8778 connectés
  Conseil avant achat
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
Conseil avant achat
n°7982371
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:22:10  profilanswer
Bonjour ,
Je possede une tour atx hiper
alim ocz 600watts
proco amd phenom x4 955 be
2x2go kingston en 1333mhz ( dual channel )
DD seagate 520gb en sata
dvd samsung sata aussi
Que pensez vous me ma config , j'aime beaucoup amd et je compte y rester par contre quelle carte grphique me proposeriez vous pour des jeux tel que bfbc2 ou crysis 2 et bien sur les jeux à venir ? Merci :jap:
n°7982374
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:23:14  profilanswer
n°7982377
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:24:43  profilanswer
Carte graphique environ 150 à 170 euros
n°7982382
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:26:56  profilanswer
Tu as la HD6870 pour 20€ de plus.
http://www.amazon.fr/dp/B004JU0A7K [...] B004JU0A7K
Processeur OC ? Quelle réso ?
Edit : ou la 5850 : http://www.pixmania.com/fr/fr/5658 [...] tNFyQNDQ==
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-07-2011 à 18:28:06
n°7982388
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:29:45  profilanswer
Le processeur est un phenom2 x4 black edition non oc , pour ma reso l'ecran c'est un philips 21,5" donc max 1600x900
n°7982391
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:31:11  profilanswer
Donc les deux cartes précitées sont valables :jap:
Suivant la configuration du jeu, ton CPU pourra peut-être brider les cartes même.
n°7982394
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:32:19  profilanswer
Brider?? et la cause de ca ?? :non:
n°7982400
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:35:37  profilanswer
Ton CPU, je l'ai dit...
Tout dépendra des jeux auxquels tu joues, de tes paramètres en jeu.
n°7982406
Roovy
Posté le 21-07-2011 à 18:38:08  profilanswer
Je les trouve un peu trop chères ces versions Vapor-X.
Les Sapphire "de base" se trouvent à 120€ pour la HD 5850 et 140€ pour la HD 6870.
n°7982407
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:38:50  profilanswer
oulahh , c'est compliqué tout ca , c'est tout un reglage !
Sinon je peux monter en gamme de carte graphique ? tu me propose quoi comme carte bien simpa ? la amd6950 par exemple ou gtx560ti
n°7982408
yamiko
Posté le 21-07-2011 à 18:38:55  profilanswer
O/C ton processeur et prend la HD6870 (La HD5850 aura un peu de mal sur certains jeux avec cette résolution)
n°7982409
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:39:41  profilanswer
Pas mieux.
n°7982412
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:40:03  profilanswer
Il parait que la hd6870 elle fait carton en jeu , c'est vrai ?
n°7982415
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:41:08  profilanswer
Bein elle se défend bien oui.
n°7982416
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:42:37  profilanswer
Sinon tu m'as dit que la cg bride le proc mais je dois faire quoi , y a t'il un moyen de contourner ca ?
n°7982419
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:45:54  profilanswer
J'ai dit :
Si tu joues à fond à des jeux récents, peu de chances que ça arrive.
Si tu joues en 800*600 tout au mini, là oui la CG va se tourner les pouces.
Pour répondre à ta question :
Cette réponse est une alternative :
O/C ton processeur
L'autre étant de changer le processeur..
Sachant que tu as un black edition, il y a moyen d'oc ça comme il faut.
n°7982425
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:48:19  profilanswer
Mais le processeur c'est un bon , je viens de le changer , et comment pour l'oc ? dans le bios?
A part ca , je vais aller faire un tour en ligne pour voir cette belle 6870 , vu que j'en ai entendu que du bien
n°7982429
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:49:22  profilanswer
Ah pardon , j'avais pas vu , j'ai un oc sur ma carte mere c'est ca ?
n°7982434
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:51:39  profilanswer
J'ai pas dit qu'il était mauvais ton processeur, mais moins bon que s'il était overclocké ou plus récent.
Brider ne signifie pas ramer. Brider signifie :
- il est possible que tu joues dans de bonnes conditions mais que la carte ne soit pas exploitée au maximum de ses performances. Par conséquent, à cartes égales et processeurs différents, les FPS seront différents.
Exemple : 40 avec ton PC et 80 avec un I2500K.
- il est possible que tu rames alors qu'avec un autre processeur, ce n'est pas le cas car ce n'est pas la carte la faiblesse du PC.
L'overclocking se fait dans le bios. Comme ton coeff est débloqué, il est facile de faire gagner quelques Mhz au processeur.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-07-2011 à 18:53:49
n°7982440
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 18:54:22  profilanswer
- il est possible que tu joues dans de bonnes conditions mais que la carte ne soit pas exploitée au maximum de ses performances. Par conséquent, à cartes égales et processeurs différents, les FPS seront plus ou moins importants.
Donc tu me propose quoi ? un 6 coeurs ? le proco actuellement est de 3.2ghz , je dois monter ?
n°7982445
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 18:56:22  profilanswer
Overclocker, ça suffira dans un premier temps :)
Si ça rame toujours et qu'il est établi que ça vient bel et bien du processeur, alors il faudra penser au changement.
n°7982452
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 19:00:14  profilanswer
OK , donc j'ai un bouton oc genir sur carte mere , je vais faire ca on verra jusqu'ou ca ira , mais ca craint pas ces trucs la ? :??:  :heink:
n°7982463
yamiko
Posté le 21-07-2011 à 19:03:52  profilanswer
A moins d'avoir oublier le ventirad et la pâte thermique, non (dans la limite du raisonnable bien sûr ..)
En jeu, essaye de ne pas dépasser les 70/75°C, 60/65°C serait l'idéal en montant par exemple à 3,6/3,7Ghz
n°7982465
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 19:06:02  profilanswer
+1. T'y vas par palier. Tu bootes sous Windows et tu fais un test OCCT au moins.
A la fin, tu regardes les logs et surtout les temps.
n°7982466
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 19:06:08  profilanswer
Ok je vais essayé dans la soirée jte tiens au courant , mais comment voir la t° en jeu , il faut un logiciel ? sppedfan par exemple ?
n°7982469
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 19:07:37  profilanswer
OCCT, SpeedFan, Everest...
n°7982471
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 19:08:41  profilanswer
Et le meilleur selon toi ?
n°7982480
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 19:12:21  profilanswer
OCCT fait bien son boulot :jap:
A la fin du test, tu as les graphiques pour chaque core. ça donne une idée des températures.
Tout en sachant qu'IRL, le processeur ne sera pas autant exploité et donc chauffera moins.
n°7982484
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 19:13:20  profilanswer
Je viens de voir une 6870 sapphire à 140 euros ( pas cher )
n°7982488
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 19:14:33  profilanswer
Prends là :)
J'ai donné les modèles VaporX car ce sont des cartes silencieuses et parce que c'est le premier lien qui m'est tombé dessus :d
n°7982490
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 19:14:53  profilanswer
Ah oui , moi j'ai deja remarqué ca , en plein battlefield 2 je vois mes 4 coeurs mais un seul travail vraiment et max je suis à 65%
n°7982496
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 19:23:38  profilanswer
Bon bin j'ai installé speedfan pour voir , et la sans jouer je suis à GPU 25° HD0 24° et core 30° , apres en plein jeu avec ma config actuel je verrais ca en soirée jusqu'ou ca ira en T°
n°7982622
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 20:55:10  profilanswer
Bon la j'ai lancé battlefield2 et ca indique Carte graphique 49° , HD0 24° et Core 52° , utilisation CPU 73%
n°7982626
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 21-07-2011 à 21:00:52  profilanswer
Regarde le température de chaque core et non la sonde processeur.
Prends CoreTemp. C'est un exe, pas d'install et ça donne les infos utiles.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-07-2011 à 21:01:56
n°7982632
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 21:03:22  profilanswer
ok je regarde de suite et jte dis koi
n°7982640
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 21:06:29  profilanswer
Bon , il dit 53° sur chaque coeur par contre en % ca bouge pas mal
n°7982649
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 21:10:15  profilanswer
je te donne des details que je vois , Temperature readings Tj.Max 70°C , CPU0 49)c , Low 49°C , High 54°C
n°7982664
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 21:21:03  profilanswer
Voila j'ai arreté le jeu et la il indique pour chaque proc 30° et utilisation proc entre 5 et 15%
n°7982690
mickael59
Posté le 21-07-2011 à 21:40:53  profilanswer
J'ai pas encore essayé de l'OC
n°7982703
yamiko
Posté le 21-07-2011 à 21:51:28  profilanswer
C'est très correct
Voltage en auto sur la carte mère je présume ?
Page Précédente
  Conseil avant achat
Conseil achat configConseil d'achat : carte son.
Conseil d'achat pour application 3DConseil d'achat/Choix de CM.
Conseil d'achat CM + RamConseil d'achat carte mère / mémoire
Avis/Conseil avant achat Finalconseil d'achat carte son
Conseil pour achat d'une config[Conseil] Achat carte mère socket 1155
Plus de sujets relatifs à : Conseil avant achat
