4815 connectés
  Nvidia control center : pas de profil pour gérer les écrans ? ?
n°8666798
the_bigboo
Posté le 23-03-2013 à 13:25:29  profilanswer
Je viens de changer ma carte ATI pour une carte plus récente nVidia.
Sur ma carte il y a deux écrans LCD, puis la TV raccordé en HDMI.
Le Catalyst control center avait une fonction bien pratique : je pouvais en un raccourci clavier basculer d'un affichage sur mes deux LCD (TV éteinte donc) à un affichage sur ma TV (les 2 LCD éteints donc).
Y-a t-il une fonctionnalité équivalente dans le control panel nVidia ?
Car la je suis contraint d'avoir un affichage permanent sur les trois écrans...
Merci pour vos réponses.
n°8667748
the_bigboo
Posté le 24-03-2013 à 13:34:30  profilanswer
Un p'tit coup de main ?
n°8668584
the_bigboo
Posté le 25-03-2013 à 11:26:39  profilanswer
Toujours personne ?
n°8669145
onim-k
Posté le 25-03-2013 à 19:44:01  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi, et les seules solutions que j'ai trouvé sont :
- Soit le raccourci de windows 7et+ : win + p , qui ouvre une petite barre de sélection.
Dans mon cas l'option "projecteur uniquement", active mes deux écrans pc et déconnecte la TV
Et pour re-afficher les 3, option "entendre"
- Autrement faut utiliser un logiciel tiers comme ultramon ou displayfusion et créer des profils. (Le soucis c'est que à chaque changement de profils il faut cliquer en plus sur "conserver les modifications". => trop de clique à faire ^^)
n°8669227
the_bigboo
Posté le 25-03-2013 à 21:19:59  profilanswer
C'est bien relou quand même... :/
Je vais regarder du coup des logiciels tiers, je suis surpris que cette fonctionnalité ne soit pas présente...
Merci pour ta réponse en tous les cas :jap:
ATI mais panneau de configuration Nvidia[HFR] Actu : GTC: GRID VCA: Nvidia et la virtualisation
[HFR] Actu : GTC: Nvidia GPU Technology Conference 2013CG Passive Fanless pour remplacer ma NVIDIA GeForce GT 220 ?
bande noir entre les 2 ecransQuelle carte Nvidia pour gérer 3 écrans
Conflit pilote ATI nVidiaReglage carte nvidia 6200 - RESOLU -
Plus de sujets relatifs à : Nvidia control center : pas de profil pour gérer les écrans ? ?
