4467 connectés
  Conseils achat Carte Graphique
n°9030445
WeaR_FolKe​n
Posté le 26-01-2014 à 13:38:54  profilanswer
J'aimerais acheter une nouvelle carte graphique qui soit capable de faire tourner des jeux en ultra du genre Skyrim, BF4 ou Saint's row mais je ne sais pas laquelle prendre. J'ai un budget de 250 euros max. Je cherche le meileur rapport qualités/prix.
On m'a dit que je serait limité par mon processeur donc si vous ne trouvez pas de carte j'aimerais un conseil pour un processeur pour 100 euros
Voici ma config:
Modéle : ASUS Desktop PC CM1435 Series
Type de système : 64 bits
Processeur : AMD A4-5300 APU with Radeon (tm) HD Grapics 3.40 GHz
Dites moi si vous avez besoin d'autres informations
Merci d'avance
Message édité par WeaR_FolKen le 26-01-2014 à 13:40:30
n°9031001
marcmarais
Posté le 26-01-2014 à 19:37:40  profilanswer
hélas ceux qui t'ont dit que tu serais limité par ton CPU ont raison
L'AMD A4-5300 est un APU qui est plutot destiné aux PC Home Cinema avec sa puce graphique intégré, mais pas du tout aux jeux
Ton CPU est environ au niveau d'un Athlon II X2 250, donc c'est l'entrée de gamme de 2009 (Source : PC Update de Janvier 2014 )
Je te conseille donc de te limiter à une petite CG, genre R7 260X ou GTX 650 Ti , on les trouve vers 112€:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d=4907069#
http://www.materiel.net/carte-grap [...] posants+PC
Message édité par marcmarais le 26-01-2014 à 19:43:08
n°9031016
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-01-2014 à 19:52:36  profilanswer
Hello, économise et passe a une config plus musclée, dans l'immédiat je me tournerai vers une Hd 7770 au grand Max.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83752.html
n°9044600
WeaR_FolKe​n
Posté le 05-02-2014 à 11:11:16  profilanswer
ok merci je vais économiser
n°9044956
WeaR_FolKe​n
Posté le 05-02-2014 à 16:22:21  profilanswer
J'ai trouvé celle ci vous pensez que ça pourrait aller ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86445.html
n°9044958
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 05-02-2014 à 16:23:32  profilanswer
135€ la 7770 !! c'est clairement beaucoup beaucoup trop cher, y'a moyen d'en avoir pour 80€ pour 135 t'as même la gamme d'au dessus autrement plus puissant
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9045010
WeaR_FolKe​n
Posté le 05-02-2014 à 17:15:59  profilanswer
Mais elle marcherait ?
n°9045273
simi170
Posté le 05-02-2014 à 20:03:13  profilanswer
Quand tu dit skyrim tu as tendance a beaucoup mode ton jeu ou pas parcque moi je mode pas mal et je vais prendre une carte graphique 3 go de ddr3 c est quand meme mieux . Dans cette gamme la il ya la gigabyte qui est pas mal mais assez grande environ 290 mm en fonction des modeles après ca depend du boitier que tu as. Moi perso en ce moment j ai un cooler master N400. Normalement pour faire tourner un jeu en ultra ta carte graphique doit etre dans les 100 fps la mienne est tellement pourrie quelle chauffe a 50 fps dit toi que ca peut pas etre pire que moi 55fps= 95° :)
n°9045281
simi170
Posté le 05-02-2014 à 20:10:05  profilanswer
Par exemple cette carte graphque la peut interesse  Sapphire Radeon HD 7950 with Boost - 3 Go pour 200€ sur materiel.net après c est sur que ton processeur rétrogradera ta carte mais au moins avec ca t es assuré pour un bout de temp.
n°9045981
WeaR_FolKe​n
Posté le 06-02-2014 à 13:09:55  profilanswer
Merci je pense que je vais la prendre alors
Et actuellement je dois avoir 20 mods pour skyrim donc c'est pas énorme
n°9048228
WeaR_FolKe​n
Posté le 08-02-2014 à 12:13:56  profilanswer
Tu est sur qu'elle marchera ?
n°9049745
simi170
Posté le 09-02-2014 à 20:20:51  profilanswer
Normalement oui ca depend de la compatibilite de tou les composant. Peut etre que la carte graphique marche mais elle n a pas de pied :)
n°9050268
TheMiz
Chatouilleur de smartphone
Posté le 10-02-2014 à 10:21:11  profilanswer
J'ai un PC de bureau relativement récent (échangé en 2013)
J'ai une carte graphique intégré a la carte mère
J'ai deux écrans 1680x1050
Pouvez vous me recommander une carte graphique qui:
- coute pas cher;
- qui peut faire tourner les deux ecrans en même temps (actuellement j'ai que un écran qui tourne)
Je fais du MS office, et quelques logiciels graphiques "légers". Du 2D et visualisation 3D, mais rien de transcendantal (visualisation des modelés CAO meca ou routages elec) . Pas des jeux, pas de graphique avancé ou traitement vidéo.
Je vous remercie  :jap:
(il y a pleins slots libres sur la carte mère, je ne sais plus la gueule d'un AGP, ou s'il est toujours a la mode)
Message édité par TheMiz le 10-02-2014 à 10:26:12
n°9050377
Spartan88
Posté le 10-02-2014 à 11:35:07  profilanswer
J'ai mieux encore, attends un peu...ce mois-ci sort la GtX 750 et/ou 750 Ti. On devrait voir un repositionnement tarifaire chez les verts comme les rouges.
n°9050540
TheMiz
Posté le 10-02-2014 à 14:35:02  profilanswer
C'est pas une carte a jeux ça ?
Conseils achat Carte GraphiqueBesoin de conseils pour l'achat d'une nouvelle carte graphique
Besoin de conseils pour achat carte graphiqueachat de carte graphique avez-vous des conseils ?
Conseils d'achat de carte graphique[Conseils] Achat Carte graphique sortie HDMI
Conseils pour achat carte graphique, tout changer ?Conseils achat Carte graphique ATI HD
Conseils achat Carte graphiqueConseils achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat Carte Graphique
