5247 connectés
  pb de connection avec 7800 gtx
n°4409920
philoupss
Posté le 30-10-2005 à 09:56:07  profilanswer
J'ai acheté une superbe 7800 GTX sur bus pci express 16X et j'ai un soucis pour la connecter.
Il y a un connecteur sur la carte vidéo sur lequel se branche un cable en Y (type dédoubleur) dont les extrémités se terminent par des connecteurs du type de ceux de l'alimentation des DD. Ce connecteur semble être une alimentation accessoire si je ne m'abuse
Ma question est la suivante :
1/ Dois je connecter ce cable à un cable d'alim.
2/ Il y a un doublon de connecteur puisque j'ai un Y. Dois je connecter les 2 connecteurs ??
Je ne sais pas si c'est trés clair mais je n'ose pas mettre le pc sous tension sans savoir comment je dois brancher la bête ^^
Merci d'avance
n°4409937
manut2500
Posté le 30-10-2005 à 10:06:30  profilanswer
Merci d'avance
Vous devez obligatoirement connecter ce connecteur sur la carte graphique et brancher deux prises venant de l'alimentation sur les deux connecteurs de l'adaptateur.
n°4410734
philoupss
Posté le 30-10-2005 à 17:58:09  profilanswer
Merci beaucoup pour votre réponse
n°4411274
Benj77
Posté le 30-10-2005 à 22:24:53  profilanswer
il suffisait de lire le manuel de la carte :)
n°4413270
philoupss
Posté le 31-10-2005 à 21:11:03  profilanswer
ben si il y avait eu un manuel :x ....
n°4413597
theboss347​5
Posté le 31-10-2005 à 23:32:49  profilanswer
:non:
il suffit de ne brancher QU UNE SEULE PRISE DU DOUBLON,il est inutile de brancher les deux!!!!!!!!!!!
7800 GTX, mais leadteck ou Gainward ?Drivers WDM pour 7800
Asus 7800 GTDifference entre 2 G force 7800 gtx!!
Problème alimentation avec 7800 GTXRefaire ça config avec une 6800 ou 7800
Point of view 7800 GTX, que vaut elle?Probleme de reboot sauvage du pc avec une 7800 GTX sous World of Warcr
7800 GTX qu'en vous dites...7800 GT conseil
Plus de sujets relatifs à : pb de connection avec 7800 gtx
