7676 connectés
  [Conso/Compatibilité] Radeon HD 2900 XT sur alim' 430W
n°6584440
_Raynor_
Posté le 08-09-2008 à 01:21:15  profilanswer
Bonsoir,
Je compte changer de carte graphique pour acheter une ATI Radeon HD2900 ou une ATI Radeon HD3850 et je m'interroge sur :
- La consommation électrique de ces cartes
- La compatibilité avec mon alimentation.
Mon alimentation est une Enermax 465W 430W (EG465AX-VE(G)FMA) et le reste de la configuration est :
- MSI P35 Neo Combo
- Intel E2180
- 4 disques dur
- 2 lecteurs optiques
- seconde carte vidéo PCI (nVidia Quadro4 NVS280 PCI)
Comme ça sera ma première carte graphique PCI Express je ne suis pas au fait des pré-requis pour la connexion (une câble d'alimentation spécial est-il requis ?)
Merci :)
Message édité par _Raynor_ le 25-09-2008 à 16:35:18
n°6584507
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 08-09-2008 à 08:13:39  profilanswer
Salut :)
Quel est l'amperage du +12V de l'alim en question ?
n°6584589
_Raynor_
Posté le 08-09-2008 à 10:26:51  profilanswer
Données techniques théoriques ou je regarde cela sur un logiciel genre SpeedFan ?
n°6585494
_Raynor_
Posté le 08-09-2008 à 19:39:31  profilanswer
D'après la documentation de mon alimentation :
Le +12V fait 1.5A / 33A (minimum / maximum)
n°6585542
gtx-man
Posté le 08-09-2008 à 20:03:56  profilanswer
Ok alors c'est parfait ;)
n°6585571
_Raynor_
Posté le 08-09-2008 à 20:18:44  profilanswer
Merci :)
Pour ma culture personnelle : Comment le détermines-tu ? Quelle serait la valeur limite ?
n°6597231
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-09-2008 à 00:33:48  profilanswer
12Vx33A=396W donc suffisant...
les alim actuelles utilisent 2 rails qui "divise" l'ampérage par groupe de câbles mais assurerait une indépendance de chaque groupe de câbles de l'alim...
certains pour les DD et DVD
d'autres pour les cg...
Par sécurité, essaye juste avec 1DD (le système) et 1DVD sans o/c
Au pire, ton alim chauffera trop et se mettra en sécurité ou claquera...
[HFR] JeanZyves
n°6603998
_Raynor_
Posté le 20-09-2008 à 12:41:54  profilanswer
OK, je viens de recevoir mon HD2900 XT, on verra bien ^^
n°6612237
_Raynor_
Posté le 25-09-2008 à 14:37:17  profilanswer
Voici une capture montrant CPU-Z, GPU-Z, RivaTuner et SpeedFan :
http://img99.imageshack.us/img99/2245/20080925cpuzspeedfangpuwn3.th.jpghttp://img99.imageshack.us/images/thpix.gif
Que pensez-vous des tensions ?
Parce que là je ne tourne qu'avec un HDD IDE, la Radeon HD2900XT et la nVidia Quadro PCI (sur MSI P35 Combo, Intel Core2Duo E2180 et 2Go DDR2) et j'aimerais bien retrouver mes 4 disques dur, mon lecteur DVD, mon graveur DVD et ma carte son ^^
Message édité par _Raynor_ le 25-09-2008 à 16:35:30
n°6612459
_Raynor_
Posté le 25-09-2008 à 16:35:37  profilanswer
:up:
n°6612664
_Raynor_
Posté le 25-09-2008 à 18:07:26  profilanswer
:bounce:
n°6613964
_Raynor_
Posté le 26-09-2008 à 14:36:25  profilanswer
UP
n°6614923
rxjy
JeanZyves
Posté le 27-09-2008 à 00:48:04  profilanswer
ton alim a l'air de tenir mais ta tof ne montre pas grand chose (à part speedfan) sur tes tensions...
[HFR] JeanZyves
n°6616179
_Raynor_
Posté le 27-09-2008 à 22:07:36  profilanswer
Il y a également les Ampères et Voltage de RivaTuner.
Quel autre logiciel pourrais-je utiliser pour mieux monitorer ?
n°6616418
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-09-2008 à 08:31:06  profilanswer
en fait, rien a part la puissance d'une alim vis à vis de la puissance consommée ne te permet de savoir si elle est ok.
néanmoins, les alim bas de gamme n'ont pas de tensions stables à l'approche de conso trop forte.
celles (12V, 5V ou core) s'effondre souvent ou ne sont pas stable... c'est ce que tu dois vérifier
ayant (toujours pour mon htpc) une enermax, cette marque sans être le haut de gamme est très bien.
En plus ta config parait pas trop chargée sauf pour la 2nd cg...
Je pense qu'une enermax permet de se mettre en sécurité si elle approche sa limite pour éviter juste une surcharge et la détérioration possible du matos (ce que je ne pense pas sur ta config si tu ne mets pas de quatro)
Pour info j'avais une enermax 580W qui se mettait en sécurité quand j'ai rajouté 1Go sur mon opteron 170x2@ 2,8Ghz et ma 2900XT@837
seul la conso de 1Go complémentaire mettait mon alim a genou...
Cette mise en sécurité est arrivée 2 à 3 fois sans aucun dégât...
Nota: tu trouves de 2900XT à partir de 50€ jusqu'à 75/80€...
au dessus aucun intérêt
[HFR] JeanZyves
Copie de HDConfig HTPC en HD mais full passif
Update Bios AliveNF5 esata2+ compatibilité PhenomQuel alim pour Crossfire HD4850 ???
Compatibilité carte mère carte graphique + conseil !Sli 8800gt ou Radéon 4870
Montage PCHC pour HDpetit souci d'alim....voire gros souci
Quelle carte graphique pour un E2200@2.7Ghz +alim ;350W +DDR2-PC5300Alimentation pour HD 4850
Plus de sujets relatifs à : [Conso/Compatibilité] Radeon HD 2900 XT sur alim' 430W
