8971 connectés
  [Conseils] CG
[Conseils] CG
n°6991120
jps75
Posté le 10-06-2009 à 16:34:11  profilanswer
Bjr,
Je cherche une carte assez perfs pour aller avec un écran 20 pouces (1440/900) ou (1280X 720) + un E6850 pour des jeux style gothic3/TDU avec tout d'activé.Dans 2/3 semaines un 24 pouces.
je pensais @ une 4850 ? au pire une 4830 ? ou une 9800 GT/GTX ?
Là j'ai une 8400 GS low profile OC (que j'avais pour la vidéo only), ça va mais bon jeu pas beau du au filtrages tres bas, dommage quoi.
joueur très occasionnel  :)
Des avis ?
n°6991129
redbull911​1
Posté le 10-06-2009 à 16:36:18  profilanswer
une 4850 vapor-x ou une 4770 si tu en trouves une
n°6992422
jps75
Posté le 11-06-2009 à 15:25:45  profilanswer
Ok l'ami je zieute ça, d'autres suggestion. Sinon, je serais cpu limited (E6850 ) ?
Message édité par jps75 le 11-06-2009 à 15:26:32
n°6992443
redbull911​1
Posté le 11-06-2009 à 15:35:43  profilanswer
avec un e6850 non, c'est la résolution de ton écran qui va limiter dans tous les cas
n°6992673
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 11-06-2009 à 18:10:41  profilanswer
Avec une résolution d'un 24" donc 1920x1600 il faut taper dans la 4870 pour commençais a jouer correctement.
n°6993136
max1879
Posté le 12-06-2009 à 01:30:38  profilanswer
24" now c'est du 1080p ;) mais oui, une 4870 c'est le minimum et en version 1go.
n°6993147
ledesillus​ionniste
Posté le 12-06-2009 à 02:13:42  profilanswer
1200 ou 1080 pas 1600  :o
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
  [Conseils] CG
[Conseils] Petite màj config ?[CG] La qu'elle choisir ? ! (9800GTX / 4870 512 )
Conseils CG et CPUConseils d'achats Ram+CG+CM
Besoin de conseils pour CG pour ma nouvelle config...Conseils d'achat CG pour faire tourner ARMA
Conseils CM proc CG, surtout CG !!Aide pour choix nouvelle config
Nouvelle Config : conseils pour CG et pou alimConseils CG
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] CG
