4743 connectés
  Conseil pour changement Carte Graphique.
n°9534124
thelaurax
Posté le 24-06-2015 à 19:01:23  profilanswer
Bonjour à tous et MERCI de votre aide.  :)
N'ayant aucune connaissance dans le domaine je rencontre quelque difficultés pour le changement de ma carte graphique.
Quel modèle choisir ? Compatibilité avec mon actuel matériel ?... Complètement perdue que je suis !  :pt1cable:
Pourquoi vouloir changer ma carte graphique ? Tout simplement pour pouvoir jouer avec une aisance et un confort optimal aux jeux actuels.
Mon Budget ? 100/150€.
J'ai donc en ce moment cette carte graphique -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00119514.html
Ma Configuration actuelle :
Boîtier mini tour MATX 400W
Carte mère Gigabyte GA-H81M-S2PV
Proc. Core i5-4440 4C/4T 3,10Ghz TB LGA1150 / Int. Graph. / 6M / 5GT/s Box
Mémoire DDR3 1600Mhz 8 Go
Disque SSD 240Go SATA/600  - 2.5" + support 3,5"
Disque Hybride 1To SATA 7200t 3,5" pour PC
RADEON HD 6450 2GB DDR3 PCI-E VGA DVI-I HDMI LP PASSIVE
Quelques photos utiles (ou pas?) -> www.casimages.com/a/AGOwF
On ma aussi vaguement parler de la GeForce GTX 750 Ti 2 Go des avis ?
Merci encore.
n°9534153
lesabreur
Posté le 24-06-2015 à 19:19:07  profilanswer
Une GTX 750Ti donnerait un gros gain par rapport à ta 6450 (excellente carte - pour du home cinéma), et présenterait l'avantage de ne pas avoir à changer  d'alim. La tienne est honnête (FSP-Fortron 300W, Certifiée 80+).
Sinon ton matos est assemblé donc, à priori, pas de surprises comme carte-mère incompatible.
Message édité par lesabreur le 24-06-2015 à 19:19:35
n°9534349
thelaurax
Posté le 24-06-2015 à 21:21:14  profilanswer
Merci pour le temps consacré à me répondre.
D'accord, il semblerais donc que la GTX 750Ti soit compatible  :bounce:
Mais sur ma 6450 c'est écrit DDR3 et sur la GTX 750Ti c'est écrit DDR5.
Cela a-t-il un impact sur la compatibilité ?  :??:
Merci.
n°9534372
lesabreur
Posté le 24-06-2015 à 21:34:21  profilanswer
Merci.
Aucunement. C'est la mémoire dédiée de la carte qui n'a rien à voire avec celle de l'ordinateur (communément appelée "RAM" souvent de la DDR3 pour les ordinateurs actuels). La DDR5 (GDDR5 pour être exacte) est la mémoire que l'on retrouve sur les cartes graphiques "gaming", à partir des 100€ jusqu'à 1000! Elle est beaucoup plus performante que la DDR3 qui équipe ta 6450 actuelle.
Tu peux sans problème passer d'une carte DDR3 à DDR5 sans soucis.
n°9534409
thelaurax
Posté le 24-06-2015 à 22:00:37  profilanswer
Oh d'accord, je vois ! Merci pour cette réponse claire  :)
Donc en principe, je devrais pouvoir me lancer et prendre la GTX 750Ti ?
Qui me semble être elle -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html
Cela me permettra donc de jouer au futur jeux a venir?
(J'ai un peu de mal entre les différentes marques proposer,
par exemple Azus en propose une également, http://www.ldlc.com/fiche/PB00162193.html)
Merci pour la patience!
n°9534439
lesabreur
Posté le 24-06-2015 à 22:25:03  profilanswer
Toutes les GTX 750Ti te permettrons de jouer dans des conditions descentes aux jeux actuels et futurs. Par contre c'est pas une foudre de guerre non plus tu fera pas tourner les derniers titre en ultra sur 3 écrans non plus!
Après les différences entre modèles se situe au niveau des système de refroidissement et éventuellement des fréquences (vitesse) de la puce embarquée.
Changement de Carte graphique [Conseil]Conseil - Changement Carte Graphique
Conseil - changement carte graphiqueConseil pour changement de carte graphique
Conseil pour changement de carte graphiqueBesoin de conseil - Changement de carte graphique
Besoin de conseil changement de Carte GraphiqueConseil changement carte graphique
Config acheté gamer suite conseil - besoin ventirad compatible Z87
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour changement Carte Graphique.
