8025 connectés
  Consommation sous gpu-z
n°11244432
wineasy
Posté le 01-05-2023 à 10:41:42  profilanswer
J'ai récemment remplacé une gtx 1650 que j'avais choisis pour sa faible consommation par une gtx 1660 super.
J'avais cru comprendre en lisant différents test sur le net que la 1660 super consommait 125w contre 100 pour la gtx 1650.
Lorsque la 1650 était installée, j'avais vérifié avec gpu-z et sous Power Consumption (%) [% TDP] la valeur était bien de 100.
En vérifiant avec la 1660, la valeur indiquée est aussi de 100w lorsque je suis en jeu.
Par simple curiosité, pensez-vous que la valeur sous gpu-z est exact ?
n°11244446
kabyll
Posté le 01-05-2023 à 11:17:13  profilanswer
C'est pas tres clair pcq tu parles de %, donc c'est pas cette ligne qui donne la conso.
Tu dois regarder une ligne avec des valeurs en watts, logiquement ca devrait etre Board Power Draw ou qqch comme ça
Apres, un gpu tire pas systématiquement 100%, ca depend des jeux, de ton cpu (si bottleneck), etc.
Message édité par kabyll le 01-05-2023 à 11:19:36
n°11244457
wineasy
Posté le 01-05-2023 à 11:44:29  profilanswer
Ah oui effectivement.. Merci pour cette précision :-)
n°11244801
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2023 à 13:25:13  profilanswer
utilise l'affichage en jeu de MSI Afterburner, tu verras en direct selon la charge.
n°11245046
wineasy
Posté le 03-05-2023 à 01:17:49  profilanswer
Je peux utiliser cette appli même si ma carte n'est pas de cette marque ?
n°11245067
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2023 à 08:42:03  profilanswer
Oui sans problème.
La seule limitation est au niveau de la gestion de tension etc si tu n'as pas une MSI, ce qui n'est pas le souci. Pour le monitoring c'est OK sur toute carte de toute marque
Consommation éléctrique elevée des RX6600 en 100/120/144hz en idleConnaitre la consommation de son PC
Température RTX 3080 normal ? consommation ?SSD "basse consommation" , quel modèle ?
Consommation électrique d'un PCProblème Consommation énergie très élevée gestionnaire des taches
CPU faible consommationEst-ce normale une consommation de 18W qd le PC est a l'arrêt ?
consommation excessive ?Consommation et Mémoire RX570 - Mac
Plus de sujets relatifs à : Consommation sous gpu-z
