4442 connectés
  conseil pour carte graphique
Sujet(s) à lire :
n°8786113
nanog
Posté le 09-07-2013 à 18:38:01  profilanswer
j'ai un PC DELL dimension 3100, Celeron 3,6Ghz avec 1Go de DDR2 ram, WinXp.
en ligne le PDF DELL de la config du bouzin: ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _en-us.pdf
avec cette bécane qu'elle carte graphique puis-je installer?
le but est d'avoir une bécane un peu boostées... jouer à quelques jeux, moins ramer avec l'internet et ses vidéos..
merci pour vos conseils  :bounce:
n°8786130
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-07-2013 à 18:50:19  profilanswer
Bonsoir
Sans vouloir être cruel, un celeron de cette époque...
Mettre plus de 30€ là dedans ne me semble pas judicieux.
Les caractéristiques du PC, en gros ? tu as un port PCI-E sur la carte mère ?
Message édité par alein le 09-07-2013 à 18:52:33
n°8786589
gea2402
Posté le 10-07-2013 à 00:47:46  profilanswer
1 Go de ram ddr2...
Il faudrait doubler avant de penser à une CG.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8786698
nanog
Posté le 10-07-2013 à 09:37:19  profilanswer
salut, z'êtes un peu dure quand même...
le but est juste de rednner un peu de vie à une vielle becane.. voir ce qu'il est possible de faire
alein : oui il y a 2 port PCI et 1 PCI-E
gea : merci pour le conseil de 2Go
donc pas plus de 30€? ok, ça doit se trouver.. quel modèle vous proposez ?
n°8786766
alein
Posté le 10-07-2013 à 10:43:54  profilanswer
Bonjour
Celle que tu voudras, à ce prix là elles se valent toutes... une AMD 5450 passive par exemple.
n°8786782
nanog
Posté le 10-07-2013 à 10:56:48  profilanswer
ok, mais pour ma culture générale, ça sert un peu à quelque chose ?... où la différence sera vraiment minime?
n°8786786
alein
Posté le 10-07-2013 à 11:01:25  profilanswer
Tu bénéficieras de l'accélération matérielle du GPU pour les vidéos et le Flash, ça ne fera pas de mal à ton celeron pour commencer.
Ensuite, pour les jeux...comment dire. Ton celeron est quasiment incapable de faire tourner un jeu qui à moins de 10 ans. Donc la carte graphique n'est pas le problème ;)
n°8786795
nanog
Posté le 10-07-2013 à 11:11:43  profilanswer
Ok, grand merci pour ces infos et conseils !  :bounce:
et bonne continuation, ce site hardware est vraiment un repère de pro, merci les gars !
Message édité par nanog le 10-07-2013 à 11:13:53
n°8786837
alein
Posté le 10-07-2013 à 11:44:26  profilanswer
De rien ;)
n°8786889
blazkowicz
Posté le 10-07-2013 à 12:28:15  profilanswer
Déjà une radeon 5450 ça va en faire tourner des trucs. Le premier left4dead les doigts dans le nez, avec le P4.
Hum, par contre c'est un peu la daube!, tu as deux PCI et un PCIe 1x. Pas de PCIe 16x pour la carte graphique. à moins de scier l'extrémité du port 1x pour le transformer en port "ouvert" et y faire tourner une radeon 5450 (ou GT610) PCIe 16x en 1x? hum hum  [:dawa]. Cette manip existe mais je ne garantis rien du tout (voire du sang et des larmes)
Il y a une GT610 PCIe 1x, mais à 50 euros. Trop cher.
Passer à 2Go est très bien, il faut cependant 2x1Go (trouvable d'occase. n'importe quelle fréquence tant que c'est de la ddr2), qu'as-tu présentement comme barrettes?
Pour que le navigateur web soit moins chiant il faut aussi bloquer le flash (ensuite activable en un click sur la zone où il est), je fais cela avec firefox + flashblock.
Windows XP est périmé et bientôt fini, il faudra passer à windows 7 ou 8.1
ou sous linux avec par ex. linux mint 15 xfce 32bits
Message édité par blazkowicz le 10-07-2013 à 12:28:53
n°8795186
nanog
Posté le 18-07-2013 à 09:43:06  profilanswer
salut les aminches!
voila j'ai reçu ma carte graphique une AMD Radeon HD 5450, mais  j'ai pas fait gaffe au PCI-e j'ai du x1 et la carte est en x16.
Du coup je cherche 1 autre carte en 5120 ou 1Go de ram, et bien sur pcie x1 ou pci conventionnel (5v)
merci d'avance pour vos conseils
Message édité par nanog le 18-07-2013 à 09:58:08
n°8795237
alein
Posté le 18-07-2013 à 10:46:24  profilanswer
Bonjour
2 coups de cuter au bout du port PCI-E et voila, problème réglé ;)
n°8795274
blazkowicz
Posté le 18-07-2013 à 11:21:15  profilanswer
Oui, c'est le mieux à faire.
Une carte graphique PCIe 1x coûte deux fois plus cher qu'une 5450.
Ca paraît débile mais ça marche - pas comme les gens qui arrivent à faire rentrer une carte PCI à l'envers ou qui liment/découpent des trucs n'importe comment.
Bien sûr il faut faire gaffe à ne couper que du plastique, pas détruire des lignes électriques.
Message édité par blazkowicz le 18-07-2013 à 11:23:49
n°8795481
nanog
Posté le 18-07-2013 à 13:48:08  profilanswer
mais même en coupant comment voulez-vous que j'insère du PCI-e x16 sur sur PCI conventionel ? z'avez fumez ou quoi?
n°8795492
alein
Posté le 18-07-2013 à 13:52:07  profilanswer
rien, merci.
Le PCI-E 1X, pas le PCI... c'est toi qui fume là...
http://www.avsforum.com/content/type/61/id/96479/flags/LL
Message édité par alein le 18-07-2013 à 13:52:47
n°8795506
ashzdar
Posté le 18-07-2013 à 13:57:36  profilanswer
Bonjour a tous!!!
Est ce que pour un ordi portable (MSI GT60 ONC-459XFR), la NVIDIA GeForce GTX 670MX avec 3 Go de mémoire dédiée GDDR5 est suffisante ou pas, pour video, jeux, etc.... Surtout au niveau de la mémoire dédiée?
Merci beaucoup
n°8795522
alein
Posté le 18-07-2013 à 14:08:18  profilanswer
Bonjour
Oui, mais c'est vraiment mieux de créer un sujet propre pour ta question dans la section ordi portable, plutôt que de squatter le topic de nanog...
n°8795696
nanog
Posté le 18-07-2013 à 16:08:48  profilanswer
ok je viens de voir le truc, je crois que c'est du PCI 3v.. les port sur ma motherboard.. ha la galère
passke impossible de faire rentrer du PCI-e 16x dans mon port actuel la section de broches est inversée par rapport à du 5v
 :heink:
Message édité par nanog le 18-07-2013 à 16:12:44
n°8795710
alein
Posté le 18-07-2013 à 16:14:57  profilanswer
Non mais ça n'a rien à voir.
Une carte avec un port PCI-E physique 16X peut se connecter sur un port PCI-E 1X "ouvert"... La tension des PCI-E est toujours la même...
Sur ta carte mère c'est le petit noir, pas les blancs...
Si vraiment tu ne vois pas, tu renvoies la 5450 en profitant du délai de rétractation, et tu achètes ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146885.html
mais bon, 50€...c'est la valeur du PC...
Message édité par alein le 18-07-2013 à 16:17:01
n°8795725
nanog
Posté le 18-07-2013 à 16:21:56  profilanswer
merci ashzdar mais c’est une tour très ancienne! je cherche -juste pour la forme - une carte graphique à 20-40€ 512Mo pour 1Go
MAIS
en PCIe 1x ou PCI conventionnel 3V
n°8795732
alein
Posté le 18-07-2013 à 16:27:06  profilanswer
à croire que je parle tout seul, dans le vide...
n°8796454
nanog
Posté le 19-07-2013 à 09:07:13  profilanswer
ha ok alein, mais quand tu dis pci-e 16x peut se connecter sur un port pci-e 1x c'est en découpant la carte avec une scie à métaux ?
n°8796462
blazkowicz
Posté le 19-07-2013 à 09:31:44  profilanswer
nan découper sur la carte-mère
n°8796472
nanog
Posté le 19-07-2013 à 09:45:29  profilanswer
sur la carte mère ?! découper les slots?
n°8796514
blazkowicz
Posté le 19-07-2013 à 10:41:14  profilanswer
oui
exemple ici
http://s103.photobucket.com/user/j [...] 2.jpg.html
si tu ne veux pas faire ça tu n'as plus qu'à retourner la carte et oublier les jeux vidéo ou l'idée de booster le PC.
n°8796603
nanog
Posté le 19-07-2013 à 11:39:05  profilanswer
ouai merci mais j'ai trouvé ça :
elle est en port pcie x1 c'est parfait pour moi ça evite de charcuter mon gentil pc
n°8796920
alein
Posté le 19-07-2013 à 15:09:52  profilanswer
Bonjour
Incroyable, c'est le lien que je te donne dans mon avant dernier message ^^
Je trouve dommage de mettre 50€ dans un PC qui n'en vaut pas plus aujourd'hui, mais bon.
n°8797061
nanog
Posté le 19-07-2013 à 16:23:51  profilanswer
haha
au final j'aurai investi 70e pour 2Go de ram sup et 1 carte graphique 512ram donc pour moi c’est valable..
bref merci pour tous vos conseils!
n°8797092
alein
Posté le 19-07-2013 à 16:39:08  profilanswer
De rien, tant que tu y trouves ton compte ;)
conseil pour nouvelle carte graphiqueConseil achat carte graphique équivalent 9600GT
Conseil pour choisir sa carte graphique, trop de choix...[Conseil] Carte graphique pour un FX4100
[Conseil] Remplacement Carte Graphique DirectX11 pour 150€ environConseil pour choisir sa carte graphique
Conseil Carte GraphiqueConseil carte carte graphique
[conseil achat] carte graphique fanless nvidia[Conseil] Achat de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : conseil pour carte graphique
