran de demarrage bloqué au bios
A la recherche d'un Boitier ! -100€Unknow BIOS error. Error code =FFFF CMOS Settings Wrong
BIOS HD6870 - 299-3E174Recherche boitier cubique pour aller dans une étagère Expedit d'Ikéa.
problème de démarrage de biosmise a jour bios bloqué
Downgrade bios?SSD ocz Vertez 2, non reconnu bios !
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] recherche bios HD6970 DirectCu II
